在电子设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够对特定频率的信号进行筛选和处理。今天我们要介绍的是 DLI 公司的 8.25 GHz 表面贴装带通滤波器 B083LB6S,下面将从产品描述、特性、规格等方面进行详细解析。
文件下载:DEB-B083LB6S.pdf
B083LB6S 是 DLI 可表面贴装的带通滤波器之一。它采用了 DLI 公司的低损耗、温度稳定材料,不仅尺寸小巧,而且在不同温度下性能变化极小。该系列带通滤波器提供多种频段选择,能够为用户提供性能高度可重复的解决方案。
在如今追求小型化的电子设备设计中,滤波器的小巧尺寸显得尤为重要。B083LB6S 的小尺寸设计,能够满足各种紧凑空间的安装需求,为工程师在设计时提供了更多的灵活性。
全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰,保证滤波器内部信号的稳定传输,提高整个系统的抗干扰能力。
表面贴装封装方式使得滤波器的安装更加方便快捷,适合大规模生产和自动化组装,提高了生产效率。
其湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着它在正常环境下对湿度的耐受性较好,减少了因湿度问题导致的性能下降或故障的可能性。
该滤波器在 -55˚C 到 +125˚C 的工作和存储温度范围内,频率保持稳定。这使得它能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能提供可靠的性能。
特性阻抗为 50Ω,与大多数射频系统的标准阻抗相匹配,便于与其他设备进行连接和集成。
| 参数 | 频率范围 (GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗 (dB) | 8.0 - 8.5 | - | 1.75 | 2.0 |
| 回波损耗 (dB) | 10 | 10 | - | |
| 低端抑制 (dB) | DC - 7.0 | 40 | 50 | - |
| 高端抑制 (dB) | 9.5 - 20.0 | 40 | 42 | - |
| 输入功率 (W) | - | - | - | TBD |
| 尺寸 (L x W x H) | 0.450 x 0.200 x 0.103 in(11.43 x 5.0 x 2.61 mm) | - | - | - |
需要注意的是,电气规格是基于室温下的典型探测性能,插入损耗在整个温度范围内可能会有 ±0.5dB 的变化。
滤波器的物理尺寸为 0.450 x 0.200 x 0.103 英寸(11.43 x 5.0 x 2.61 毫米)。在 PCB 布局方面,50Ω 走线尺寸需根据具体应用进行设计,同时要确保滤波器下方有足够的接地,以保证良好的电气性能。
作为电子工程师,在选择滤波器时,我们需要综合考虑其性能、尺寸、工作环境等因素。B083LB6S 滤波器凭借其出色的特性和规格,在 8.25 GHz 频段的应用中具有很大的优势。大家在实际设计中,是否遇到过因滤波器选择不当而导致的问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
