在轨道交通、工业控制、新能源等对电源可靠性要求严苛的领域,一款性能卓越的DC-DC电源模块是整个系统稳定运行的基石。今天给大家介绍一个功能全面、性能强悍的75W 1/4砖电源模块系列。该系列不仅包含了常见的5V、12V、24V输出电压型号,更有15V、28V、48V等多款产品,为您的多样化的设计需求提供完整的“动力解决方案”。
一、产品概述
HLK-MQ75系列电源模块采用行业标准的1/4砖封装,在紧凑的尺寸内实现了75W的稳定输出功率。其专为严苛环境设计,特别是满足铁路应用标准EN50155,是铁路系统、车载设备、工业自动化等场合的理想选择。
该系列模块基于110VDC(额定电压)的铁路和工业总线设计,拥有43-160VDC的超宽电压输入范围,能够轻松应对电源电压剧烈波动的工况。
完整的输出电压系列包括:
5V/15A 、12V/6.25A 、15V/5A、24V/3.13A、28V/2.67A、48V/1.57A
无论您是需要为逻辑电路供电的低压大电流,还是为电机或总线供电的高电压,这个系列都能完美覆盖。
参考资料:HLK-MQ75-110S05A系列电源模块规格书V1.0.pdf
HLK-MQ75-110S12A系列电源模块规格书V1.0.pdf
HLK-MQ75-110S24A系列电源模块规格书V1.0.pdf
二、技术亮点
高效率与宽工作温度:模块效率最高可达91%。得益于其优异的设计,其工作温度范围宽达 -40℃至+105℃ ,并可根据温度降额曲线进行安全使用,能轻松应对高温或极寒环境。
该系列电源模块具备全面的智能保护功能,为系统安全保驾护航:
输入欠压保护:防止输入电压过低导致系统异常。
输出过流、短路保护:采用打嗝式保护模式,故障消除后可自恢复,极大提高了系统的容错性。
输出过压、过温保护:确保模块在异常状态时及时切断输出,保障自身与后级负载安全。
高隔离电压与EMC性能:输入-输出隔离电压高达3000VAC,输入-外壳也达到2100VAC,确保了系统的高安全性。同时,EMC特性完全符合铁路标准,具备优秀的传导和辐射骚扰能力,以及高达10V/m的辐射抗扰度,能稳定工作在复杂的电磁环境中。
灵活的调控功能:模块还支持远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能,大大增加了电源调控灵活性。
三、应用场景
凭借其高可靠性、宽压输入和丰富的功能,该系列电源模块在多个领域都能发挥关键作用。
铁路与轨道交通:这是本系列产品的最核心应用领域。完全符合EN50155标准,使其能完美应用于列车控制系统、车载信号系统、列车信息娱乐系统、照明系统、车门控制、空调控制等设备。110VDC的额定输入直接适配铁路车辆蓄电池电压,而宽压输入特性则能从容应对列车供电网的剧烈波动。
工业自动化:在严苛的工厂环境中,它为PLC、工业计算机、伺服系统、传感器阵列提供稳定可靠的直流电源。其高隔离电压和强EMC抗扰特性,确保了在变频器、大电机等强干扰源附近依然能稳定工作。
新能源与电力:可应用于光伏逆变器监控系统、储能系统BMS、智能电网监测设备等,其宽输入范围非常适合48V或110V的直流母线系统。
通信与安防:为基站设备、微波传输设备、安防监控系统提供高可靠性电源解决方案。
四、总结
总的来说,这个75W 1/4砖DC-DC电源模块系列是一个经过精心设计、性能强大且应用灵活的产品家族。从5V到48V的全输出电压覆盖,让工程师在整个产品线设计中可以实现电源方案的归一化,大大简化了物料管理与选型工作。无论是在飞驰的列车上,还是在忙碌的工厂车间,本系列电源模块都能成为您系统中最值得信赖的“动力心脏”。如果您正在寻找一款高性价比、高可靠性的75W DC-DC电源解决方案,HLK-MQ75系列绝对值得您重点关注!
