以下文章来源于硬件狗哥,作者酷DOG007
在实际应用中,许多负载(尤其是感性负载)在启动或工作状态切换时,会产生远超额定值的瞬时大电流。例如,在驱动电梯、地铁屏蔽门等设备时,开关门瞬间的驱动电流极大,容易引发过载。对于这类应用,保护电路不能简单地“一刀切”,而是需要能够承受这种短时过(如1秒左右)而不立即中断,以保障系统的正常运行和可靠性。
目前,电力电子设备中常用的过流保护方式包括过流后立即保护、逐波限流、过载限流及短路保护等。然而,这些传统方法难以完全满足上述对感性负载的特定需求,即允许在一定时间内过载运行,同时要求保护电路具备快速的动态响应和高可靠性。本文将对此进行深入分析。
常用的限流保护电路
电阻初级限流电路
电阻初级限流是一种常见的自恢复型过流保护方式,其过电流保护点通常设定在额定电流的110%至130%之间。
如下图所示,这是一个基于控制芯片UC3845的典型过流保护电路,常用于反激或正激式开关电源中。其核心思想是通过检测变换器初级侧的电流,利用控制IC来调节PWM驱动信号的占空比,从而实现限流。
常用的过流保护电路
在该电路中,各关键引脚的功能如下:
引脚7 (VDD):为UC3845提供启动和工作电压。
引脚2 (VFB):误差放大器的反相输入端,用于接收反馈电压信号。此引脚电压越高,输出的驱动脉冲占空比则越小,从而稳定输出电压。
引脚4 (RT/CT) 和引脚8 (VREF):外接的R54和C41共同决定了内部振荡器的工作频率,最高可达500kHz。
引脚6 (OUT):输出PWM驱动方波信号,经过R8和R9分压后,驱动MOSFET功率管。
引脚3 (CS):电流检测端,通过采样电阻(图中为R31)检测初级电流。当该引脚电压达到内部阈值时,PWM输出将被关闭,实现逐周期限流。
当时,变压器一次侧绕组的能量被传递至二次侧,经过整流滤波后,为负载提供稳定的直流电压。
逐波限流电路
逐波限流(Pulse-by-Pulse Current Limiting)电路主要应用于高频大功率开关电源中,作为一种快速的过载保护方案。
该电路通常采用高速比较器直接监测开关管的电流。这种设计简化了检测环节,显著提升了响应速度,从而有效缩短了从检测到过流到执行保护动作的时间。电路前级的RC滤波网络虽然会对限流速度产生一定影响,但它能有效抑制噪声干扰,避免因误触发而导致系统异常关断。
其工作机制为:当电路检测到开关管电流超过设定阈值时,会立即封锁该周期的驱动脉冲;过流信号消失后,驱动脉冲的封锁状态会一直保持,直到下一个驱动周期到来时再解除。这种方式不仅能对开关管的过载提供及时有效的保护,还避免了在单个开关周期内因振荡而引起的多次开关动作,减少了不必要的损耗和潜在的器件损伤。通常,在输出电流达到额定值的3.75至4.2倍时,该电路会实现精确的逐波限流。
逐波限流电路示意图
一种支持短时过载的精密限流电路
上述两种限流保护电路虽然能起到保护作用,但无法满足某些感性负载允许短时过载的需求。下面将介绍一种能够实现短时过载后,再将电流精确限制到额定值的控制电路。
电路原理图
一种安全可靠的过载限流电路
工作原理解析
我们以额定输出电流为20A为例,分三种情况对电路的工作原理进行解析。
① 当输出电流小于20A(正常工作状态)时:
此时,电流采样信号Iout电压低于阈值(66 mV/A × 20.4 A ≈ 1.346 V)。比较器U16-A的同相输入端(引脚1)因输入电压低而输出高电平(4.98 V)。该高电平通过电阻R98对电容C58充电,使比较器U16-B的同相输入端(引脚5)电压达到4.98 V。由于U16-B的反相输入端(引脚6)的参考电压为固定值3.3 V(由Vref、R96、R103分压得到),此时引脚5电压高于引脚6,故U16-B的输出端(引脚7)呈高阻态(悬空)。
