在汽车“新四化”——电动化、智能化、网联化、共享化的浪潮推动下,智能汽车已不再是一个单纯的机械载具,而是一台装着轮子的高性能计算机。域控制器作为智能汽车的“大脑”,负责整合自动驾驶、座舱娱乐、车身控制等核心功能;而车规级芯片则是这个大脑中的神经元,每一个信号的处理、每一条指令的执行都依赖它们的精准协同。
然而,域控制器的高度集成化(多芯片、复杂PCB、大功率密度)和车规芯片的微型化、高功耗特性,使得它们在真实的汽车工作环境中面临着极为严苛的温度冲击。车辆从北方的寒冬户外进入暖车库、从高速行驶的散热状态骤停至暴晒后的高温停车场——这样的快速温度变化每天都在发生。一旦域控制器或芯片在温变过程中出现焊点疲劳、芯片翘曲或界面分层,轻则功能异常,重则导致车辆失控,直接关乎驾乘人员的生命安全。
传统的环境可靠性测试方法,大多针对单一功能模块或简单电子组件设计,在面对当前域控制器的高集成度和车规芯片的复杂失效模式时,已经显得力不从心。行业迫切需要一套专门针对智能汽车核心部件的环境应力筛选(ESS)方案。广东宏展科技深耕环境试验设备二十余年,凭借对汽车电子测试痛点的深刻理解,推出了一系列定制化快速温变与温湿度综合测试方案,全面满足AEC-Q100、ISO 16750等车规级标准,为智能汽车的“神经中枢”筑牢可靠性防线。
域控制器是将传统分布式ECU功能集中到一个高性能计算平台上的关键部件。一块典型的自动驾驶域控制器通常包含:大算力AI芯片、多核CPU、电源管理芯片、DDR存储器、以及高密度PCB多层板。在快速温度循环测试中,以下几种失效模式尤为突出:
焊点疲劳:不同材料(芯片封装、PCB基板、焊料)的热膨胀系数差异,在快速温变过程中产生周期性剪切应力。经过数百次循环后,BGA焊球或QFN引脚容易出现裂纹,导致接触电阻增大或开路失效。
芯片翘曲:大尺寸芯片(如AI加速器)在温度剧烈变化时,其硅基与塑封材料的热失配容易导致芯片本体发生翘曲,进而影响底部填充层的完整性,甚至造成芯片与基板之间的微裂缝。
界面分层:塑封器件内部不同材料界面(如引线框架与塑封料、芯片与粘接胶)在温变应力下可能发生分层,潮气渗入后会在后续回流焊或高温高湿测试中引发爆米花效应。
这些失效模式并非理论推演——在大量第三方实验室的失效分析报告中,快速温变测试后出现的焊点裂纹和界面分层占据了汽车电子可靠性故障的相当比重。而传统ESS方案往往只关注单一温变速率,缺乏对多应力耦合效应的考量,难以有效暴露上述缺陷。
车规芯片(如MCU、SoC、电源管理IC)在满足AEC-Q100标准时,通常需要进行从-40℃到125℃甚至150℃的温度循环测试。然而随着芯片制程向7nm、5nm演进,单个芯片的功率密度急剧上升,自热效应显著。这意味着在快速温变箱中,芯片表面温度不仅取决于箱内空气温度,还受到自身功耗的叠加影响。
传统测试方法往往忽略这种“自热-环境”耦合效应,导致芯片实际经历的温变速率与设定值严重偏离,测试结果失真。此外,超薄芯片在快速温变中更容易发生翘曲和内部微裂纹,对设备的温变速率精度和温场均匀性提出了更高要求。
多数通用型快速温变箱在设计时主要针对中等尺寸的电子模块,缺乏对域控制器这类高功率、大尺寸、复杂PCB组件的专门优化。具体表现为:风道设计无法有效覆盖大尺寸PCB的各个区域,导致温场均匀性超标;制冷量不足以应对域控制器自身发热带来的热负载扰动;温变速率控制算法过于简单,在负载变化时出现过冲或速率波动。这些问题使得传统设备难以真实模拟域控制器在实际车用环境中的温变应力,也无法可靠地筛选出潜在失效样品。
针对上述挑战,广东宏展科技推出了两大类专门面向智能汽车核心部件的ESS测试方案:大功率域控制器快速温变湿热试验箱和高加速芯片级温变箱。两者均严格遵循AEC-Q100、AEC-Q104(模块标准)及ISO 16750-4等相关车规标准,确保测试结果的可信度和合规性。
宏展为域控制器测试专门优化的快速温变湿热试验箱,核心特点如下:
