在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示部件。今天,我们来详细探讨一款型号为C - 51505NFQJ - LG - AF的LCD模块,深入了解其各项技术规格和设计要点。
该LCD模块的工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度同样是 - 20°C至70°C。这一温度范围确保了模块在较为广泛的环境条件下都能稳定工作和存储。
显示格式为20字符×2行,每个字符由5×8点阵构成。其可视区域为83.0(W)×18.6(H)mm,外形尺寸为116.0(W)×37.0(H)×15.6(D)mm,最大重量为42.9g。
LCD类型为NTD - 21333(STN / 彩色模式 / 透射式),视角为6:00方向。数据传输采用8位并行数据传输方式,背光源为LED背光源,颜色为绿色,并且采用了高性能彩色膜实现生动的色彩显示。
在Ta = 25°C,VCC = 5V,VSS = VEE = 0V的条件下,逻辑电源电压范围是4.5V至5.5V,不同输入输出电压和电流也都有相应的规范。例如,高电平输入电压(VIH)最小为2.2V,低电平输入电压(VIL)最大为0.8V等。
在VCC = 5.0V ± 10%的条件下,读写操作都有明确的时间参数要求。如使能周期时间(tCYCE)最小为500ns,使能高电平脉冲宽度(twHE)最小为300ns等。
不同温度条件下,LCD驱动电压有所不同。例如,在Ta = - 20°C时,推荐值最大为5.5V;Ta = 25°C时,典型值为5.3V,范围是4.9V至5.5V;Ta = 70°C时,最小值为4.7V。
在Ta = 25°C,1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.5V的条件下,对比度(CR)最小为80,响应时间方面,上升时间(TON)最大为90ms,衰减时间(TOFF)最大为300ms。
在特定的驱动条件下,有相应的对比度测量点和最佳可视区域的定义,确保在合适的视角范围内能获得良好的显示效果。
CN1和CN2都有明确的引脚定义,如LED阳极和阴极端子、电源引脚、寄存器选择信号引脚、读写选择信号引脚等,为模块与外部电路的连接提供了清晰的接口。
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。
测试一般在温度20±5°C,湿度65±5%RH的条件下进行,且不处于功能状态。包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、冲击测试等多项测试项目。
生产批次有特定的编码系统,模块型号为C - 51505NFQJ - LG - AF。
该产品按公司规格制造,用于一般电子产品。对于特殊用途(如医疗设备、核电控制设备等)需另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力损坏、静电影响、CFL相关性能以及第三方知识产权等问题,厂家不承担责任,质量保证期限也有明确规定。
作为电子工程师,在设计使用LCD模块时,必须充分了解这些技术规格和注意事项,才能确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎分享交流。
