智慧光迅ZH-VOLT系列可插拔式OLT的设计原则与技术优势
传统无源光网络(PON)的光线路终端(OLT)部署方案长期受限于多层私有协议交换机和专用芯片组网架构,导致网络复杂度和建设成本居高不下。智慧光迅(AINOPOL)通过对 PON 底层架构的重构,打造出全球首款可插拔式 OLT——ZH-VOLT系列。该系列产品将 PON 的 MAC 层与 PHY 层全部功能集成至标准 SFP+ 封装的可插拔光收发模块中,彻底分离 PON 域与交换域,去除了私有交换层级,实现了模块化弹性扩容、云端虚拟化管理、设计级互联互通以及开放管理API。本文白皮书详细阐述 ZH-VOLT系列 的六项核心设计原则与技术优势,为大众商用光纤网络提供一种更简洁、更低成本、更高扩展性的光纤接入网解决方案。
引言
全球宽带接入市场对光纤网络的需求持续增长,但传统 OLT 设备的部署模式仍然复杂且昂贵。大众商用市场在建设 PON 网络时,往往需要采购专用的机架式 OLT 设备,其中包含多层私有交换芯片和PON专用芯片组。这种架构不仅限制了业务灵活性,也使得扩容、升级和维护高度依赖单一设备厂商。
智慧光迅(AINOPOL)认为,PON 技术的工程实用化应回归简洁。通过将 PON 功能原子化、模块化,并将其与以太网交换域解耦,可以大幅降低大众商用光纤网络的部署复杂度与建设成本。ZH-VOLT系列正是这一理念的产物。
一、行业挑战与传统困境
传统 OLT 接入架构的核心问题集中在以下四个维度:
多层级架构:传统无源光网络(PON)部署包含BRAS、交换机、OLT等多层复杂结构,网络链路冗长,逻辑复杂,无法简单实现光网关设计。
私有协议壁垒:严重依赖厂商私有协议与专用芯片,导致网络架构封闭,缺乏必要的互操作性、灵活性和开放性。
高昂的部署成本:设备采购成本高企,且复杂的软硬件结合架构大幅增加了现场安装、联调测试和后期运维的人力与时间成本。
厂商锁定:运营商与企业被深度绑定在特定厂商的软硬件生态中,难以自主灵活地选择技术与设备,严重制约了业务创新能力
ZH-VOLT 系列以 “标准 SFP/SFP + 封装 + 开放解耦设计” 为核心,提供模块型与 Online 型两类产品形态,全面破解传统 OLT 痛点。
无源光网络
二、全球首款可插拔式vOLT
ZH-VOLT 系列的核心创新,是通过三大设计理念实现 PON 接入层的架构革新:
彻底分离:将 PON 域与交换域彻底分离,打破传统架构的深度耦合,实现架构解耦与功能独立。
高度整合:将千兆/2.5G 无源光网络的媒体接入控制层 (MAC) 与物理层 (PHY) 全部功能,高度集成至符合行业标准的 SFP 可插拔光收发模块中。
独立运行:所有 PON 核心功能(如 DBA、FEC、SAR、加密等)均由模块自身内部完成管理,无需依赖主机CPU,实现了真正的“即插即用”
无源光网络
三、五大核心架构设计原则
1.彻底分离PON域与交换域
功能集成:ZH-VOLT32 将以太网至 PON 帧处理、DBA、FEC、SAR、PON 加密、OLT 管理指令处理等多项核心功能全部集成在模块内。
核心芯片:采用智慧光迅自研的以太网转 2.5G PON MAC 桥接专用 FPGA 芯片(ZH-VOLT32 桥接专用芯片),确保架构自主可控。
高性能处理:域间帧处理与 PON 流量调度均在专用芯片上以线速完成,消除软件处理瓶颈,确保系统高性能和高效率运行。
最终成果:通过软硬一体化深度优化,最终成功打造出全球体积最小、综合成本更低的 GPON OLT,大幅降低运营商部署门槛以及光网关设计复杂度。
无源光网络
2.去除私有交换层级
打破锁定:传统OLT将MAC层内嵌于私有交换域,导致业务受限且被厂商锁定,架构升级迫在眉睫。开放兼容:ZH-VOLT32可直接接入市面通用的千兆/2.5G以太网交换机、路由器、防火墙等标准设备。
自主选择:运营商/企业可自主选用最适配业务场景的业界顶尖以太网解决方案,并可直接复用现网成熟设备。
快速部署:设备支持即插即用,无需进行额外的适配与开发工作,业务上线周期从数周大幅缩短至小时级
无源光网络
3.实现模块化弹性扩容
按端口扩容:在任意交换机组网环境中,可逐端口弹性扩容,避免盲目冗余投资,精准匹配网络建设初期的需求。
无源光网络
按交换机整机扩容:从最小1端口媒体转换器到48口高密度交换机,同一套OLT方案支撑从入门级到超大规模的灵活组网。
无源光网络
多网关扩容:把带光口的路由器、防火墙升级为带PON口的光网关、安全光网关、多业务光网关。
无源光网络
按管理需求扩容:支持轻量级纯云端管理架构,全面兼容SDN、开源管理等行业新兴架构,保护未来管理系统投资。
无源光网络
4.部署虚拟化云端管理架构
纯软件化管理:将所有PON专属的MAC层与PHY层硬件功能集成于模块内,使得PON管理可完全基于软件实现。
灵活部署:管理系统可部署在商用通用服务器上,兼容SDN架构,并可灵活部署在运营商网络的任意位置。
智能芯片:ZH-VOLT32内置的FPGA芯片集成了嵌入式CPU,可高效处理各类OLT管理指令,保障性能与稳定性。
标准接口:管理指令通过标准二层以太网帧下发,支持对接Web UI、Netconf/YANG、完整交换机适配及SDN/开源架构。
无源光网络
5.践行设计级互联互通
将OLT与ONT/ONU之间的互通能力作为架构设计的核心目标,构建无阻碍的连接基础。
原生互通设计:在以太网MAC域与PON MAC域之间直接完成MAC头部转换,从底层实现原生互通,大幅减少适配成本。
标准协议支持:FPGA芯片内嵌OMCI标准协议栈,全面支持市场上各主流厂商的标准ONU/ONT设备即插即用。
消除互通壁垒:彻底规避传统方案中因厂商私有协议导致的设备绑定和互通壁垒,有效降低网络建设与运维成本。目前HGU型兼容率约95%,主流品牌即插即用,遇到不兼容的也可联系厂商支持,同时支持第三方ONU和光口设备。
无源光网络
四、双形态适配,各有所长
我们推出了两大产品系列——模块型与Online型,分别以SFP可插拔模块和紧凑型独立设备的形态,精准覆盖从微补点到大型园区的全场景需求:
无源光网络
进一步地,为了帮助你快速评估两款产品的技术差异与选型要点,我们将核心参数归纳为下方对比表:
无源光网络
智慧光迅(AINOPOL)致力于打造更简洁、更易用、更符合商业规模化部署需求的 OLT 解决方案,推动 PON 技术真正走向大众商用。
