6.5 GHz 表面贴装低通滤波器 L065XG9S:高频滤波新选择
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键元件,尤其是在高频应用场景中,对滤波器的性能要求更为严苛。今天,我们就来深入了解一下 DLI 推出的 6.5 GHz 表面贴装低通滤波器 L065XG9S。
文件下载:DEB-L065XG9S.pdf
产品概述
DLI 新推出的这款高频表面贴装低通滤波器(LPF),采用了该公司的高介电陶瓷材料。这种材料的应用使得滤波器不仅尺寸小巧,而且在不同温度环境下性能变化极小。该系列滤波器提供多种频段选择,为高频衰减问题提供了直接有效的解决方案。
产品特性
1. 小巧玲珑
滤波器体积小巧,这在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中至关重要。紧凑的尺寸意味着可以在有限的 PCB 空间内安装更多的元件,为设计提供了更大的灵活性。
2. 全屏蔽设计
采用全屏蔽组件,能有效减少外界电磁干扰,保证滤波器内部信号的稳定传输,提高了产品的抗干扰能力。
3. 表面贴装工艺
支持焊接表面贴装,方便在 PCB 上进行安装,符合现代电子制造的自动化生产需求,提高了生产效率。
4. 低湿度敏感性
湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着该滤波器在不同湿度环境下性能稳定,降低了因湿度变化对产品性能的影响。
5. 温度稳定性
在 -55˚C 至 +125˚C 的工作和存储温度范围内,频率稳定性良好,能够适应各种恶劣的工作环境。
6. 特征阻抗
特征阻抗为 50Ω,与常见的射频系统匹配良好,方便与其他设备集成。
产品规格
1. 插入损耗
在 DC - 6 GHz 频率范围内,典型插入损耗为 0.75 dB,最大插入损耗为 2.0 dB。并且插入损耗在不同温度下会有 ±0.5 dB 的变化。这里大家可以思考一下,插入损耗的变化对整个系统的性能会产生怎样的影响呢?
2. 回波损耗
在 10 GHz 频率下,最小回波损耗为 20 dB,这表明滤波器在该频率下对反射信号的抑制能力较强。
3. 高端抑制
在 7.9 - 20 GHz 频率范围内,最小高端抑制为 35 dB,能够有效抑制高频干扰信号。
4. 连续波输入功率
在 DC - 6 GHz 频率范围内,最大连续波输入功率为 9.4 W。不过需要注意的是,功率额定值是基于滤波器安装在具有良好导热接地过孔的 PCB 上,并连接到足够的散热器的情况下得出的,最大功率基于 125°C 基础温度。
5. 尺寸规格
滤波器的尺寸为 0.220 x 0.180 x 0.118 英寸,具体尺寸公差为 ±0.002 英寸。
物理尺寸与 PCB 布局建议
1. 物理尺寸
从提供的物理尺寸图可以看出,滤波器的设计非常精细,各部分尺寸都有明确的公差要求,这有助于保证产品的一致性和稳定性。
2. PCB 布局
50Ω 走线尺寸需根据具体应用确定。同时,要确保滤波器下方有足够的接地,以保证良好的电气性能。大家在实际设计 PCB 时,不妨思考一下如何优化接地设计,以进一步提高滤波器的性能。
综上所述,DLI 的 6.5 GHz 表面贴装低通滤波器 L065XG9S 凭借其出色的性能和合理的设计,为高频电子设备的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥该滤波器的优势,打造出性能卓越的电子产品。
