做UWB的人,是不是总被问到同一个问题?
"5G定位越来越成熟了,你们UWB还有生存空间吗?"
展会上,5G的定位demo越做越炫——大屏上跳动的轨迹线,亚米级的精度数字,"一张网覆盖全城"的故事。甲方听着心动,投资人看着眼热,连我们自己人心里也犯嘀咕:
"500MHz的大带宽,到底算不算护城河?"
答案不在PPT里,在傅里叶变换里。
5G定位精度1米?我们来做一道题。
距离分辨率 = 光速 / (2 × 带宽)
把5G FR1的100MHz带宽代进去:
不是1米,不是0.5米,是1.5米——这是傅里叶变换的铁律,不是算法能破的,不是天线数量能补的,不是基站密度能填的。
"5G定位能做到亚米级",你可以温和地问一句:
"那是在实验室的强视距环境下,还是在有车有货架有人的真实车间里?"
为什么这个问题很重要?
因为"精度"两个字,在PPT上和在工厂里,完全是两回事。
实验室里,信号从基站直达终端,一路坦途,载波相位插值、超分辨率算法能把100MHz的带宽"榨"出亚米级的精度。但真实世界的墙壁、货架、叉车、金属立柱不会配合你的算法——它们会把信号弹来弹去,形成几十条反射路径,全部叠在一起涌向接收机。
这时候,问题从"测得有多准"变成了"拆得有多开"。
而"拆得开"还是"拆不开",从3GPP定义FR1参数那天起,就写好了。
我们慢慢讲。
UWB凭什么能到厘米级?根子上的答案就四个字:大带宽
做UWB的人天天讲"厘米级精度",但很多人没想过,这个能力的物理根源到底是什么。
答案藏在雷达测距的经典公式里:
Δd = c / (2B)
其中Δd是距离分辨率,c是光速,B是信号带宽。
这个公式是傅里叶变换不确定性原理的直接推论。时间分辨率Δt和频率带宽B是一对共轭变量,满足:
Δt ≥ 1/B
电磁波在空间中飞行,你要分辨它走了多远,本质上是测量它飞了多长时间。而你能把时间测到多精细,完全取决于你的信号带宽。
带宽越宽,时域脉冲就越窄,你能在时间轴上把多径信号拆得越干净,距离分辨率就越高。
这就是UWB最底层的物理优势:IEEE 802.15.4z规定的UWB信道带宽最小是500MHz,通常是500MHz到1.5GHz。换算成时间分辨率:
500MHz带宽 → 脉冲宽度(时间分辨率)2纳秒 → 经往返时延换算,对应距离分辨率30厘米
注意,这里的"30厘米"是物理层的基本分辨率,是信号本身给你的分辨能力。在这个基础上,你再上超分辨率算法、首达路径检测、天线群延迟校准,就能从30厘米的基本分辨率进一步逼近到10厘米甚至更低。
讲到这里,UWB的精髓就很清楚了:它的厘米级精度,不是靠算法"算"出来的,而是靠500MHz大带宽在物理层就"给"出来的。算法只是在这个基础上做精细化处理,不是无中生有。
5G定位的物理层,卡在一道跨不过去的坎上
现在我们反观5G定位。
3GPP从Rel-16开始定义5G定位标准,Rel-17和Rel-18持续增强。技术路线很丰富:DL-TDOA、UL-TDOA、Multi-RTT、DL-AoD、UL-AoA......一堆缩写,看起来很唬人。
但所有这些技术,最终都受限于一个硬件参数:5G FR1频段(Sub-6GHz)的单载波最大带宽,只有100MHz。
(注:5G FR2毫米波有400MHz带宽,理论上分辨率可达37.5厘米。但FR2覆盖范围小、穿透差、功耗高,当前室内定位商用部署几乎不用。本文讨论的是现实中的5G定位主力——FR1。)
| 参数 | UWB | 5G定位(FR1) |
| 标准 | IEEE 802.15.4z | 3GPP Rel-16/17 |
| 可用带宽 | 500MHz(最小) | 100MHz(最大) |
| 时间分辨率 | 2纳秒 | 10纳秒 |
| 距离分辨率 | 30厘米 | 1.5米 |
| 多径可分辨间隔 | 30厘米 | 1.5米 |
| 定位刷新率 | 50-100Hz+ | 几Hz-几十Hz |
别小看这个100MHz。把它和UWB的500MHz放到一起对比,差距是5倍。5倍带宽意味着什么?