在此状态下,主调节环路正常工作。电流采样信号(0 ~ 1.346 V)送至误差放大器U15-A的引脚2,与基准电压(引脚1)进行比较,稳定地控制输出电流在0 ~ 20A范围内。
② 当输出电流在20A ~ 50A之间(过载状态)时:
此时,电流采样信号Iout电压高于1.346 V。比较器U16-A的同相输入端(引脚1)电压超过其反相输入端基准,输出翻转为低电平(约0.2 V)。这导致先前充满电的电容C58通过R98、R101开始放电。
放电过程是一个延时环节。当U16-B的引脚5电压从4.98 V放电至低于引脚6的参考电压3.3 V时,比较器U16-B发生翻转,其输出端(引脚7)变为低电平(0.2 V)。根据电路参数计算,这个放电时间(即允许的过载时间)t₂ ≈ 1.96秒。
在1.96秒的延时期间,系统允许过载运行。延时结束后,U16-B输出的低电平将作用于后续控制环节,触发限流保护。
③ 当输出电流大于50A(严重过载状态)时:
此时,电流采样信号Iout电压远超阈值(> 66 mV/A × 50 A = 3.3 V)。比较器U16-A的输出(引脚1)迅速变为低电平,电容C58同样开始放电,延时时间t₂仍为1.96秒。
关键在于,在这1.96秒的放电过程中,调节信号Iadj(98.02 mV × 50 A = 4.98 V)已经达到了其最大量程(饱和值)。因此,误差放大器U15-A的基准电压(引脚3)被钳位在最大值。当1.96秒延时结束后,U16-B翻转,保护机制启动,通过调节环路将U15-A的基准电压(引脚3)强制拉低至约1.32 V,这个电压值恰好对应20A的输出电流。
最终,系统输出电流将从过载状态(例如50A或更高)被精确地限制并稳定在20A,从而实现了“允许短时过载,而后限流至额定电流”的保护功能。
限流电路的实际应用比较
如下表所示,对以上介绍的三种限流电路进行应用对比。
| 电阻初级限流 | 开关电源 | 小功率 | 小 | 较差 | 大 |
| 逐波限流 | UPS/逆变器 | 大功率 | 大 | 较好 | 较小 |
| 额定限流 | UPS/逆变器 | 中功率 | 介于两者之间 | 好 | 小 |
| 电路保护模式 | 应用范围 | 功率范围 | 电流大小 | 保护性能 | 功耗 |
三种限流电路的对比
(1) 电阻初级限流的特点
其优点在于电路结构简单,元器件数量少,调试过程相对便捷。但保护精度和响应速度相对较差。
(2) 逐波限流的特点
其特点是响应速度极快,能够在过流发生的瞬间封锁驱动脉冲。但设计时需精确控制延迟时间,避免因延迟过长导致限流点超出安全范围,同时也要防止因噪声干扰引发误触发。
(3) 额定电流限流电路的优点
其优势在于电路结构相对简洁,动态响应迅速且可靠性高。最重要的是,它能够满足部分感性负载等需要短时过载能力的应用场景,实现了保护功能与系统可用性的平衡。
划重点
电源是电子设备稳定运行的基石,而完善的保护措施则是保障电源自身及负载安全的关键。本文分析了三种典型的限流保护电路,重点介绍了一种支持短时过载的精密限流方案。通过对电路原理的解析可以看出,该方案能够在允许短时过载后,将电流精确地限制在额定值,有效保障了电源的稳定工作。
在实际工程设计中,除了本文讨论的电路,还存在基极驱动限流、无功耗限流等多种保护技术,它们各有优劣。设计者应根据具体的应用需求、成本及性能指标,选择最合适的限流保护电路,以实现理想的保护效果,从而提升电源乃至整个系统的可靠性。
