Kingbright TBC24 - 11EGWA 2.4英寸5x8点阵显示屏深度解析
在电子设备的显示领域,点阵显示屏是非常重要的组成部分。今天我们要深入探讨的是Kingbright的TBC24 - 11EGWA 2.4英寸5x8点阵显示屏,它具有诸多独特的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:TBC24-11EGWA.pdf
产品概述
TBC24 - 11EGWA是一款2.4英寸的5x8点阵显示屏,具备高对比度和出色的光输出。它采用了高效率的红色和绿色光源,红色源色器件由磷化镓上的砷化镓磷化物制成,而绿色源色器件则由磷化镓绿色发光二极管制成。
产品特性
物理特性
  • 尺寸规格:显示屏高度为2.4英寸,点尺寸为5mm,这种规格能够在一定距离外清晰显示信息,适用于需要远距离可视的应用场景。
  • 可堆叠性:该显示屏可以水平堆叠,这为设计更大尺寸的显示区域提供了便利,工程师可以根据实际需求灵活组合。
  • 安装便捷:能够轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,减少了安装的复杂性和时间成本。
  • 机械坚固:产品结构坚固,能够承受一定的外力冲击和振动,保证了在复杂环境下的稳定性。
  • 颜色选择:提供多颜色选择,标准配置为灰色面、白色点,满足不同设计的个性化需求。
  • 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的要求。
电气与光学特性
  • 发光强度:在10mA电流下,红色和绿色的发光强度分别有最小9000ucd和典型16000ucd(红色)、最小9000ucd和典型19000ucd(绿色)的表现,且发光强度/光通量的公差为±15%。
  • 波长特性:红色和绿色的峰值波长分别为627nm和565nm,主波长分别为625nm和568nm,光谱线半宽分别为45nm和30nm,波长公差为±1nm。
  • 电容与电压:电容均为15pF(测试条件为VF = 0V,f = 1MHz),正向电压红色典型值为2.0V,绿色典型值为2.2V,最大值均为2.5V,正向电压公差为±0.1V。
  • 反向电流:反向电流最大值为10uA(VR = 5V)。
绝对最大额定值
  • 功率耗散:红色为75mW,绿色为62.5mW。
  • 直流正向电流:红色为30mA,绿色为25mA。
  • 峰值正向电流:红色为160mA,绿色为140mA(1/10占空比,0.1ms脉冲宽度)。
  • 工作/存储温度:范围为 - 40°C至 + 85°C。
  • 引脚焊接温度:260°C持续3 - 5秒(距离封装底部2mm处)。
包装与标签规格
产品采用管装和盒装的包装方式,每个IC管内装13个产品,每个盒子装26个管,共338个产品。这种包装方式便于运输和存储,同时也方便在生产线上进行取用。
安装与焊接注意事项
引脚成型
在对组件引脚进行弯曲时,不能用手直接弯曲,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料主体上。
安装过程
安装过程中不能对引脚端子施加应力,插入组件进行组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接条件
  • 波峰焊:推荐波峰温度为245°C - 260°C,最大焊接温度应低于260°C。在温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接过程中,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
  • 焊接通用注意事项:通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件需要进行多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,需要与Kingbright确认兼容性。
清洁与电路设计建议
清洁
推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
电路设计
为了保证显示屏的正常运行,可能需要使用保护限流电阻。当多个LED并联安装时,每个LED都应串联一个自己的限流电阻。
TBC24 - 11EGWA点阵显示屏以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理利用其特性,并严格遵循安装、焊接和清洁等方面的注意事项,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
