在电子设备的显示领域,点阵显示屏凭借其独特的优势,在各种应用场景中发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下 Kingbright 公司的 TBA24 - 11EGWA 60.8mm(2.4英寸)5x8 点阵显示屏。
文件下载:TBA24-11EGWA.pdf
TBA24 - 11EGWA 是一款具有高性价比和高性能的点阵显示屏,具备红、绿两种颜色显示功能,适用于多种电子设备的信息显示。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA 最小发光强度(ucd) | @ 10mA 典型发光强度(ucd) | 描述 |
| TBA24 - 11EGWA | 高效红色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 9000 | 16000 | 列阳极 |
| 绿色(GaP) | 9000 | 19000 |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为 ±15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红色、绿色 | 627、565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 高效红色、绿色 | 625、568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 高效红色、绿色 | 45、30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 高效红色、绿色 | 15、15 | pF | VF = 0V;f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 高效红色、绿色 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 高效红色、绿色 | 10 | uA | VR = 5V |
注:波长误差为 ±1nm,正向电压误差为 ±0.1V。
| 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA |
| 反向电压 | V | ||
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
注:峰值正向电流为 1/10 占空比,0.1ms 脉冲宽度;引脚焊接温度指封装底部以下 2mm 处。
在对组件引脚进行弯曲操作时,必须使用适当的工具,不能用手直接弯曲。应牢固夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料主体上。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑这些因素,以确保 TBA24 - 11EGWA 点阵显示屏能够在系统中稳定、高效地工作。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
