9.6GHz 表面贴装带通滤波器 B096QC2S 技术解析
在电子工程领域,滤波器是保障信号质量和系统性能的关键组件。今天,我们就来深入剖析一款高性能的 9.6GHz 表面贴装带通滤波器——B096QC2S。
文件下载:DEB-B096QC2S.pdf
产品概述
B096QC2S 是 DLI 表面贴装目录带通滤波器之一,采用了 DLI 低损耗、温度稳定的材料。这种材料不仅使滤波器尺寸小巧,还能确保其在不同温度环境下性能变化极小。该滤波器提供多种频段选择,能提供高度可重复性能的解决方案。
产品特性
1. 小巧尺寸
B096QC2S 的小巧尺寸使其能够轻松集成到各种紧凑的电路设计中,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
2. 全屏蔽组件
全屏蔽设计有效减少了外界电磁干扰,保证了滤波器内部信号的稳定传输,提高了整体性能。
3. 表面贴装封装
采用表面贴装技术,便于自动化生产和组装,提高了生产效率,降低了生产成本。
4. 低湿度敏感度
湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着该滤波器在正常环境条件下对湿度的耐受性较好,能有效避免因湿度问题导致的性能下降。
5. 温度稳定性
在 -55˚C 到 +125˚C 的宽温度范围内,频率保持稳定,插入损耗在温度变化时仅在 ±0.5dB 范围内波动,确保了在不同环境温度下的可靠性能。
6. 特性阻抗
特性阻抗为 50Ω,与大多数射频系统兼容,方便与其他设备进行匹配连接。
技术参数
频率范围与性能
参数 最小值 典型值 最大值
插入损耗 (dB) 2.0 3.0 8.0 - 12.0
回波损耗 (dB) 10.0 13.0 -
低端抑制 (dB)(DC - 6.0GHz) 40.0 - 50.0
高端抑制 (dB)(14.0 - 18.0GHz) 40.0 - 50.0
连续波输入功率 (W) - - 8.0
尺寸规格
该滤波器的尺寸为 0.400 x 0.180 x 0.103 英寸(10.16 x 4.57 x 2.62 毫米)。
物理结构与细节
外观与材质
滤波器顶部有不锈钢盖,内部为陶瓷滤波器。其终端表面处理采用 ENIG(化学镀镍浸金),3 - 6 μinch 的金层覆盖在 50 μinch 的镍层上。
组装温度
最大组装工艺温度为 250°C,在进行焊接等组装操作时需注意控制温度,以避免对滤波器造成损坏。
尺寸公差
对于三位小数的值,公差为 ±0.001;对于四位小数的值,公差为 ±0.0005。
PCB 布局建议
阻抗匹配
50Ω 走线尺寸因应用而异,设计时是针对 10mil 厚的 R04350B 罗杰斯板。在实际设计中,需要根据具体应用进行调整,以确保阻抗匹配。
接地处理
要确保滤波器下方有足够的接地,良好的接地设计有助于减少电磁干扰,提高滤波器的性能。详细的布局细节和最佳实践可参考微波产品指南(https://www.knowlescapacitors.com/Support/Catalogs )。
包装与订购信息
如果需要卷带包装,请订购零件编号 B096QC2S - T,更多相关数据可参考文档第 5 页。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求和系统要求,综合考虑滤波器的各项性能指标和特性,以确保其能够满足整个系统的性能要求。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
