KYOCERA C-51847NFJ-SLW-AFN LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示组件。今天我们就来深入解析KYOCERA的C - 51847NFJ - SLW - AFN LCD模块,了解它的各项技术规格和使用注意事项。
文件下载:C-51847NFJ-SLW-AFN.pdf
一、基本规格
1. 工作与存储条件
该模块的工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度范围是 - 30°C至80°C。这表明它能在较宽的温度环境下正常工作和存储,但在实际使用中,我们还是要尽量让其处于合适的温度区间,以保证性能的稳定。
2. 显示参数
显示区域为76.0(W)×25.2(H)mm,采用5×8点阵显示一个字符。外形尺寸为98.5(W)×61.0(H)×15.6max.(D)mm(不包括扁平电缆和LED电缆),重量最大为74.2g。LCD类型为NSD - 22651半透反射型,视角为6:00方向。大家思考一下,这样的显示参数在实际应用中能满足哪些场景的需求呢?
3. 照明与环保特性
采用LED背光,显示为冬季白色。并且该产品符合铅-free标准,满足RoHS规定,这体现了其在环保方面的优势。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
逻辑电源电压(VDD - Vss)范围是 - 0.3V至7.0V,液晶驱动电源电压(Vcc - VEE)范围是 - 0.3V至13.5V,输入电压(V1)范围是 - 0.3V至Vcc + 0.3V。在设计电路时,我们必须严格遵守这些参数,否则可能会损坏模块。
2. 直流特性
逻辑电源电压典型值为4.5 - 5.5V,“High” 电平输入电压(VIH)为2.2Vcc,“Low” 电平输入电压(VIL)为 - 0.3 - 0.8V。这些参数决定了模块与其他电路的兼容性,我们在进行电路设计时要确保与之匹配。
3. 交流特性
在读写操作中,有多个时间参数需要关注,如使能周期时间(tcYCE)最小为500ns,使能 “H” 电平脉冲宽度(tWHE)最小为300ns等。这些参数对于保证数据的准确读写至关重要,大家在设计时序电路时要仔细考虑。
4. 照明规格
LED的正向电流最大为60mA,反向电压最大为5V,功率损耗最大为240mW。在实际应用中,我们要根据这些参数选择合适的驱动电路,以保证LED的正常工作。
三、光学特性
1. 液晶驱动电压
推荐的液晶驱动电压在不同温度下有所不同, - 20°C和25°C时为5.2V。这个电压对于获得最佳对比度非常关键,我们在设计时要根据实际工作温度进行调整。
2. 光学特性参数
对比度比(CR)典型值为5.0,响应时间中上升时间(TON)最大为160ms,下降时间(ToFF)最大为200ms。这些参数影响着显示的效果,比如对比度高可以使图像更加清晰,响应时间短可以减少画面的拖影。那么在实际应用中,我们如何根据这些参数来优化显示效果呢?
四、接口与电源
1. 引脚分配
CN1用于LCD,包含Vss、Vcc、VEE、RS、R/W等引脚;CN2用于背光单元。了解这些引脚的功能对于正确连接模块和设计电路非常重要。
2. 电源供应
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调整。电位器的阻值范围为10 - 20KΩ,这样可以保证在不同环境下都能获得最佳的显示效果。
五、测试与外观标准
1. 测试项目
经过高温存储、振动等测试后,模块应无功能和外观异常。测试条件为温度20±5°C,湿度65±5%RH,且在无电状态下进行。这些测试可以确保模块在实际使用中的可靠性。
2. 外观标准
对不同区域(A区、B区、C区)的缺陷有明确的判定标准,如点状缺陷、黑白点、气泡等。在生产和检验过程中,我们要严格按照这些标准进行检查,以保证产品的质量。
六、使用与维护注意事项
1. 操作注意
避免对液晶显示面板施加强机械冲击,防止偏振片被刮伤。在操作模块时,要做好防静电措施,如接地、使用防静电垫、穿棉质衣服等。
2. 存储注意
长时间存储时,要将模块置于0°C - 40°C,湿度小于60%RH的环境中,避免阳光直射和紫外线照射,防止外部过度受力。
3. 电源注意
使用配备过流保护电路的电源,以防止模块因过流而损坏。
4. 其他注意
如果液晶泄漏,不要误食,接触后要立即用肥皂清洗。对于不同类型的模块(如使用CFL、触摸面板、COG等),还有各自的特殊注意事项,我们在使用时要仔细阅读说明书。
七、保修条件
该产品按照交付规格保证性能,但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等),需要另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的追加加工、外力损坏、静电影响等情况,厂家不承担责任。保修期限为生产后2年或交付后1年,以较短者为准。
通过对KYOCERA C - 51847NFJ - SLW - AFN LCD模块的详细解析,我们了解了它的各项技术规格和使用注意事项。在实际设计和使用中,我们要充分考虑这些因素,以确保模块的正常工作和产品的质量。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
