磁致伸缩位移传感器在液压启闭机的应用
1、前言
水利工程中,弧形闸门液压启闭机的行程检测一直是一个难题。由于运行环境比较恶劣,检测精度要求很高,检测数据要求实时性很强,因此给传感器的形式选择、安装维护带来了许多困难。以往常用的钢绳(或钢带)传动的传感器,安装不便,钢绳(或钢带)易受风雨、杂物干扰,可靠性都较差,不能完全满足检测的要求。油缸内置式传感器,成本高,安装维护十分不便,可靠性也不能完全满足要求。博尔森科技有限公司磁致伸缩位移传感器,克服了其他形式传感器的诸多缺陷,很适合检测弧门开度和双缸同步检测。博尔森磁致伸缩位移传感器,2000年前后在水利工程上开始使用,自2003年以来得到了普遍成功的应用,取得了良好的实用效果。
磁致伸缩
2、工作原理
磁致伸缩
博尔森磁致伸缩位移传感器(见上图)是一种极其坚固的位移传感器系统,可用于极端的环境条件下,测量范围一般在25~3850mm之间,分辨率高达 5μm 。传感器的测量波导管因位于抗压强度甚高的不锈钢管中而受到保护,特别适用于水利工程恶劣的环境。博尔森位移传感器由电子部分(收发器)、波导管、磁环组成,电子部分和波导管组成一体,磁环为活动部件。电子部分用于脉冲信号的发送与接收,以及信号处理和输出;波导管为脉冲信号的传送介质;磁环用于脉冲信号的反射。工作时,电子部分和波导管保持静止状态,磁环沿波导管随被检测物体移动,由于电子部分和磁环的相对位置发生变化,脉冲信号发送和反射产生的时延也随之发生变化,根据不同的时延换算得到位移的变化量。在博尔森位移传感器的有效检测行程内,传感器输出的信号与位移量成线性关系。
3、传感器的选择
磁致伸缩
用博尔森磁致伸缩位移传感器测量弧形闸门开度,实际上是用短行程的传感器,经过角度变换达到测量长行程的目的,这是基于位移传感器有很高的分辨率,才使得这种方法成为可行。因为传感器行程缩短,使安装更为方便,连结刚性好,抗风尘的能力更强。实际应用中,根据弧形闸门垂直开度的大小、同步偏差控制要求,选择传感器的分辨率和测量行程。博尔森位移传感器的分辨率很高,选择分辨率10μm的传感器足以满足开度及偏差的测量要求。实用条件下,考虑安装便利,传感器存在安装误差及机械连接间隙,传感器的测量行程与弧形闸门垂直开度之比不宜太大,一般不大于1:15,可满足弧形闸门垂直开度和同步偏差的测量要求。
传感器的工作电压选择DC24V常用标准电压,并加防电磁干扰措施。传感器的输出信号分2种类型,即模拟信号和数字信号。模拟信号最常用的为4~20mA,这种信号接口容易,信号处理比较方便,成本较低,其缺点是信号有滞后及波动,可用于运行速度不快的场合。数字信号接口形式常用的有SSI串行接口和ProfibusDP总线系统。SSI串行接口,传感器与接收口一对一连接,这种信号响应速度快,抗干扰性强,可用于传感器与接收口一对一配置的场合;ProfibusDP总线系统,一个接收口可同时接收多个传感器信号,多个需检测物共用1套控制系统时可采用这种接口方式。
4、二次仪表的选择
在水利工程闸门开度检测中,以往常用的开度仪二次仪表都是由各厂家自己研制生产的。因生产规模不大,产品的标准化、稳定性、与其他产品之间的接口等都存在问题和困难,同时给以后设备的维护和更换带来许多不便。随着PLC产品功能的增强、技术的成熟、价格的优势、应用的广泛,现今选用标准的PLC及触摸屏产品,作为闸门开度检测的二次仪表,是一种较合理的选择,也是发展的趋势。PLC及触摸屏既作为闸门开度检测的二次仪表,同时又作逻辑控制器件,减少了信号转换处理的中间环节,保证信号的准确性。整个传感器的二次检测处理功能与启闭机的逻辑控制功能融为一体,电控设备配置简洁,提高了可靠性,又节省了成本投入,具有很高的价格性能比。
