20.4GHz 表面贴装低通滤波器 L204XF4S 技术解析
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的元件,尤其是在高频应用场景下,高性能的滤波器能够有效抑制干扰信号,保证系统的稳定运行。今天,我们就来详细了解一款由 DLI 推出的 20.4GHz 表面贴装低通滤波器 L204XF4S。
文件下载:DEB-L204XF4S.pdf
产品概述
DLI 新推出的这款高频表面贴装低通滤波器,采用了该公司的高介电陶瓷材料。这种材料的应用使得滤波器不仅尺寸小巧,而且在不同温度环境下,其性能的变化也极小。该系列低通滤波器提供多种频段选择,为高频衰减问题提供了直接可用的解决方案。
产品特性
小型化设计
在如今追求电子产品小型化、集成化的趋势下,该滤波器的小尺寸优势显得尤为重要。它能够为 PCB 布局节省更多的空间,方便工程师进行更紧凑的设计。
全屏蔽组件
全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰对滤波器的影响,同时也能防止滤波器自身产生的电磁辐射对周围其他元件造成干扰,提高了整个系统的电磁兼容性。
温度稳定性
频率在不同温度环境下保持稳定,其工作温度范围为 -55˚C 至 +125˚C。这使得它适用于各种恶劣的工作环境,无论是高温还是低温条件,都能保证滤波器的性能稳定。
表面贴装工艺
支持焊接表面贴装,这种安装方式便于自动化生产,提高了生产效率,降低了生产成本,同时也保证了焊接的质量和可靠性。
高重复性
具有出色的重复性,这意味着在大规模生产中,每个滤波器的性能都能保持一致,减少了因元件性能差异而导致的系统性能波动。
严格测试
所有产品都经过 100% 的测试和检验,确保每一个交付到客户手中的滤波器都符合规定的性能标准,为工程师提供了可靠的质量保障。
特性阻抗
其特性阻抗为 50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗值,方便与其他射频元件进行匹配和连接。
产品规格
电气性能
参数 频率 (GHz) 最小值 最大值
通带插入损耗* (dB) DC - 20 1.5
最小通带回波损耗 (dB) DC - 20 15
阻带衰减 (dB) 23 - 42 30
这里的电气规格是基于常温下典型安装性能得出的,插入损耗在不同温度下会有 ±0.5dB 的变化。
物理尺寸
滤波器的尺寸为 0.220 x 0.140 x 0.098 英寸(5.58 x 3.55 x 2.49 毫米),小巧的体积为 PCB 设计提供了更大的灵活性。
设计建议
PCB 布局
在进行 PCB 布局时,50Ω 走线尺寸需要根据具体应用进行设计。同时,要确保滤波器下方有足够的接地,良好的接地设计可以有效降低电磁干扰,提高滤波器的性能。
总结
DLI 的 20.4GHz 表面贴装低通滤波器 L204XF4S 凭借其诸多优秀特性,如小型化、温度稳定性、高重复性等,以及严格的测试标准,为高频电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据产品的规格和设计建议,合理地将其应用到自己的项目中。你在使用类似滤波器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
