在电子设备的设计中,LCD模块是常用的显示部件。今天我们来详细探讨OPTREX CORPORATION生产的DMC16202NYJ-LY-AKE-BG LCD模块的技术规格,希望能为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:DMC-16202NYJ-LY-AKE-BG.pdf
该LCD模块的工作温度范围为 -10°C 至 60°C,存储温度范围为 -20°C 至 70°C。这意味着在设计使用该模块的设备时,要确保设备所处的环境温度在这个范围内,否则可能会影响模块的正常工作。
显示格式为 16 字符 × 2 行,每个字符由 5 × 8 点阵组成。这样的显示格式适合显示一些简单的信息,如文本提示、状态信息等。
可视区域为 61.0(W)× 16.0(H)mm,外形尺寸为 84.0(W)× 45.0(H)× 15.1(D)mm,重量最大为 30g。在设计设备外壳时,需要考虑这些尺寸,以确保模块能够合适地安装。
LCD 类型为 NTD - 7262(STN / 黄色模式 / 透射式),视角为 6:00,背光源为 LED 背光源(黄绿色)。这种类型的 LCD 在一些对成本和显示效果有一定要求的应用中较为常见。
包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间等参数。例如,使能周期时间(tCYC)最小值为 500ns,使能脉冲宽度(PWEH)最小值为 230ns。这些参数决定了模块的操作速度,在设计时序电路时需要考虑。
在不同温度下,LCD 驱动电压(VCC - VEE)有不同的推荐值。例如,在 -10°C 时最大为 9.7V,在 25°C 时范围为 7.8V 至 9.0V,在 60°C 时最小值为 6.1V。这些电压值会影响 LCD 的显示对比度,在设计驱动电路时需要根据实际温度进行调整。
该模块共有 16 个引脚,包括电源引脚(VSS、VCC、VEE)、控制引脚(RS、R/W、E)和数据引脚(DB0 - DB7),以及 LED 阴极和阳极引脚。了解这些引脚的功能对于正确连接模块和设计控制电路非常重要。
建议使用电位器进行对比度调整,电位器阻值范围为 10 - 20KΩ。这样可以根据实际情况调整显示对比度,提高显示效果。
该模块需要在特定的温度(20 ± 5°C)和湿度(65 ± 5%RH)条件下进行测试,测试内容包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试和冲击测试等。通过这些测试可以确保模块在不同环境下的可靠性。
在 40W 白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于 30cm,检查方向与垂直线夹角在 45°以内。
分为 A 区(有效显示区域)、B 区(A 区外至有效可视区域)和 C 区(其余部分)。
对黑色和异物、白色斑点、气泡、点的形状、偏光片划痕、偏光片污垢和颜色变化等都有相应的标准。例如,对于圆形异物,不同尺寸在不同区域有不同的可接受数量限制。
生产批次和型号编号有明确的规定,在产品的背部可以找到型号编号。
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有该保护功能。
如果 LCD 流体泄漏,不要摄入,接触后要立即用肥皂清洗。对于不同类型的模块(如使用 CFL、触摸面板、COG、TAB、COF、柔性电缆等)还有各自的注意事项。
该产品保证按照交付规格执行,但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等)需要签订单独的产品责任协议。同时,对于一些由于额外制造、外力、静电等原因导致的缺陷,厂家不承担责任。产品的质量保证期限为 Optrex 生产后 2 年或 Optrex、Optrex America、Optrex Europe、Display LC 交付后 1 年,以较晚者为准。
电子工程师们在使用 DMC16202NYJ-LY-AKE-BG LCD 模块时,需要仔细了解这些技术规格和注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
