在电子设备设计领域,天线的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下KYOCERA AVX推出的1002427 ISM/GPS/BT SMT Stamp Metal Antenna,看看它是如何满足设备设计师对于更高功能性和性能的需求的。
文件下载:1002427-01.pdf
KYOCERA AVX 1002427是一款多功能的贴片式金属天线,支持多种频段,包括868 MHz、915 MHz、1.575 GHz和2.4 GHz。它适用于多种应用场景,如Wi-Fi应用、农业、汽车、蓝牙、跟踪、智能家居、医疗保健和数字标牌等。
这款天线采用了更小、更高效的板载嵌入式设计,突破了传统设计规则的限制,为组件布局提供了新的自由度。它提供了3种配置,分别适用于ISM布局、ISM和BT布局以及GPS布局,满足不同的设计需求。
1002427可以独立支持ISM或GPS,也可以将ISM和BT组合使用,在保持出色性能的同时,降低了物料清单(BOM)的复杂性。
通过优化天线的尺寸、性能和辐射,更容易满足客户和监管规范的要求,从而缩短产品上市时间。
产品符合最新的RoHS标准,确保了产品的环保性和可靠性。
| 在110 x 55 mm的PCB上,不同频率配置下的天线布局位置经过测试,其性能表现如下: | 频率 | ISM布局868 - 915 MHz | ISM & BT布局915 / 2450 MHz | GPS布局1560 - 1606 MHz |
| 峰值增益 | 1.0 dBi | 3.0 dBi | 1.8 dBi | |
| 平均效率 | 62% | 67% | 65% | |
| VSWR匹配 | 2.0:1 max | |||
| 馈电点阻抗 | 50欧姆不平衡 | |||
| 极化方式 | 线性 | |||
| 功率处理 | 2瓦连续波 |
提供了ISM布局或GPS布局(单频段天线)以及ISM & BT布局(双频段天线)的辐射模式图,帮助工程师更好地了解天线在不同频段的辐射特性。
天线尺寸为31.2 x 2.28 x 3.9 mm,重量仅为0.16克,非常适合小型化设计。
支持SMT、通孔和P&P安装方式,方便不同的生产工艺。
采用带盘包装,每盒5400件,每盘1800件。
提供1002427 - 01演示板,方便工程师进行测试和验证。
针对GPS单频段、ISM单频段和ISM & BT双频段布局,分别给出了相应的匹配和调谐组件值。需要注意的是,实际的匹配值可能会根据客户设计而有所不同。
在天线布局中,通孔直径为0.2mm,传输线上不能有通孔,且通孔必须用阻焊层覆盖。
KYOCERA AVX 1002427天线以其独特的设计、多功能性和出色的性能,为电子设备设计师提供了一个理想的选择。无论是在小型化设计还是多频段应用方面,它都能满足工程师的需求。如果你正在寻找一款高性能的天线,不妨考虑一下这款产品。你在实际设计中有没有遇到过天线布局和匹配的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
