功率分析仪的作用以及使用方法
功率分析仪是通过高精度电压、电流信号的采集,来得到高精度的功率等相关数值。
主要用于:
1、家用电器如电视、冰箱、空调、洗衣机等的功率消耗及待机功耗测量。
2、整流器、变频器、逆变器、电机、无线充电等能量转换设备的效率测量。
3、电抗器、变压器等的功耗测量。
4、作为实验室用于计量电源、标准源、电表、功率计等的标准表。
5、欧盟CE认证项目中EMC的谐波闪烁测试。
功率分析仪
6、按照IEC62301标准的待机功耗测量。
7、谐波测量、闪变测量。
8、铁磁材料的磁芯损耗测量。
9、电压、电流、功率信号高精度波形显示和长时间录波。
10、计算机服务器、显示器的功耗测量。
功率分析仪使用方法如下:
1、在被测设备、功率分析仪断电的情况下接线,确保正确接地;确保电压、电流不超量程。
2、给功率分析仪上电开机,根据接线在仪器中设置接线方式、变比等参数。
3、设置需要显示、记录的数值、波形。
4、被测设备上电运行,通过矢量图检查接线、设置是否正确。
5、启动数值记录、显示想要的参数,开始测试。
