探秘Kingbright TBC20 - 11EGWA 50mm 5x7点阵显示屏
在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的组成部分。今天我们要深入了解的是Kingbright的TBC20 - 11EGWA 50mm(2.0英寸)5x7点阵显示屏,看看它有哪些特性和应用场景,以及在设计使用中需要注意的要点。
文件下载:TBC20-11EGWA.pdf
一、产品描述
这款显示屏有高效红色和绿色两种发光源。高效红色源采用砷化镓磷化物在磷化镓橙色发光二极管上制成;绿色源则由磷化镓绿色发光二极管制成。
二、产品特性
  1. 尺寸与外观:矩阵高度为2.0英寸,点大小为5mm,标准配置是灰色面板、白色点,外观简约。
  2. 电气特性:具有低电流操作的特点,能够有效降低功耗。同时,它还具备高对比度和高亮度输出,在不同环境下都能清晰显示信息。
  3. 安装特性:可以水平堆叠,方便进行多屏组合显示。而且易于安装在印刷电路板(PCB)或插座上,便于实际应用中的布局。
  4. 质量特性:机械结构坚固耐用,发光强度经过分类,并且符合RoHS标准,环保可靠。
三、应用场景
  1. 家居与智能家电:可用于显示时间、数字组合等信息,为家居设备增添智能化显示功能。
  2. 工业与仪器应用:用于显示数字状态等信息,为工业生产和仪器设备提供直观的显示界面。
四、技术参数
1. 电气/光学特性(TA = 25°C)
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λpeak 高效红色 627 - nm
绿色 565 - nm
主波长(IF = 10mA) λdom [1] 高效红色 617 - nm
绿色 568 - nm
50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) ∆λ 高效红色 45 - nm
绿色 30 - nm
电容 C 高效红色 15 - pF
绿色 15 - pF
正向电压(IF = 10mA) VF [2] 高效红色 1.9 2.3 V
绿色 2.0 2.4 V
反向电流(VR = 5V) IR 高效红色 - 10 µA
绿色 - 10 µA
2. 绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 符号 高效红色 绿色 单位
功率耗散 PD 75 62.5 mW
反向电压 VR 5 5 V
结温 Tj 125 110 °C
工作温度 Top -40 至 +85 - °C
储存温度 Tstg -40 至 +85 - °C
直流正向电流 IF 30 25 mA
峰值正向电流 IFM [1] 160 140 mA
静电放电阈值(HBM) - 8000 8000 V
引脚焊接温度 [2] - 260°C(3 - 5秒) - -
五、使用注意事项
1. 波峰焊推荐
  • 预热温度应控制在105°C或更低,焊锡浴最高温度为260°C。
  • 波峰焊峰值温度在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  • 温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 安装和焊接过程中,夹具不应给元件带来应力。
  • 推荐使用SAC 305焊料合金,且波峰焊次数不超过一次。
  • 波峰焊时,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
2. 焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊。
  • 如果元件要经历多次焊接或其他高温处理过程,需向Kingbright确认兼容性。
3. 清洁
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 若需要清洁,只能用水清洗元件,避免使用强有机溶剂。
  • 清洁应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
  • 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除元件上的多余水分。
4. 安装
  • 不要用手直接弯曲元件引脚,需使用合适工具,弯曲时应牢固夹住引脚上部,避免对塑料本体施加弯曲力。
  • 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
  • 插入组装时,要确保端子间距与基板孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
  • 元件应至少距离PCB边缘5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
5. 电路设计
  • 可能需要使用保护限流电阻,使LED在规定范围内工作。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计为保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  • 避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
6. 预防注意事项
  • 文档中的信息仅作为技术参考,产品的型号和规格可能会在未通知的情况下进行更改和改进,生产前应参考最新的数据手册。
  • 使用产品时,要确保在数据手册规定的环境和电气限制范围内操作,超出范围Kingbright不承担责任。
  • 若应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全,如汽车或医疗用途,需咨询Kingbright代表。
  • 未经Kingbright许可,不得复制或转发文档内容。
  • 若LED组装需要特殊工艺,如灌封,需咨询Kingbright代表。
  • 所有设计应用应参考Kingbright在https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes 上提供的应用笔记。
大家在使用这款显示屏进行设计时,一定要充分了解这些特性和注意事项,才能让产品发挥出最佳性能。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