目前较为常用的PLC有Siemens和Modicon系列产品,均可选到合适的模拟量模块和SSI接口模块。模拟量模块的AD转换精度,一般不宜小于14位。工程实用中,PLC的模拟量模块或SSI接口模块用于接收传感器的模拟或数字信号;PLC的CPU模块作双缸同步和弧门开度的数据非线性处理,以及逻辑功能处理;触摸屏用于信号显示及数据预置;PLC的开关量输入模块完成开关量的采集;PLC的开关量输出模块完成双缸自动同步和弧门自动启闭的控制。整个测量和控制系统结构简洁,运行维护方便可靠。
5、传感器的安装
实际应用中,传感器均封装在一只小型油缸(或不锈钢筒)内,小型油缸又兼作防闸门启闭油缸自由下垂的支撑。传感器的一端连结在闸门启闭油缸的外筒上,另一端可固定在启闭油缸支座上或混凝土墙面上,传感器随闸门启闭油缸角度的转动而伸缩。这种布置形式,整个传感器结构紧凑美观,安装维护十分便利。在日晒雨淋,风尘较大的恶劣环境下,可保证信号始终稳定实时,为弧门的顺利启闭提供十分有力的保障。安装简图见下图。
磁致伸缩
6、开度计算
弧形闸门的垂直开度(Y)与传感器信号(X)之间,在理论上存在确定的函数关系Y=F(X)。Y=F(X)是一个非线性函数,涉及的参数很多,有半径、角度、线段,关系式过于复杂,对PLC计算器的要求也很高。并且其中任何一个参数的细小误差,对计算结果的准确性影响都较大。因此采用理论公式计算弧门开度的方法并不实用,无法有效消除机械制作或安装误差。工程实践中计算弧门开度,最常用也最为有效的方法是:现场实测,并进行分段线性化处理计算。这种方法,能有效地消除制作或安装等机械误差,保证 结果的准确性。分段线性化处理的计算公式为
Y=Yn+(X-Xn)(Yn+1-Yn)/(Xn+1-Xn)
式中 Y——闸门实时垂直开度;
X——传感器实时编码;
Yn——第 n 预置点的开度;
Xn——第 n 预置点的传感器编码;
Yn+1 — 第 n+1 预置点的开度;
Xn+1——第 n+1 预置点的传感器编码。
根据实际要求选定预置点的数量及位置,预置点越多,即分段越细,计算结果越准确 ,反之亦然。各预置点的值 ( X₁,Y₁),(X₂,Y₂), …… 通过现场实际测量获得。预置点的设定,开度0~5m 之间每0.5m测一个点,5m以上每1m测一个点,则能满足一般工程的实际需要。
7、偏差计算
左右开度的偏差计算,可采用上述“开度计算”的方法分别求得左右侧的开度,然后以一侧的值为准对另一侧的值加以同步修整,两者再相减,即得到左右偏差值,作为同步控制的依据。另一种简便的方法是,将左右行程传感器编码值分别调零处理后,两者直接相减,得到左右偏差值,以此也可作为同步控制的依据。左右两只传感器安装误差控制较好,即保证左右两只传感器的运行轨迹基本一致时,可采用后一种计算方法,否则需采用前一种计算方法。
8、注意事项
在实际工程应用中,左右两只传感器的安装及运行轨迹存在误差是必然的,机械误差必须由电气方法予以消除,机械误差控制不好,会增加电气处理难度。为了减小干扰,传感器(包括PLC)的工作电源应与动力电源分开,并加稳压滤波装置。左右传感器的信号传输电缆,应采用屏蔽电缆,并尽可能保证左右传感器的信号传输电缆的长度相等。采用模拟量信号时,需对信号进行求平均值处理,以提高信号的稳定性。左右偏差的控制范围,应根据实际工程情况,闸门左右与门槽的间隙大小、闸门的刚性强度等情况稍作调整。在安全允许范围内,以保证闸门能顺利启闭,无明显卡阻现象为偏差控制原则。左右偏差的控制范围,并不是越小越好,如果左右偏差的控制范围太小,使闸门启闭过程中,一直处于偏差自动调整状态,既影响闸门正常启闭,延长启闭门时间,也无实际必要。
