28.8 GHz 表面贴装低通滤波器 L288XC3S 解析
在电子工程的高频电路设计领域,滤波器的性能对整个系统的稳定性和信号质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款由 DLI 推出的 28.8 GHz 表面贴装低通滤波器——L288XC3S。
文件下载:DEB-L288XC3S.pdf
产品概述
L288XC3S 是 DLI 表面贴装型目录低通滤波器中的一员。它采用了 DLI 低损耗、温度稳定的材料,不仅尺寸小巧,而且在不同温度环境下性能变化极小。该系列低通滤波器提供多种频段选择,能为设计人员提供性能高度可重复的直接替换解决方案。
产品特性
  1. 小巧尺寸:在如今追求小型化的电子设备设计中,L288XC3S 的小尺寸优势明显,能够节省电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能。你是否在设计中也遇到过因元件尺寸过大而导致布局困难的情况呢?
  2. 全屏蔽组件:全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰,提高滤波器的抗干扰能力,保证信号的稳定传输。
  3. 表面贴装焊接封装:这种封装形式便于自动化生产,能够提高生产效率,降低生产成本,非常适合大规模生产。
  4. 低湿度敏感度:其湿度敏感度等级为 MSL1,这意味着它在正常环境条件下使用时,对湿度的耐受性较好,能减少因湿度问题导致的性能下降或故障。
  5. 温度频率稳定性:该滤波器在 -55˚C 到 +125˚C 的工作和存储温度范围内,频率稳定性良好,能保证在不同的环境温度下都能稳定工作。
  6. 特征阻抗 50Ω:50Ω 的特征阻抗与大多数射频系统匹配,方便与其他射频元件集成,减少反射和信号损失。
产品规格
参数 频率范围 (GHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗 (dB) DC - 27.0 - 1.5 1.75
回波损耗 (dB) 10 15 -
低端抑制 (dB) 34.0 - 50.0 40 45 -
输入功率 (W) TBD
尺寸 (L x W x H) 0.220 X 0.140 X 0.098 in(5.59x 3.55 x 2.5 mm)
这里需要注意的是,电气规格是基于室温下的典型探测性能,插入损耗在整个温度范围内可能会有 ±0.5dB 的变化。
PCB 布局建议
在进行 PCB 布局时,50Ω 走线尺寸需根据具体应用进行调整。同时,要确保元件下方有足够的接地,良好的接地设计可以进一步提高滤波器的性能和稳定性。你在 PCB 布局中是否有过因为接地设计不当而导致滤波器性能不佳的经历呢?
总的来说,L288XC3S 这款 28.8 GHz 表面贴装低通滤波器凭借其小巧的尺寸、稳定的性能和良好的兼容性,在高频电路设计中具有很大的应用潜力。电子工程师在选择滤波器时,需要综合考虑其各项性能指标和应用需求,以确保设计出的电路系统能够稳定可靠地工作。
