9.1 GHz 表面贴装带通滤波器 B089NC4S:性能与设计要点解析
在电子设备设计中,滤波器是不可或缺的关键组件,它能够有效筛选特定频率的信号,提高系统的抗干扰能力和信号质量。今天我们来深入了解一款由 Knowles 推出的 9.1 GHz 表面贴装带通滤波器 B089NC4S。
文件下载:DEB-B089NC4S.pdf
产品概述
B089NC4S 是 DLI 公司表面贴装型带通滤波器产品目录中的一员。该滤波器采用了 DLI 公司的低损耗、温度稳定材料,具有体积小、温度性能稳定的特点。其在多种频段均有产品可供选择,能够提供高度可重复的性能,为工程师提供了便捷的解决方案。
产品特性
1. 小巧尺寸
滤波器的小型化设计使其能够适应各种紧凑的电路板布局,为空间受限的设计提供了可能。这对于现代电子设备追求小型化、集成化的趋势来说至关重要。
2. 全屏蔽组件
全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰对滤波器性能的影响,同时也防止滤波器自身产生的电磁辐射对周围其他元件造成干扰,提高了系统的电磁兼容性。
3. 表面贴装封装
采用表面贴装技术(SMT),便于自动化生产,提高生产效率,降低生产成本。同时,表面贴装封装也能更好地适应电路板的高密度组装需求。
4. 低湿度敏感度
其湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着该滤波器在正常环境下对湿度的耐受性较好,减少了因湿度问题导致的性能下降或损坏的风险。
5. 温度稳定性
该滤波器在 -55˚C 至 +125˚C 的工作和存储温度范围内,频率稳定性良好,插入损耗变化在一定范围内(插入损耗在典型值基础上变化不超过 ±0.5dB),能够满足不同环境条件下的使用要求。
6. 特征阻抗
特征阻抗为 50Ω,与大多数射频系统的标准阻抗相匹配,方便与其他射频元件集成,减少信号反射,提高信号传输效率。
产品规格
参数 频率范围 (GHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗 (dB) 8.1 - 10.1 - 2.5 2.75
回波损耗 (dB) 10 12 -
低端抑制 (dB) DC - 6.8 40 50 -
高端抑制 (dB) 11.25 - 20.0 40 50 -
输入功率 (W) TBD
尺寸 (L x W x H) 0.400 x 0.150 x 0.103 in(10.6 x 3.81 x 2.6 mm)
从这些规格参数中,我们可以看出该滤波器在特定频段内具有良好的插入损耗和抑制性能。例如,在 8.1 - 10.1 GHz 频段内,插入损耗典型值为 2.5dB,能够有效减少信号在通过滤波器时的能量损失。而在低端(DC - 6.8 GHz)和高端(11.25 - 20.0 GHz)频段,滤波器具有较高的抑制能力,能够有效阻止不需要的信号通过。
物理尺寸与 PCB 布局建议
物理尺寸
滤波器的尺寸为 0.400 x 0.150 x 0.103 英寸(10.6 x 3.81 x 2.6 毫米),这种精确的尺寸设计对于电路板的布局规划非常重要。工程师在设计时需要确保滤波器能够准确地安装在电路板上,避免因尺寸不匹配而导致的安装问题。
PCB 布局建议
  • 50Ω 走线尺寸:50Ω 走线尺寸需要根据具体应用进行设计。不同的电路板材料、厚度以及信号传输要求都会影响走线尺寸的选择。工程师需要根据实际情况进行精确计算和调整,以确保信号传输的稳定性。
  • 接地设计:确保滤波器下方有足够的接地面积。良好的接地设计可以有效降低电磁干扰,提高滤波器的性能。在 PCB 设计中,可以通过增加接地过孔、铺设大面积接地层等方式来实现良好的接地效果。
总结
9.1 GHz 表面贴装带通滤波器 B089NC4S 以其小巧的尺寸、良好的温度稳定性和出色的滤波性能,为电子工程师在高频信号处理领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器,并注意 PCB 布局的细节,以充分发挥滤波器的性能优势。大家在使用这款滤波器时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
