38.5 GHz 表面贴装带通滤波器 B385MD0S:5G 频段的理想之选
在 5G 技术飞速发展的今天,对于高性能滤波器的需求日益增长。今天要为大家介绍的是 Knowles 公司的 38.5 GHz 表面贴装带通滤波器 B385MD0S,它在 5G 频段应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:DEB-B385MD0S.pdf
产品概述
B385MD0S 是 DLI 公司为 5G 频段设计的表面贴装型带通滤波器。该滤波器采用了 DLI 低损耗、温度稳定的材料,不仅尺寸小巧,而且在不同温度环境下性能变化极小。其提供多种频段选择,能够提供具有高度可重复性的解决方案,方便工程师直接选用。
产品特点
1. 小巧尺寸
在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,小尺寸的滤波器尤为重要。B385MD0S 的小巧身材使其能够轻松集成到各种 5G 设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
2. 全屏蔽组件
全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰,保证滤波器的性能稳定,让设备在复杂的电磁环境中也能正常工作。你是否在以往的设计中遇到过电磁干扰导致滤波器性能下降的问题呢?
3. 表面贴装封装
采用表面贴装技术,便于自动化生产,提高生产效率,降低生产成本。这对于大规模生产的 5G 设备来说,无疑是一个重要的优势。
4. 低湿度敏感度
其湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着它在不同湿度环境下都能保持稳定的性能,减少了因湿度变化而导致的性能波动。
5. 温度稳定性
在 -55˚C 到 +125˚C 的工作和存储温度范围内,频率保持稳定。这使得滤波器能够适应各种恶劣的环境条件,保证设备在不同温度下都能正常运行。
6. 特征阻抗 50Ω
特征阻抗为 50Ω,与常见的 50Ω 系统兼容,方便与其他设备进行匹配,简化了设计过程。
产品规格
参数 频率范围 (GHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗 (dB) 37.0 - 40.0 2.5 2.75
回波损耗 (dB) 9.5 10 15
低端抑制 (dB) DC - 34.0 30 40
高端抑制 (dB) 45.0 - 50.0 30 40
输入功率 (W) TBD
尺寸 (L x W x H) 6.985 x 2.032 x 1.905 mm (0.275 x 0.080 x 0.075 in)
需要注意的是,电气规格是基于室温下的典型探测性能,插入损耗在不同温度下会有 ±0.5dB 的变化。
PCB 布局建议
1. 50Ω 走线尺寸
50Ω 走线尺寸需要根据具体应用来确定。在设计时,你需要根据实际的电路要求和设备布局来调整走线尺寸,以确保信号传输的稳定性。
2. 接地设计
要确保滤波器下方有足够的接地,良好的接地可以有效减少电磁干扰,提高滤波器的性能。你在 PCB 设计中是否有过因为接地不良而导致的问题呢?
总之,Knowles 的 38.5 GHz 表面贴装带通滤波器 B385MD0S 凭借其出色的性能和特点,为 5G 设备的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理使用该滤波器,以实现最佳的性能。
