Kingbright 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏:TBC20 - 22EGWA 详细解析
在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直扮演着重要的角色。今天,我们聚焦于 Kingbright 推出的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TBC20 - 22EGWA,为大家深入剖析这款产品的特点、参数以及使用注意事项。
文件下载:TBC20-22EGWA.pdf
产品特点
设计特性
  • 尺寸优势:拥有 2.0 英寸的矩阵高度,单个点的尺寸为 5mm,这种尺寸设计既保证了显示的清晰度,又能满足一些对显示面积有要求的应用场景。
  • 可扩展性:该显示屏支持水平堆叠,工程师可以根据实际需求灵活组合,实现更大面积的显示效果。
  • 安装便捷:能够轻松安装在 PCB 板或插座上,大大提高了产品的安装效率和稳定性。
性能优势
  • 低功耗:具备低电流运行的特性,这对于一些对功耗有严格要求的设备来说非常友好,可以有效降低设备的整体能耗。
  • 高显示质量:拥有高对比度和高亮度输出,能够提供清晰、鲜明的显示效果,即使在光线较亮的环境下也能清晰可见。
  • 坚固耐用:机械结构坚固,能够适应一定的震动和冲击,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
环保合规
产品采用标准的灰色面板和白色点阵设计,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了相关的环保法规要求。
产品技术参数
颜色与材质
  • 红色光源:采用磷化镓砷化镓(GaAsP/GaP)橙色发光二极管,具有高效的发光性能。
  • 绿色光源:采用磷化镓(GaP)绿色发光二极管,同样具备出色的发光效果。
光电特性(TA = 25°C)
参数 设备 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak(峰值波长) 高效红色 627 - nm IF = 20mA
绿色 565 - nm IF = 20mA
λD(主波长) 高效红色 625 - nm IF = 20mA
绿色 568 - nm IF = 20mA
Δλ1/2(光谱半宽) 高效红色 45 - nm IF = 20mA
绿色 30 - nm IF = 20mA
C(电容) 高效红色 15 - pF VF = 0V;f = 1MHz
绿色 15 - pF VF = 0V;f = 1MHz
VF(正向电压) 高效红色 2.0 2.5 V IF = 20mA
绿色 2.2 2.5 V IF = 20mA
IR(反向电流) 高效红色 - 10 uA VR = 5V
绿色 - 10 uA VR = 5V
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 高效红色 绿色 单位
功率耗散 75 62.5 mW
直流正向电流 30 25 mA
峰值正向电流 160 140 mA
反向电压 5 5 V
工作/存储温度 -40°C 至 +85°C -40°C 至 +85°C -
引脚焊接温度 260°C(3 - 5 秒) 260°C(3 - 5 秒) -
包装与标签规格
该产品采用管装和盒装的包装方式,每管装 13 个,每盒装 40 管,即每盒共 520 个。内外标签都包含了产品型号、数量、QA 代码、日期以及 RoHS 合规标识等信息,方便产品的管理和追溯。
使用与安装注意事项
引脚成型
在对组件引脚进行弯曲操作时,必须使用适当的工具,不能用手直接弯曲。要牢固地夹紧引脚的上部,确保弯曲力不会作用在塑料主体上,以避免损坏产品。
安装过程
  • 在安装过程中,不能对引脚端子施加应力,以免影响产品的电气性能。
  • 在插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距相匹配,防止引脚端子散开或挤压,保证安装的准确性和稳定性。
焊接条件
  • 波峰焊温度:推荐波峰焊温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度应低于 260°C。
  • 应力控制:当温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力,以免影响产品的结构和性能。
  • 焊接材料:该焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金)。
  • 温度限制:波峰焊过程中,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
  • 焊接次数:同一产品的焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊工艺。
  • 如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,建议与 Kingbright 确认兼容性。
清洁注意事项
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
电路设计注意事项
  • 为了保证显示屏的正常运行,可能需要使用保护限流电阻。
  • 对于并联安装的 LED,每个 LED 都应串联一个自己的限流电阻,以确保电流的稳定分配。
综上所述,Kingbright 的 TBC20 - 22EGWA 点阵显示屏在设计、性能和环保等方面都具有出色的表现。但在使用过程中,工程师们需要严格按照产品的安装和使用要求进行操作,以充分发挥产品的性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