大尺寸均匀温场设计:采用CFD仿真优化风道,配合多出风口与可调导流板,确保在800mm×800mm以上的测试区域内,温度均匀度≤±1.5℃,即使在15℃/min快速温变过程中也能保持良好一致性,避免大尺寸PCB边缘与中心部位的温差导致误判。
负载自适应制冷:针对域控制器大功率(常见100W~500W,部分高阶产品可达800W)自身发热问题,宏展采用变频压缩机与PID前馈控制算法,实时监测箱内热负载变化并动态调整制冷输出,确保温变速率不因样品发热而衰减。实测显示,在200W恒定负载下,升温/降温速率偏差小于±0.5℃/min。
温湿度综合应力:域控制器不仅面临温度冲击,还会遭遇潮湿环境(如雨后行驶、洗车)。宏展设备支持-40℃~150℃温度区间内的湿度控制(20%~98%RH),可执行温湿度循环测试,有效激发PCB漏电、电化学迁移等潮湿相关失效。
针对芯片级测试对高变温速率和精细温控的需求,宏展开发了高加速温变箱系列,其性能直接对标国际一线水平:
极限温变速率:标准型号支持15℃/min~25℃/min线性可控速率,可选配液氮辅助系统达到30℃/min,满足AEC-Q100中Grade 0~1级别对快速温变循环的严苛要求。
精密控温与低过冲:基于多点测温与AI自整定算法,在2℃/s以上高速升降过程中,温度过冲可控制在±0.5℃以内,稳定时间≤3分钟,避免过冲对芯片造成额外应力或测试结果失真。
适配多种封装:提供可定制治具接口,支持BGA、QFN、LGA、SiP等主流封装形式的直接测试,同时可选配氮气吹扫功能,防止低温测试时结霜影响光学检测或电气连接。
宏展上述测试方案在设计之初即对标AEC-Q100(芯片应力测试)、AEC-Q104(多芯片模块)、ISO 16750-4(道路车辆电气电子设备环境试验)等核心车规标准。每台设备出厂前均进行9点测温校准,并提供符合ISO/IEC 17025要求的校准证书,测试数据可直接用于车厂或Tier 1的认证报告。
智能汽车电子系统的可靠性不能仅靠单一零部件保证,而需要建立从芯片到单板再到整机域控制器的全链条验证体系。宏展科技凭借丰富的产品线和技术积累,能够为客户提供贯穿这一链条的完整ESS测试设备与方案。
在芯片设计验证和生产筛选阶段,宏展的高加速温变箱可用于:
AEC-Q100温度循环试验(TC)
高低温工作寿命试验(HTOL/低温工作寿命)
温度冲击试验(TS)
通过短时间、高应力的快速温变,将早期失效芯片(如键合线虚焊、钝化层缺陷)提前筛除,提升芯片出厂可靠性。
PCBA(印刷电路板组装)阶段,宏展的快速温变湿热试验箱可用于:
IPC-9701(板级温度循环)标准测试
温湿度偏压测试(THB)
无铅焊点可靠性验证
测试覆盖整个单板,暴露焊接工艺缺陷、PCB分层、通孔断裂等问题。
在域控制器组装完成后,宏展的大型快速温变箱(可定制步入式)能够执行:
整机带载温度循环测试
温湿度-振动三综合试验(可选配振动台接口)
长期可靠性验证(数千小时加速寿命测试)
通过全链条的ESS筛选,确保交付给车厂的每一个域控制器都经过了严苛的温度环境考验,从而大幅降低整车售后故障率。
宏展不仅提供单台设备,更可根据客户产能和测试规范,提供包含设备布局、水电气配套、数据采集系统、集中监控平台在内的整厂级ESS测试线方案。从芯片封测厂、PCBA代工厂到Tier 1和主机厂,宏展已服务了包括比亚迪、华为技术、宁德时代在内的多家行业头部企业,积累了丰富的汽车电子测试实施经验。
智能汽车的安全底线,由千千万万个可靠运行的域控制器和芯片共同守护。而确保这些“神经中枢”在极端温度环境下依然稳定工作,离不开科学、严苛、针对性强的环境应力筛选。
广东宏展科技以对汽车电子测试痛点的深刻理解,推出了面向域控制器和车规芯片的定制化快速温变与温湿度综合测试方案。无论是大功率负载下的精准温控,还是极限速率下的低过冲表现,或是从芯片到整机的全链条覆盖,宏展都提供了成熟、可落地的解决方案。产品全面符合AEC-Q100、ISO 16750等车规标准,并通过了众多行业头部客户的批量验证。
