在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件之一。今天,我们就来详细探讨一下OPTREX CORPORATION生产的DMC16230NY-LY-DZE-EEN LCD模块的技术规格和使用要点。
文件下载:DMC-16230NY-LY-DZE-EEN.pdf
该LCD模块的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 -20°C至70°C。这意味着在正常的工业和民用环境中,它都能稳定工作。但在极端温度条件下使用时,我们需要额外考虑散热或保暖措施,以确保其性能不受影响。
显示格式为16字符×2行,字体为5×8点阵。这种显示格式在很多小型设备中非常实用,能够清晰地显示必要的信息。例如,在一些仪器仪表、智能家居设备中,这样的显示格式足以满足数据展示的需求。
模块的外形尺寸为122.0(W)×44.0(H)×14.6 max.(D)mm,重量最大为75g。小巧轻便的设计使得它可以方便地集成到各种设备中。
视角为6:00方向,采用LED背光,颜色为黄绿色。合适的视角和背光设计可以提高显示的可读性,让用户在不同角度都能清晰看到显示内容。
该产品符合RoHS法规的材料要求,这表明它在环保方面达到了一定的标准,对于注重环保的设计项目来说是一个不错的选择。
包括使能周期时间(tCYC)、使能脉冲宽度(PWEH)、使能上升/下降时间(tEr, tEf)等多个时间参数。这些参数决定了模块的操作速度和时序要求,在设计控制电路时必须严格按照这些参数进行设计,以确保模块能够正常工作。
不同温度下有不同的推荐驱动电压,例如在0°C时为5.5V,25°C时为4.6 - 5.2V,50°C时为4.2V。这些电压是为了获得最佳对比度而设定的,但需要注意的是,在整个电压范围内并不能保证指定的对比度和响应时间。
文档中对视角和最佳观察区域有明确的定义,在设计设备的显示布局时,要考虑用户的观察角度,以确保用户能够获得最佳的显示效果。
模块共有16个引脚,包括电源引脚(VSS、VCC、VEE)、信号引脚(RS、R/W、E)和数据总线引脚(DB0 - DB7)等。了解每个引脚的功能是进行电路连接的基础,在设计电路时要正确连接这些引脚,避免出现连接错误导致模块无法正常工作。
建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。这样可以根据实际情况调整显示的对比度,提高显示效果。
模块需要在特定的温度(20±5°C)和湿度(65±5%RH)条件下进行多项测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试和冲击测试等。通过这些测试可以确保模块在不同环境下的可靠性和稳定性。在实际应用中,我们也可以参考这些测试条件对模块进行进一步的验证。
在40W白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂线夹角在45°以内进行检查。这样的检查条件可以确保对模块外观缺陷的准确检测。
将模块分为A区(有效显示区域)、B区(A区外部到有效观察区域)和C区(其余部分)。不同区域对外观缺陷的可接受标准不同,例如黑点、白点、异物、气泡等缺陷在不同区域有不同的数量和尺寸要求。在生产过程中,要严格按照这些标准进行检验,确保产品的外观质量。
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有这个保护功能。这样可以防止因过流而损坏模块。
该产品按交付规格保证性能,但对于一些特殊应用,如医疗设备、核动力控制设备等,需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力损坏、静电影响、CFL相关问题以及第三方知识产权问题等,厂家不承担责任。保修期限为Optrex生产后2年或Optrex、Optrex America、Optrex Europe交付后1年,以较晚者为准。
在设计和使用DMC16230NY-LY-DZE-EEN LCD模块时,我们要充分了解其各项技术规格和注意事项,这样才能确保模块的正常工作和产品的可靠性。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
