C-51505NFQJ-LB-AE LCD模块技术规格详解
在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCD)是不可或缺的一部分。今天我们就来深入了解一下OPTREX CORPORATION生产的C - 51505NFQJ - LB - AE LCD模块的技术规格。
文件下载:C-51505NFQJ-LB-AE.pdf
一、基本规格
1. 工作与存储温度
该模块的工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度同样是 - 20°C至70°C。这意味着它能在较为宽泛的环境温度下稳定工作和存储,适应不同的使用场景。
2. 显示格式与字体
显示格式为20字符×2行,每个字符采用5×8点阵。这种显示格式适合显示一些简单的文本信息,如设备状态、提示信息等。
3. 可视区域与外形尺寸
可视区域为83.0(W)×18.6(H)mm,外形尺寸为116.0(W)×37.0(H)×15.6(D)mm,重量最大为42.9g。相对小巧轻便的设计,方便在各种设备中集成。
4. LCD类型与视角
采用NTD - 21333(STN / 彩色模式 / 透射式)类型的LCD,视角为6:00方向。这种类型的LCD在色彩显示和透光性方面有一定优势。
5. 数据传输与背光
支持8位并行数据传输,能够快速准确地传输显示数据。背光是LED背光,颜色为蓝色,并且使用了高性能彩色薄膜,实现了生动的色彩显示。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
电源电压(逻辑) VCC - VSS - - 0.3 7.0 V
电源电压(LCD驱动) VCC - VEE - - 0.3 13.5 V
输入电压 VI - - 0.3 VCC + 0.3 V
2. DC特性
在Ta = 25°C,VCC = 5V,VSS = VEE = 0V的条件下,各参数有明确的取值范围。例如,电源电压(逻辑)为4.5 - 5.5V,这要求在设计电源电路时,要确保提供稳定的电压,以保证模块正常工作。
3. AC特性
包括读写操作的各种时间参数,如使能周期时间、使能高电平脉冲宽度、使能上升/下降时间等。这些参数对于准确控制数据的读写操作至关重要。例如,读操作的使能周期时间最小为500ns,这就要求在设计电路时,要保证时钟信号的频率和脉冲宽度符合这个要求。
4. 照明规格
LED的正向电压最大为6.0V,功率耗散最大为0.125mW,反向电压最大为5.0V。在正常工作时,当VF = 5.0V,正向电流为15 - 18mA,背光表面亮度为38cd/m²。这些参数对于选择合适的LED驱动电路非常重要。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
不同温度下有不同的推荐驱动电压。在Ta = - 20°C时,最大为5.5V;Ta = 25°C时,典型值为5.3V;Ta = 70°C时,最小为4.7V。这表明驱动电压会随着温度的变化而变化,在设计驱动电路时需要考虑温度补偿。
2. 光学特性
对比度、视角、响应时间是衡量LCD显示效果的重要指标。对比度比(CR = LON / LOFF)在θ = 0°C,φ = - °时最小为80。响应时间方面,上升时间最大为90ms,衰减时间最大为300ms。这些指标直接影响到显示的清晰度和动态效果。
四、I/O端子
1. 引脚分配
CN1和CN2的引脚分别有不同的功能,如LED阳极和阴极端子、电源端子、寄存器选择信号、读写选择信号等。正确连接这些引脚是模块正常工作的基础。
2. 电源供应
建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值为10 - 20KΩ。这是因为驱动电压存在公差和温度依赖性,通过电位器可以灵活调整对比度,以获得最佳显示效果。
五、测试
该模块在多种测试条件下进行了测试,如高温工作、低温工作、高温存储、低温存储、防潮测试、冲击测试等。在这些测试条件下,显示和操作都应无变化。这保证了模块在不同环境下的可靠性和稳定性。
六、外观标准
1. 检查条件
在40W白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂线夹角在45°以内进行检查。
2. 适用区域定义
分为A区(有效显示区域)、B区(有效显示区域外至最大密封线)、C区(其余部分)。不同区域有不同的外观缺陷标准。
3. 具体标准
包括点的形状、黑点和异物、颜色变化、气泡、偏光片划痕和污垢等方面的标准。例如,对于黑点和异物,不同尺寸和区域有不同的可接受数量限制。
七、使用与处理注意事项
1. 机械保护
液晶显示模块的面板由平板玻璃制成,要避免强烈的机械冲击。偏光片是软质材料,要防止刮伤。
2. 静电防护
工作时要确保身体和电气设备接地,推荐使用防静电垫,避免使用合成纤维工作服。
3. 存储要求
长时间存储时,要避免高温、高湿度、阳光直射和过度外力。
4. 电源要求
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有此保护功能。
5. 其他注意事项
如果LCD流体泄漏,不要摄入,接触后要立即用肥皂清洗。对于不同类型的模块,如使用CFL、触摸面板、COG等,还有各自特殊的注意事项。
八、保修说明
该产品按交付规格保证性能,但对于一些特殊应用,如医疗设备、核动力控制设备等,需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、强外力作用、静电影响等导致的缺陷,厂家不承担责任。
在设计使用C - 51505NFQJ - LB - AE LCD模块时,电子工程师需要充分考虑以上各个方面的技术规格和注意事项,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
