DMC16230NY-LY-DQE-EDN LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,LCD模块是关键的显示部件。今天我们就来深入了解一下OPTREX CORPORATION的DMC16230NY-LY-DQE-EDN LCD模块,看看它都有哪些特点和技术参数。
文件下载:DMC-16230NY-LY-DQE-EDN.pdf
一、基本规格
1. 工作与存储条件
该LCD模块的工作温度范围是0℃ - 50℃,存储温度范围为 -20℃ - 70℃。这意味着它能在一定的温度环境下稳定工作和存储,不过在极端温度条件下使用时,我们需要考虑采取额外的散热或保温措施。
2. 显示格式与字体
它采用16字符×2行的显示格式,显示字体为5×7点阵加光标(1字符)。这种显示格式能够满足一些基本的信息显示需求,比如简单的文本提示、数据显示等。
3. 尺寸与重量
模块的可视区域为99.0 (W) × 24.0 (H) mm,外形尺寸为122.0 (W) × 44.0 (H) × 14.6 max. (D) mm,重量最大为75g。小巧轻便的特点使其在一些对空间和重量有要求的设备中具有优势。
4. 类型与视角
LCD类型为NTD - 7136(STN / 黄色模式 / 透射式),视角为6:00。这种类型的LCD在显示效果和成本之间取得了较好的平衡,适合一些对显示要求不是特别高的应用场景。
5. 背光源
采用LED背光源,颜色为黄绿色。LED背光源具有节能、寿命长等优点,能够为显示提供稳定的光照。
6. RoHS合规性
该公司尽力从供应商处获取等效证书,据了解,此产品满足RoHS法规的材料要求。这对于注重环保和法规合规的设计来说是一个重要的考虑因素。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)范围是 -0.3V - 7.0V,LCD驱动电源电压(VDD - VEE)范围是0V - 13.0V,输入电压(VI)范围是 -0.3V - VDD + 0.3V。在设计电源电路时,我们必须确保电压在这些额定值范围内,否则可能会损坏模块。
    2. 直流特性
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)推荐范围是4.5V - 5.5V,LCD驱动电源电压(VDD - VEE)与温度有关,在0℃时最大为5.0V,25℃时典型值为4.5V,50℃时最小为4.0V。
  • 高电平输入电压(VIH)在VDD = 5.0V ± 10%时最小为2.2V,低电平输入电压(VIL)最大为0.6V。高电平输出电压(VOH)在IOH = -0.205mA时最小为2.4V,低电平输出电压(VOL)在IOL = 1.2mA时最大为0.4V。
  • 电源电流(IDD)在VDD - VSS = 5.0V时典型值为1.8mA,最大为3.0mA。这些参数对于设计电源和信号处理电路非常重要,我们需要根据这些参数来选择合适的电源和驱动芯片。
    3. 交流特性
  • 使能周期时间(tCYC)最小为500ns,使能脉冲宽度(PWEH)最小为230ns,使能上升/下降时间(tEr, tEf)最大为20ns。地址建立时间(tAS)最小为40ns,地址保持时间(tAH)最小为10ns。写数据建立时间(tDSW)最小为80ns,写数据保持时间(tDHW)最小为10ns。读数据延迟时间(tDDR)最大为160ns,读数据保持时间(tDHR)最小为5ns。这些时间参数决定了模块的操作速度和时序要求,在设计电路时需要严格按照这些参数来进行时序控制。
    4. 照明规格
  • 绝对最大额定值方面,正向电流(IF)最大为480mA,反向电压(VR)最大为8V,LED功率耗散(PD)最大为2.1W。在实际使用中,我们要确保LED的工作参数不超过这些额定值,以保证LED的正常工作和寿命。
  • 工作特性方面,在IF = 240mA时,正向电压(VF)范围是3.8V - 4.2V,背光源表面亮度(L)最小为70cd/㎡。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
