在电子设备设计中,显示屏是非常关键的部件。今天我们来详细了解一下Kingbright的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏TC15 - 11YWA,看看它有哪些特点和技术参数,以及在设计和使用过程中需要注意的事项。
文件下载:TC15-11YWA.pdf
TC15 - 11YWA是一款黄色的8x8点阵显示屏,矩阵高度为1.5英寸,点尺寸为3.7mm。它采用了砷化镓磷化物(GaAsP)在磷化镓(GaP)上制成的黄色发光二极管。该产品具有低电流运行、高对比度和高亮度输出等特点,并且可以水平和垂直堆叠,方便进行扩展。
| 在TA = 25°C的条件下,该显示屏的主要电气和光学特性如下: | 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | IF = 20mA | ||
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | IF = 20mA | ||
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 黄色 | 35 | nm | IF = 20mA | ||
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | VF = 0V;f = 1MHz | ||
| VF [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | IF = 20mA | |
| IR | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | VR = 5V |
需要注意的是,波长的误差范围为+/-1nm,正向电压的误差范围为+/-0.1V。
| 同样在TA = 25°C的条件下,该显示屏的绝对最大额定值如下: | 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | mW | |
| 直流正向电流 | 30 | mA | |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA | |
| 反向电压 | 5 | V | |
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
这里需要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下测量的,引脚焊接温度是在距离封装底部2mm处测量的。
该产品的包装规格为13个/管,520个/盒,每盒包含40管。在管和盒子上分别有相应的标签,方便识别和管理。
在对元件引脚进行弯曲时,不能用手直接弯曲,而应该使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部,确保弯曲力不会施加到塑料本体上,以避免损坏元件。
在使用Kingbright的TC15 - 11YWA 8x8点阵显示屏时,充分了解这些特性和注意事项,能够帮助我们更好地进行设计和应用。你在实际使用过程中遇到过哪些关于显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享。