5G定位的时间分辨率 = 1/100MHz = 10纳秒 10纳秒 × 光速 / 2 = 1.5米
在3GPP当前标准框架内(Rel-16至Rel-18),5G FR1定位的物理层基本距离分辨率,是1.5米。
不是1米,不是0.5米,是1.5米——这是带宽定义那天就写好的。
你可能会说:不对啊,厂商demo明明能跑到亚米级啊?
没错,但那是怎么做到的?是在高信噪比、强视距、几乎没有多径的"类实验室环境"下,通过对接收信号的载波相位做插值、用超分辨率算法做估计"算"出来的精度。
问题在于:这个"算出来"的精度,在真实工业环境里会迅速崩塌。
多径环境下的生死局:UWB能"拆",5G只能"估"
这是全文最核心的技术洞察,我们把它掰开揉碎讲清楚。
先理解一个核心概念:什么叫"多径"?
想象你在一个房间里喊一声"喂":
这三个声音到达的时间不一样,但混在一起了。定位的关键就是:能不能把这三个声音拆开,找到最先到达的那个。
5G定位——"近视眼的困境"
带宽:100 MHz
通俗比喻
5G的信号就像一个又宽又扁的"大馒头",宽度对应 10纳秒(约1.5米)。
当直射路径、墙壁反射、天花板反射这三路信号到达时:
问题来了:这三路信号的"大馒头"全部重叠在一起!
为什么拆不开?
因为5G的"馒头"太宽了(10纳秒≈1.5米),1.5米以内的所有路径差都被包进去了。系统只能看到"有一个大信号来了",但分不清里面有几路、哪一路先到。
结果
定位精度:米级(1-10米),在室内基本等于"知道你在哪个房间",但不知道你在房间哪个角落。
UWB定位——"高清眼镜的威力"
带宽:500 MHz
UWB的信号就像一串又细又尖的"针",每根针的宽度只有 2纳秒(约30厘米)。
同样的三路信号:
UWB的表现:三根"针"清晰分离!
为什么能拆开?
因为UWB的"针"够细(2纳秒≈30厘米),只要两条路径的距离差大于30厘米,就能在时间上分开。系统一眼就能认出:"第一根针是直射路径,后面的是反射,忽略!"
结果
定位精度:厘米级(10-30厘米),在室内可以精确到"你在沙发左边还是右边"。
| 5G(100 MHz) | UWB(500 MHz) | |
| 信号形态 | 一个又宽又扁的"大馒头" | 一串又细又尖的"针" |
| 时间分辨率 | 10纳秒 | 2纳秒 |
| 距离分辨率 | 1.5米 | 30厘米 |
| 多径表现 | 1.5米内全部融合,拆不开 | >30cm就能分开,逐条识别 |
| 首达路径 | 找不到,只能估计 | 第一根针就是,直接锁定 |
| 定位精度 | 米级(1-10米) | 厘米级(10-30厘米) |
| 通俗比喻 | 近视眼看世界,一片模糊 | 戴了高清眼镜,细节分明 |
带宽越宽,信号在时间上越"尖锐",就越能把挨得近的多径信号拆开。
5G的100MHz带宽只能做到1.5米分辨率,UWB的500MHz带宽把分辨率提到30厘米——这不是算法能弥补的,是物理定律决定的。
一旦进入有金属货架、混凝土立柱、移动叉车的工厂车间,多径效应一来,100MHz带宽的5G信号在时域上是一个宽大模糊的脉冲,所有多径分量——直射的、一次反射的、二次反射的——全部叠在一起。你的接收机面对的是一个已经被多径"搅匀"了的信号。
这时候,你没办法把直射路径从反射路径里拆出来——你的脉冲宽度是10纳秒,对应1.5米的"可分辨距离",间隔小于1.5米的反射路径全部融合在一起。你只能靠统计推断去"估"首达路径在哪里。
而UWB的脉冲宽度是2纳秒,对应30厘米的可分辨距离。间隔大于30厘米的反射路径,在物理上就是分离的。你的算法面对的是一个个可以区分的目标,不是一锅粥。
这才是UWB真正的护城河:不是"测得准",而是"拆得开"。
