6 - 18GHz 2 路威尔金森功分器 PDW05758:高频应用的理想之选
在电子工程领域,功分器是一种常见且关键的无源器件,广泛应用于微波和射频系统中。今天,我们来深入了解一款由 Knowles 旗下 DLI 推出的 6 - 18GHz 2 路威尔金森功分器——PDW05758。
文件下载:DEB05758.pdf
产品概述
PDW05758 采用表面贴装配置,在尺寸和性能方面表现卓越。它利用 DLI 低损耗、温度稳定的材料,不仅体积小巧,而且在不同温度环境下性能变化极小,能为高频应用提供可靠的解决方案。
产品特性
1. 小巧尺寸
在现代电子设备追求小型化的趋势下,PDW05758 的小尺寸设计使其能够轻松集成到各种紧凑的电路布局中,为工程师节省宝贵的电路板空间。
2. 温度频率稳定性
该功分器在 -55˚C 至 +125˚C 的宽温度范围内,能保持频率稳定,这对于需要在不同环境温度下稳定工作的射频系统至关重要。
3. 表面贴装封装
采用焊接表面贴装封装,方便自动化生产,提高生产效率,同时也能保证良好的电气连接和机械稳定性。
4. 出色的重复性
产品具有优秀的重复性,这意味着在批量生产中,每个功分器的性能都能保持高度一致,减少了因器件差异带来的系统性能波动。
5. 低湿度敏感性
其湿度敏感性等级为 MSL1,在不同湿度环境下能保持稳定的性能,降低了因湿度影响导致的故障风险。
6. 宽工作和存储温度范围
-55˚C 至 +125˚C 的工作和存储温度范围,使其适用于各种恶劣的工作环境,无论是高温的工业现场还是低温的户外环境都能正常工作。
7. 50Ω 特性阻抗
50Ω 的特性阻抗与大多数射频系统兼容,方便与其他设备进行匹配连接,减少信号反射,提高系统的整体性能。
技术规格
以下是 PDW05758 的详细技术规格: 参数 频率范围 (GHz) 最小值 典型值 最大值
标称功率分配 (dB) 6 - 18 3.0
标称相移 (度) 0.0
幅度平衡 (dB) ± 0.025
相位平衡 (度) ± 3.0
额外插入损耗 (dB) 0.7
回波损耗 (dB) 20
隔离度 (dB) 20
功率 (W) TBD
需要注意的是,这些电气规格是基于室温下典型安装性能得出的,插入损耗在不同温度下会有 ±0.5dB 的变化。
PCB 布局建议
在设计 PCB 时,50Ω 走线尺寸需根据具体应用进行调整。同时,要确保器件下方有足够的接地,以保证良好的电气性能和信号稳定性。
总结
PDW05758 6 - 18GHz 2 路威尔金森功分器凭借其出色的性能和特性,为高频射频系统提供了一个可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计 6 - 18GHz 频段的射频电路时,这款功分器是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似功分器的性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