LCD驱动电压与温度有关,在0℃时最大为5.0V,25℃时典型值为4.5V,50℃时最小为4.0V。这个电压范围是为了获得最佳对比度,但在整个范围内并不能保证指定的对比度和响应时间。在实际应用中,我们需要根据具体的温度环境来调整驱动电压,以达到最佳的显示效果。
2. 光学特性
  • 对比度(CR)在θ = 0°,φ = -°时最小为8。对比度是衡量显示效果的重要指标,较高的对比度能够使显示的内容更加清晰。
  • 响应时间方面,上升时间(TON)最大为210ms,衰减时间(TOFF)最大为270ms。响应时间决定了显示内容的切换速度,对于一些动态显示的应用场景,如视频播放等,响应时间越短越好。
    3. 视角定义与最佳可视区域
    测量对比度的点为θ = 0°,φ = -°,驱动条件为1/16 Duty,1/5 Bias,VD = 4.5V,fF = 84.4Hz。了解这些参数有助于我们确定模块的最佳安装位置和视角,以获得最佳的显示效果。
四、I/O端子
1. 引脚分配
模块共有16个引脚,包括电源引脚(VSS、VDD、VEE)、信号引脚(RS、R/W、E)和数据总线引脚(DB0 - DB7),以及LED阴极和阳极引脚。正确连接这些引脚是模块正常工作的基础,我们需要根据引脚的功能和信号要求来进行电路设计。
2. 电源示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值为10 - 20KΩ。这样可以根据实际情况调整对比度,以获得更好的显示效果。
五、测试
该模块需要在多种测试条件下进行测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试和冲击测试等。在这些测试条件下,模块的显示和操作应无变化。通过这些测试可以确保模块在不同环境下的可靠性和稳定性,在产品设计中,我们需要参考这些测试结果来评估模块是否符合实际应用的要求。
六、外观标准
1. 检查条件
LCD应在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查样品的所有方向应在与垂直线成45°以内。这样的检查条件能够保证检查的准确性和一致性。
2. 适用区域定义
模块分为A区(有效显示区域)、B区(A区外部到有效可视区域)和C区(其余部分)。不同区域对于黑点、白点、异物、气泡等缺陷有不同的可接受数量标准,总缺陷数量也有相应的限制。在生产和检验过程中,我们需要严格按照这些标准来判断产品是否合格。
七、生产批次编码和型号
模块的生产批次和型号有明确的规定,分别为特定的编码和DMC16230NY-LY-DQE-EDN。了解这些信息有助于产品的追溯和管理。
八、应用和产品处理注意事项
1. 应用注意事项
如果在使用过程中遇到本规格未提及的问题或新问题,请及时联系厂家。这可以确保在遇到问题时能够得到及时的技术支持。
2. 产品处理注意事项
  • 液晶显示设备方面,要避免对模块施加强烈的机械冲击,防止玻璃破碎;同时要注意保护表面的偏光片,避免刮伤。
  • 静电防护方面,工作时要确保身体和电气设备接地,推荐使用防静电垫;避免穿合成纤维的工作服,推荐使用棉质或经过导电处理的纤维衣物;缓慢小心地去除LCD模块的保护膜,防止产生静电。
  • 长期存储方面,要保护模块免受高温、高湿度、阳光直射和过度外力的影响。
  • 电源使用方面,由于模块没有过流保护功能,应使用配备过流保护电路的电源。
  • 其他方面,如避免摄入泄漏的LCD液体,对于使用金属支架、CFL、触摸面板、COG/TAB/COF、柔性电缆等的模块,都有相应的注意事项。这些注意事项对于保证模块的正常使用和寿命非常重要,在实际操作中我们必须严格遵守。
九、保修
该产品按公司规格制造,用于一般电子产品。对于一些特殊应用,如医疗设备、核电控制设备等,需要签订单独的产品责任协议。同时,厂家对一些情况不承担责任,如产品交付后的额外制造、施加外力、静电影响、CFL型号的性能问题以及第三方知识产权问题等。保修期限为自生产或交付起2年或1年(以较晚者为准)。了解这些保修条款可以让我们在使用产品时更加清楚厂家的责任范围,在遇到问题时能够正确处理。
总的来说,DMC16230NY-LY-DQE-EDN LCD模块具有多种特性和参数,在设计和使用过程中,我们需要充分了解这些信息,以确保模块的正常运行和最佳性能。你在使用LCD模块时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
