Kingbright TC20 - 11CGKWA 50mm(2.0 英寸)5 x 7点阵显示屏技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是与用户交互的重要组件。今天我们来详细分析一下 Kingbright 的 TC20 - 11CGKWA 50mm(2.0 英寸)5 x 7点阵显示屏,看看它有哪些特点和需要注意的地方。
文件下载:TC20-11CGKWA.pdf
一、器件描述
这款显示屏的光源颜色为绿色,采用了在 GaAs 衬底上的 AlGaInP 发光二极管。不过,静电放电和电源浪涌可能会损坏 LED,所以在处理这些 LED 时,建议使用腕带或防静电手套,并且所有的设备、仪器和机械都必须接地。大家在实际操作中,有没有遇到过因为静电问题导致器件损坏的情况呢?
二、产品特性
  1. 尺寸规格:矩阵高度为 2.0 英寸,点尺寸为 5mm。这样的尺寸在一些设备显示中能有不错的视觉效果。
  2. 性能优势:具有低电流操作的特点,能有效降低功耗;高对比度和高亮度输出,保证显示清晰;可水平堆叠,方便实现更大尺寸的显示;易于安装在电路板或插座上,为设计带来了便利。
  3. 其他特性:按发光强度分类,机械结构坚固;标准配置是灰色面板、白色点;并且符合 RoHS 标准,环保性良好。
三、应用场景
  1. 家居和智能家电:可以用于显示时间和数字组合等信息,例如智能时钟、智能家电的状态显示等。
  2. 工业和仪器应用:用于显示数字状态,为工业设备的监控和操作提供直观的信息。
四、参数规格
(一)选型指南
产品型号 发光颜色(材料) 透镜类型 Iv(ucd)@ 10mA Min. Iv(ucd)@ 10mA Typ. 描述
TC20 - 11CGKWA 绿色(AlGaInP) 白色扩散 21000 52000 列阴极
*9000 *20000
需要注意的是,发光强度/光通量的公差为 +/-15%,发光强度值可追溯到 CIE127 - 2007 标准。
(二)电气/光学特性($T_{A}=25^{circ} C$)
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λpeak 绿色 574 - nm
主波长(IF = 10mA) λdom 绿色 570 - nm
50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) ∆λ 绿色 20 - nm
电容 C 绿色 15 - pF
正向电压(IF = 10mA) VF 绿色 2 2.45 V
反向电流(VR = 5V) IR 绿色 - 10 µA
这里主波长(λd)是分选机的设定值,公差为 ±1nm,正向电压公差为 ±0.1V,波长值可追溯到 CIE127 - 2007 标准。同时,过量的驱动电流和/或高于推荐条件的工作温度可能导致严重的光衰或过早失效。
(三)绝对最大额定值($T_{A}=25^{circ} C$)
参数 符号 单位
功率耗散 PD 75 mW
反向电压 VR 5 V
结温 Tj 115 °C
工作温度 Top -40 至 +85 °C
储存温度 Tstg -40 至 +85 °C
直流正向电流 IF 30 mA
峰值正向电流 IFM 150 mA
静电放电阈值(HBM) - 3000 V
引脚焊接温度 - 260 °C(3 - 5 秒)
在生产区域,建议将相对湿度保持在 40% - 60%,以避免静电积累。
五、技术数据
(一)波峰焊接建议
  1. 浸入焊波前,建议预热温度不超过 105°C(用热电偶测量 LED 引脚),最大焊锡槽温度为 260°C。
  2. 波峰焊接峰值温度在 245°C - 255°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒)。
  3. 温度高于 85°C 时,请勿对环氧树脂施加应力。
  4. 安装和焊接过程中,夹具不应使组件承受应力。
  5. 建议使用 SAC 305 焊料合金。
  6. 波峰焊接次数不超过一次。
  7. 波峰焊接期间,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
(二)焊接通用注意事项
通孔显示屏不适合回流焊。如果组件要进行多次焊接或其他高温处理,需与 Kingbright 确认兼容性。
(三)清洁注意事项
  1. 建议使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  2. 如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,避免使用烈性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  3. 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
  4. 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
六、包装、安装与电路设计
(一)包装与标签规格
文档中虽未详细提及包装与标签的具体内容,但这也是产品运输和识别的重要环节。
(二)安装方法
  1. 引脚成型:不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具牢固夹住引脚上半部分进行弯曲,避免对塑料本体施加弯曲力。
  2. 安装过程:安装时不应给引脚端子施加应力;插入组装时,确保端子间距与基板孔间距匹配;组件应距离 PCB 边缘至少 5mm,防止波峰焊接时过热损坏。
(三)电路设计注意事项
  1. 可能需要保护性限流电阻,使 LED 在规定范围内工作。
  2. 并联的 LED 应各自串联一个限流电阻。
  3. 驱动电路应设计为保护 LED 免受电路上电或关闭时的反向电压和瞬态电压尖峰影响。
  4. 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  5. 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
七、预防提示
文档中的信息仅供技术参考,产品型号和规格可能会随时更改和改进,使用时需参考最新数据手册。同时,使用产品时要确保在数据手册规定的环境和电气限制内操作,特殊应用场景需咨询 Kingbright 代表。
综上所述,Kingbright 的 TC20 - 11CGKWA 点阵显示屏在设计上有很多优点,但在实际使用中也有诸多需要注意的地方。电子工程师在选择和使用这款显示屏时,需要充分考虑其特性和要求,以确保设备的稳定运行。大家在使用类似显示屏时,有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎分享。
