在电子设备的设计中,LCD模块是非常重要的显示部件。今天我们来详细解读OPTREX CORPORATION生产的DMC20261NY-LY-CCE-CMN LCD模块的技术规格,希望能为电子工程师们在设计和使用该模块时提供帮助。
文件下载:DMC-20261NY-LY-CCE-CMN.pdf
在Ta = 0°C时,驱动电压为4.8V。这里的电压是为了达到最佳对比度而设定的,不过要注意其范围的公差以及对对比度和响应时间的影响。你在实际调试中是否关注过驱动电压对显示效果的影响呢?
在特定条件下(Ta = 25°C,1/16 Duty,1/4.5 Bias,V = 4.5V等),有对比度、响应时间等相关特性。对比度的定义为ON段亮度与OFF段亮度之比。
在特定的驱动条件下(1/16 Duty,1/4.5 Bias,VD = 4.5V,fF = 84.4Hz),定义了对比度测量点的视角。
模块有多个引脚,分别用于电源、逻辑信号、数据总线等。例如,VSS为电源地,VEE有其特定功能,RS为寄存器选择信号,R/W为读写选择信号等。在设计电路连接时,必须准确无误地连接这些引脚。
建议使用电位器进行对比度调整,其阻值范围为10 - 20KΩ。这是因为驱动电压存在公差和温度依赖性。
模块在多种测试条件下(如低温操作、低温存储、跌落测试等)应无显示和操作上的变化。测试时需要注意温度、湿度等条件,并且要遵循相关的测试说明。例如,功能测试要在从测试箱取出后在常温常湿下存储4小时后进行。
在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查方向应在与垂直线成45°以内。
分为A区(有效显示区域)、B区(A区外部到有效可视区域)、C区(其余部分)。
对于异物、划痕、污点、点形状、偏振器等都有相应的标准。例如,对于不同尺寸的异物,在不同区域有可接受的数量限制。
模块有特定的生产批次代码系统和型号编号规则,这有助于对产品进行管理和追溯。
当遇到本规格未说明的问题或新问题时,应联系厂家。
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有该保护功能。
产品按照交付规格保证性能,但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等),需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力作用、静电影响、CFL型号的性能等问题,厂家不承担责任。并且,对于被判定为厂家原因的缺陷产品,质保期为Optrex生产后2年或Optrex、Optrex America、Optrex Europe交付后1年,以较晚者为准。
通过对DMC20261NY-LY-CCE-CMN LCD模块技术规格的详细解读,我们可以更好地了解该模块的性能和使用要求。在实际设计和应用中,一定要严格遵循这些规格,以确保模块的正常运行和产品的可靠性。你在使用类似LCD模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
