在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组成部分。今天我们要深入探讨的是OPTREX CORPORATION生产的DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块,它具有一系列独特的技术特性,了解这些特性对于电子工程师进行产品设计至关重要。
文件下载:DMC-16230NY-LY-BQE-DZ.pdf
该LCD模块的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 -20°C至70°C。这意味着在设计使用该模块的设备时,需要确保设备的工作和存储环境在这个温度范围内,以保证模块的正常运行。
它采用16字符×2行的显示格式,字体为5×7点阵加光标(1字符)。这种显示格式适合显示一些简单的文本信息,如菜单、提示等。
可视区域为99.0(W)×24.0(H)mm,重量最大为75g。较小的重量和合适的可视区域使得该模块在一些小型设备中具有良好的适用性。
LCD类型为NTD - 7136(STN / 黄色模式 / 透射式),视角为6:00。这决定了用户在特定角度下能够获得较好的显示效果。
采用LED背光源,颜色为黄绿色。LED背光源具有节能、寿命长等优点。
规定了对比度测量点和驱动条件,工程师可以根据这些信息确定最佳的观看角度和驱动参数。
该模块共有16个引脚,包括电源引脚(VSS、VCC、VEE)、控制信号引脚(RS、R/W、E)、数据总线引脚(DB0 - DB7)以及LED阴极和阳极引脚。了解引脚的功能和电平要求对于正确连接和控制模块至关重要。
建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。这是因为驱动电压存在公差且受温度影响,通过电位器可以灵活调整对比度。
该模块需要在特定的温度(20±5°C)和湿度(65±5%RH)条件下进行测试,测试项目包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试和冲击测试等。在测试过程中,模块应保持显示和操作无变化。这些测试可以确保模块在不同环境条件下的可靠性。
在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查方向应在垂直方向45°以内。
分为A区(有效显示区)、B区(A区外至有效可视区)和C区(其余部分)。
对于黑点、白点、异物、气泡、点的形状、偏光片划痕、偏光片污渍和颜色变化等外观缺陷都有明确的可接受标准。例如,对于黑点和白点,不同尺寸在不同区域有不同的可接受数量限制,总缺陷数也有上限要求。
模块的生产批次和型号编号有明确的规定,生产批次用于追溯产品的生产信息,型号编号标注在模块背面。
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有此保护功能。
如果LCD液体泄漏,不要摄入,接触到皮肤或衣物要立即用肥皂清洗。
对于使用金属支架且未进行焊接连接的型号,导电性无法保证,需要与厂家协商解决方案。
该产品按公司规格制造,用于一般电子设备。对于医疗设备、核电控制设备、航空航天设备、消防和安全系统等对可靠性要求极高且直接关系到人类生命安全的应用,需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、施加外力、静电影响、CFL相关问题以及第三方知识产权问题,厂家不承担责任。产品的质量保证期限为Optrex生产后2年或Optrex、Optrex America、Optrex Europe、Display LC交付后1年,以较晚者为准。
在设计使用DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块的产品时,电子工程师需要全面了解上述技术规格和注意事项,以确保产品的性能、可靠性和安全性。你在实际设计中有没有遇到过类似LCD模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
