正确选择功率分析仪的五点建议
功率分析仪是一种多功能设备,用于测量电能系统中的功率流。虽然这些复杂的仪器在许多应用和工业中都有使用,但并没有一个通用的解决方案来解决每一种功率测量难题。因此,选择适合您应用需求的功率分析仪不是一项简单的任务。
建议1 精度
测量精度是最基本的,当你在优化逆变器,电机或传动系统的性能时。通过降低测量不确定性,可以产生更可靠的结果。选择具有高基本功率精度的 功率分析仪 能确保您的投资更有价值。
建议2 输入数量和类型
你需要多少通道?标准功率分析仪带有3 – 21个功率通道,可连接多达6个扭矩传感器, 是四轮驱动测试的理想选择。同时采集电气和机械信号,并可升级到更多功率输入通道。在购买功率分析仪时,模块化设计能确保你的投资经得起未来的考验。
功率分析仪
建议3 动态功率测量
大多数功率分析仪是专门为测量稳态系统(如电网)而设计的。但对于电动汽车传动系统,在测量负载状况、上升和下降过程中的瞬时功率变化时,您需要能准确测量动态负载变化的分析仪。
建议4 原始数据存储与分析
当你需要核查你的测量,或者想深入研究控制算法时,存储原始数据是一个先决条件。你可以在任何时候重新计算你的测试结果。选择正确的功率分析仪可避免额外的硬件成本,并节省重新运行测试的时间和费用。
建议5 实时结果
对某些用户来说,在进行功率测量时,一个标准的读数就足够了。对于要求更严格的工程师来说,他们需要可视化数据、执行定制计算或实时生成结果。来自功率分析仪解决方案不仅包括一个标准计算库,还允许您输入自己的公式。刷新率高达每秒2000次,这意味着你可以实时获得结果。
