物理AI加速落地|美格智能行业首家大规模量产交付 77TOPS AI 模组,并推动AI能力从端侧向云端拓展
近日,美格智能行业首家正式开启 77 TOPS AI 模组的大规模量产交付,将批量交付的AI模组硬件性能,再次拉上全新量级,持续引领端侧高算力产业发展,推动物理AI加速落地。这是继美格智能在首家开发出 48TOPS 高算力智能模组并成功实现大规模部署后,在端侧AI领域的又一次技术引领。同时面对庞大的云端低功耗推理需求,美格智能也将以端侧大算力为基础,结合基于高速互联的算力聚合技术,加速推进AI能力向云端拓展。
AI
从 48TOPS 到 77TOPS:持续创领高算力 AI 模组技术演进
本次规模化交付的 SNM980 系列 AI 模组基于行业领先的高通跃龙 Q-8750 芯片平台研发设计。该芯片平台采用 3nm 先进制程工艺,内置八核高性能  Oryon CPU(2 个主频高达 4.32GHz 的超级内核+6 个主频 3.53GHz 的性能内核),同时集成 77 TOPS 算力的独立 NPU 芯片,低功耗 AI 计算性能跃升至同级领先水平。
该产品同时支持 8K@30fps 视频编码和 8K@60fps 视频解码,为 AI 视觉等领域提供强大的 AI 编解码能力。77TOPS 的高能效、低功耗 NPU 算力,可支持更复杂 AI 算法及最大参数的大模型在终端侧部署,成为 AI Agent 的本地执行层,支撑智能体在终端侧落地。模组设计上支持与美格智能多款算力模组 Pin-to-Pin 快速替换,帮助客户以最低成本、最高效率在终端侧及边缘侧完成高性能算力升级。
AI
此前,美格智能已是全球首家在新能源汽车中实现 5G 智能模组大规模商业化部署的公司,并率先开发出 48TOPS 高算力智能模组,成为多家头部汽车制造商的指定供应商。如今,SNM980 以 77TOPS 的澎湃 AI 算力完成大规模量产交付,意味着美格智能的 AI 模组正加速为各类 AI 终端提供强大端侧算力与智能体能力。
重新定义 AI 模组:构建智能体时代端侧计算底座
在智能体(AI Agent)时代,云端推理(Token)成本持续攀升,端侧算力的战略价值被重新定义。美格智能率先提出模组 4.0 标准,重新定义 AI 模组——新一代 AI 模组不再是单纯的通信或计算单元,而是原生集成端侧 AI 推理能力与 Agent 调度系统,实现高速通信、端侧计算与云端推理的无缝协同。
SNM980 正是旗舰级代表产品之一。该模组支持 INT4/INT8 混合精度计算,原生兼容 ONNX、PyTorch、TensorFlow 等多种主流AI框架,具备在端侧高效部署 DeepSeek、Qwen、Llama 等大模型的能力,无需依赖云端即可实现本地化AI决策,同时其 CPU、NPU、GPU 协同的 SoC 异构计算架构,成为 Agent 规模化落地的最佳载体,既能满足复杂场景下的 Agent 式工作流需求,又能凭借物理级的优势特性降低隐私数据外泄风险,保障数据安全。
从 48 TOPS 的创新设计到 77 TOPS 的首家量产, 200T、700T 的产品也在持续迭代研发中。美格智能从智能模组到端侧 AI 的技术领导力,通过一代代扎实产品,在为客户创造价值的同时,也不断转化为以创新驱动的市场竞争力,助推企业经营行稳致远、厚积薄发。
向云端拓展:打造“端侧计算+云端推理”全栈算力解决方案
早在 2023 年,美格智能推出的高算力 AI 模组就在基于 ARM 架构 SoC 阵列式服务器上有大规模应用。美格智能与服务器客户一起,以 ARM 架构为基础,创新性采用 SoC 芯片作为服务器算力核心,服务器内可布置多达 40 路至 80 路定制算力模组或算力板卡,以高效能、低功耗、性价比、ARM 生态等优势,面向边缘计算、云游戏、云手机、云渲染等特定场景,在国内领先 CSP 厂商 IDC 中大规模部署。
2026年以来,随着 Openclaw、Hermes 等智能体大规模落地,其对于 CPU 逻辑计算的需求进一步增强。此时,美格智能搭建的相关阵列式服务器中多达 80 颗 CPU 芯片作为计算核心,可为智能体在云端和边缘端部署提供强大逻辑计算能力,或将打开新的市场增长空间。
AI
  搭载美格智能 SNM970 的 SoC 服务器
随着AI产业从训练向推理演进,SoC、ASIC、CPU 等各类异构计算芯片在推理场景的应用价值逐步被发现。2026年4月,美格智能宣布投资3亿元,用于 AI 研发及 SIP 封装等先进制造产业项目,建设研发中心及先进制造工艺中试、制造基地,面向超大核 CPU、ASIC 及 AI 加速芯片云计算服务器、具身智能等智能体硬件方向开展资源布局和投入。
同时基于自身行业领先的 77T/200T/700T 端侧大算力产品经验,结合不断发展的芯片间高速互联、Low Power DDR 存储、低功耗 AI 计算、算力聚合等先进技术,推动自身 AI 能力和大算力 AI 产品从端侧、边缘侧向云端拓展,加快打造具备美格智能特色的“端侧计算+云端推理”全栈算力产品解决方案。
