变频器功率分析仪作用
变频器功率分析仪作用有功功率的测量方法在变频器的应用:变频器的主电路一般为“交—直—交”组成,在整流回路中接有大电容,输入电流的波形不是正弦波;在逆变输出回路中,输出电压信号时受PWM载波信号调整的波形,即输入输出都不是标准的正弦波,有较多的高次谐波含量。变频器典型的输入测波形如下:对输入测得有功率,传统的计算公式为:P=Urms*Irms*cosφ。其中P为有功功率;Urms为电压有效值;Irms为电流有效值;φ为电压电流夹角。
变频器
 变频器功率分析仪作用功率分析仪变频器测试:通过变频电量传感器,能在现场简单地进行变频器输入测和变频器输出测的功率测量,并进行符合PWM波谐波分布特点的谐波分析。变压器测试:变压器空载试验时,其电流波形畸变率大,整流变压器的输入电流畸变率大,这些高畸变率的电流,含有丰富的高次谐波,其能效评测试验应当采用宽频带的传感器及功率分析仪进行准确测量。
 变频器功率分析仪作用功率分析仪的负载模组可以在定电流、定电压、定功率及定电阻的工作模式下操作,因此可以满足各种不同研发及生产测试应用,例如:将负载模组设定在定电压模式下,可很容易地模拟电池之充放电测试的应用。
