如何用频谱分析仪测信号失真度
在电子测量领域,信号失真度是衡量信号质量的重要指标。它反映了信号在传输或处理过程中,由于非线性因素而产生的波形畸变程度。频谱分析仪作为一种功能强大的信号分析工具,能够直观地显示信号的频谱结构,因此成为测量信号失真度的常用设备。其核心原理是通过分析信号中的谐波成分来评估失真。
频谱分析仪
频谱分析仪测量信号失真主要采用谐波分析法。这种方法基于一个基本原理:一个含有失真的周期性信号,可以分解为一个基波(即信号的 fundamental frequency)和一系列频率为基波整数倍的谐波分量。失真度的大小,正是由这些谐波分量的总能量与整个信号总能量的相对关系决定的。
使用频谱分析仪进行测量时,首先需要正确连接设备并进行必要的校准。将待测信号接入频谱分析仪的输入端口,并根据信号的大致频率和功率设置仪器的中心频率、扫描宽度和参考电平,确保信号的基波和谐波分量都能清晰地显示在屏幕上。同时,合理设置分辨率带宽和视频带宽,有助于更清晰地区分信号与噪声。
当频谱稳定显示后,操作的关键步骤是读取数据。利用频谱仪的光标功能,逐一测量并记录下基波频率点的功率电平,以及各次谐波(如二次谐波、三次谐波等)频率点的功率电平。在实际操作中,通常需要测量到足够高次数的谐波,以保证计算结果的准确性。
获取数据后,便可依据失真度的定义公式进行计算。信号的失真度,通常定义为所有谐波分量有效值的总和与基波分量有效值的比值。如果用表示失真度,、...分别代表基波、二次谐波、三次谐波...的电压有效值,那么计算公式为:
这个数值通常以百分比的形式表示。例如,计算结果为0.05,即表示信号的失真度为5%。
采用频谱分析仪进行谐波分析,具有直观、准确和频带范围宽等优点。它不仅能测量出总的失真度,还能清晰地展示出各次谐波的分布情况,帮助工程师分析失真的来源。这使得频谱分析仪在通信、音频、雷达等领域的设备研发、生产测试和故障诊断中发挥着不可替代的作用。通过精确测量信号失真度,可以有效评估系统的性能,确保信号的高质量传输。