UWB在多径环境下的优势,不是简单的"测得更准",而是500MHz大带宽让它有能力把多径分量一个一个"拆开"。首达路径检测,是在拆开之后,从一堆已经分离的分量里挑出最早那个。
而5G定位只有100MHz带宽,时间分辨率10纳秒、空间分辨率1.5米。在复杂的工业环境里,绝大多数反射路径和直射路径的间隔都小于1.5米——它们全部叠在一起,拆不开,只能估。
这不是谁的算法更好、谁的天线更多、谁的基站更密的问题。这是物理层的信号带宽决定的,任何DSP算法都无法突破傅里叶变换不确定性原理设定的上限。
做UWB的人,你们最大的底气就在这里:500MHz带宽。这不是一个技术参数,这是一个物理优势。它让UWB在多径环境下拥有了"拆开信号"的能力,而5G定位只能"估信号"。拆开和估,这是两种完全不同的工程范式。
UWB的帧结构,天生适合实时定位
除了精度,还有一件事经常被忽略:定位刷新率。
UWB从物理层设计之初,就考虑了测距和定位的需求。一次TOF双向测距交换,从发起、响应到时间戳回传,整个过程在几百微秒内完成。一个定位周期,终端和周围几个锚点完成测距,全套流程在毫秒级。刷新率做到50Hz、100Hz是常规操作。
5G定位依赖的是蜂窝通信的帧结构。终端需要在NR帧的特定时隙里完成参考信号的收发和测量,整个测量流程受制于帧周期、调度延迟、HARQ重传等通信链路开销。定位刷新率在几十Hz到头了,实际部署中往往只有几Hz。
对于AGV实时避障、无人机编队、机械臂精准抓取这类闭环控制场景,5G定位的延迟意味着:当系统告诉你目标在位置X时,目标已经运动到了位置X+半米甚至更远。
而UWB的毫秒级延迟,可以支撑真正的实时闭环控制。这也是500MHz带宽带来的连锁优势之一——测距快、帧结构轻、没有蜂窝通信的调度开销。
别误会,5G定位有它自己的江湖
5G定位不是不好,它有它大展拳脚的地方。
但那个地方,不是工厂车间,不是手术室,不是AGV通道。
5G定位的战场是:物流园区的车辆调度、智慧城市的人流热力分析、景区游客引导、产业园区人员考勤和区域统计。
这些场景需要什么?大面积覆盖、终端零改造、米级精度就够用。5G定位用一张现成的通信网络,零增量硬件成本,提供米级广域位置服务——这是它的绝对优势,UWB在这个场景里跟它竞争是自讨苦吃。
但反过来,在需要厘米级精度和毫秒级实时性的场景,5G定位的物理层就被卡死了。这不是投入多少研发资源、布多少个基站能解决的事——100MHz的带宽天花板,从3GPP定义FR1参数那天起,就写好了。
UWB和5G不是对手,是分工:5G做广域覆盖,UWB做精密控制。各自守住自己的物理边界,才是理性的技术选型。
场景地图:不同精度,不同战场
如果你是UWB从业者,记住这几个技术锚点
"5G定位会不会替代UWB",不会,不用讲市场、不讲生态、不讲商业模式。就讲物理层这三件事:
① 带宽决定距离分辨率,这是傅里叶变换的铁律。 UWB 500MHz vs 5G FR1 100MHz,基本分辨率差5倍(30厘米 vs 1.5米)。这个差距,算法补不上。
② 多径分离能力,是拆信号和估信号的差别。 UWB脉冲窄到2纳秒,30厘米内的反射路径都能拆开;5G脉冲宽到10纳秒,1.5米内的多径全叠在一起。
③ 帧结构和刷新率,决定了能不能做闭环控制。 UWB测距在微秒级完成,刷新率轻松上百赫兹;5G定位受蜂窝帧结构限制,延迟在几十到几百毫秒。
这三条,不是观点,是物理层的事实。
UWB的厘米级精度来自500MHz大带宽在物理层赋予的多径分离能力
同样是标称"UWB方案",能不能真正用好这500MHz带宽,能不能在工业级多径环境下稳定地把首达路径从反射路径里"拆"出来,就是10厘米精度和30厘米精度的分界线。
爱蓝信科技,专注于UWB技术产品研发十余年。
