一键启动钥匙 奥地利微AS3933-BTST低频唤醒接收器 RFID标签芯片
今日头条
1194人已加入
關於奧地利微電子公司 奧地利微電子公司是國際領先的標準與客製化高效能類比IC的設計者及製造商。奧地利微電子擁有27年以上的類比產品設計經驗和系統專長,並具有最高水準的製造和測試設備。憑藉其在低弁茤M高精度方面的技術專長,奧地利微電子為市場提供業界領先的定制和標準類比產品。公司在全球擁有1,000多名員工,專注於通訊、工業和醫療、汽車等市場的電源管理、感測器及感測器介面、可攜式音訊和汽車安全應用,同時提供全面的晶圓代工服務。奧地利微電子在瑞士蘇黎士SWX上市(股票代碼: AMS)。
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度, 可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器。
AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。 通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。 AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。
AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化, 因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。   奥地利微电子无线部门市场经理Johnsy Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,
AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。  AS3933工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85oC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
功能特色
· 可靠的唤醒模式,超低功耗
· 80µV唤醒灵敏度
· Low power listening mode (2.3µA)
· 一、二或三通道操作
收益
· 消除虚假的唤醒
· 提供远程唤醒
· 使电池寿命长
· 三维天线工作
应用领域
· 门禁
· 实时定位系统
· 操作员识别
· 无线传感器网络和访问控制
· 车载无钥匙启动等各种应用提供了灵活性
AS3933规格书瀏覽:
 http://www.mouser.cn/datasheet/2/588/AS3933_Datasheet_EN_v2-1214640.pdf
AS3933的示範板已開始供貨。詳細價格請向奧地利微電子公司諮詢,更多AS3933相關訊息請瀏覽
www.austriamicrosystems.com/Wake-up-receiver/AS3933
如有技术问题,物料需求可以联系:1 3 4 8 0 8 4 3 4 2 2
  • 相关推荐
  • 热点推荐
