100kHz定频反激+SiC,LP3798EXM如何重构中小功率电源架构?
深度拆解:芯茂微新一代原边控制芯片的技术演进与实战应用
在中小功率电源设计领域(12W-200W),反激拓扑(Flyback)凭借其简单、隔离、低成本的优势,始终占据统治地位。然而,随着能效标准的不断提升(如CoC V5、DoE Level VI)以及消费电子对适配器体积的极致追求,传统的“光耦+TL431"架构正面临瓶颈:
  • BOM成本与体积压力 :光耦、基准源及补偿网络占据了显著的PCB面积与成本。
  • 轻载能效挑战 :传统方案在空载待机功耗上难以突破极限。
  • EMI/音频干扰 :固定频率开关在特定工况下易引发高频啸叫与传导超标。
芯茂微电子(芯茂微)推出的LP3798EXM系列 ,采用原边反馈(PSR)架构结合 内置/外推SiC功率管 ,并以100kHz定频反激为核心控制策略,试图打破上述僵局。本文将从电路架构、控制算法、功率器件三个维度,深度剖析该芯片如何重构中小功率电源方案。
一、架构演进:从光耦到PSR的范式转移
传统反激电源依靠光耦将次级电压误差信号反馈至初级,以实现恒压(CV)控制。这种架构存在光电转换延迟、温漂大、需要复杂补偿网络等缺点。
LP3798系列采用**原边反馈(PSR)技术,其核心逻辑在于:通过检测变压器辅助绕组(Auxiliary Winding)**上的电压波形,间接推算出次级输出电压。
1.1 PSR控制原理
在MOSFET导通期间,初级电流线性上升;在关断期间,次级整流二极管导通,辅助绕组电压与次级输出电压成匝数比关系。LP3798通过在消磁结束后的特定时刻(Demagnetization End)对辅助绕组电压进行采样,结合内部高精度ADC进行数字滤波,从而精准锁定输出电压。
1.2 恒压恒流(CV/CC)双闭环
LP3798不仅实现了高精度的恒压控制,还通过检测初级峰值电流(CS端)实现恒流(CC)控制。在适配器短路或过载工况下,芯片能自动从CV模式切换至CC模式,保护变压器与负载设备。由于省去了光耦与TL431,外围电路BOM数量大幅减少,PCB布局更加紧凑。
二、控制逻辑深度解读:100kHz定频与多模式协同
LP3798EXM的控制策略并非简单的“定频”或“变频”,而是根据负载状态智能切换的混合模式。
2.1 100kHz定频反激:EMI与效率的平衡点
在重载工况下,芯片锁定在100kHz开关频率。选择100kHz的原因在于:
  • 避开音频噪声 :远高于人耳听觉上限(20kHz),有效消除变压器啸叫。
  • 变压器小型化 :相比传统的65kHz,100kHz允许使用更小磁芯尺寸的变压器,提升功率密度。
  • EMI频谱可控 :定频工作使得EMI能量集中在基波及其谐波上,便于滤波电路设计。
2.2 CCM/DCM双模式与轻载变频
  • CCM(连续导通模式) :在重载下,变压器磁芯能量未完全释放即进入下一周期,提升功率密度。
  • DCM(断续导通模式) :在轻载下,能量完全释放,二极管零电流关断,降低反向恢复损耗。
  • 轻载变频(Burst Mode) :当负载极轻或空载时,芯片进入变频模式,工作频率最低可降至 125Hz 。此时开关损耗呈指数级下降,使得待机功耗控制在**<75mW**,轻松满足7级能效标准。
2.3 抖频技术(Frequency Jittering)
为了解决定频反激在特定频点EMI能量集中的问题,LP3798内置了**±3%抖频**功能。开关频率在97kHz-103kHz之间动态变化,将集中在基波的谐波能量“摊薄”到整个频段,从而在传导测试(150kHz-30MHz)中获得更高的余量,减少对X电容和共模电感的依赖。
三、功率器件革新:内置SiC的物理优势
碳化硅(SiC)材料具有宽禁带、高击穿场强、高热导率等特性,使其在高压功率器件中表现优异。LP3798EXM系列直接 内置>750V SiC功率管 ,这是其核心竞争力的来源。
3.1 导通电阻(RDS_ON)与功率匹配
不同型号通过差异化SiC导通电阻来匹配功率需求:
  • LP3798ELM (5.0Ω) :12W-18W,基础入门。
  • LP3798EAM (1.5Ω) :18W-24W,中端主力。
  • LP3798EBM (1.2Ω) :24W-36W(大体积),高带载。
  • LP3798ESM/ESP (1.0Ω) :30W-36W(小体积/过压保护),高密度设计。
低RDS_ON直接降低了导通损耗(P_{cond} = I_{rms}^2 times R_{DS(on)}),从而显著降低芯片温升。实测表明,在同等负载下,SiC方案的外壳温度较传统Si MOSFET方案低8-12℃,这对于紧凑型充电器(如PD快充头)的热设计至关重要。
3.2 外推SiC方案(36W-200W)
针对大功率需求,LP3798SC/SP采用 外推架构 ,无需额外的驱动IC即可直接驱动外部SiC MOSFET。这种设计保留了PSR架构的简洁性,同时利用外置MOS的灵活性扩展功率上限,覆盖65W-200W的工业电源与大功率适配器场景。
四、工程落地:次级同步整流与保护机制
4.1 次级同步整流(SR)搭配
为进一步提升效率,次级侧通常需搭配同步整流芯片。LP3798系列针对不同输出电压段推荐了成熟搭配:
  • ≤12V输出 :LP10R060TP、LP3578C、LP35118N(3A-5A),低压大电流场景下同步整流对效率提升显著。
  • 12V-24V输出 :LP20R100SP、LP3588BSP、LP35118N(3A-5A+),适应高压输出,降低体二极管导通损耗。
4.2 全链路保护机制
电源系统的可靠性取决于保护机制的完备性。LP3798EXM提供了多维度的防护:
  • 输入异常 :输入欠压保护、VCC过压/欠压保护。
  • 反馈异常 :FB(反馈引脚)与CS(电流检测引脚)的开短路保护。若FB电阻开路,芯片将停止工作防止失控。
  • 输出异常 :短路保护(SCP)、过压保护(OVP)、电感过流保护。
  • 热保护 :150℃过温保护(OTP),采用迟滞恢复策略,避免临界点频繁振荡。
五、总结与选型建议
LP3798EXM系列通过 PSR架构去光耦化100kHz混合模态控制以及 SiC功率器件的应用 ,成功在中小功率电源市场树立了"高效率、低BOM、高集成"的新标杆。
工程师选型建议:
  1. 手机充电器/适配器(12W-36W) :首选内置SiC的ESM/EBM型号,体积小、成本低,若对电网波动敏感可选带输入过压保护的 ESP
  2. 工业控制/安防电源(>36W) :选择外推SiC的SC/SP系列,利用外部MOS扩展功率,增强系统鲁棒性。
  3. 设计Note :PCB Layout时,需特别注意CS引脚采样回路的Kelvin连接,以及VCC电容的就近放置,以确保环路稳定性与启动可靠性。
LP3798不仅是一颗控制器,更是电源架构向高能效演进的一个缩影。随着SiC成本的下探,此类方案有望在更广泛的5W-200W电源领域全面替代传统硅基方案。
