DMC20261NYJ-LY-BCE LCD模块技术解析
在电子设备设计中,LCD模块是一个关键组件,它为用户提供直观的视觉交互界面。今天我们来深入探讨DMC20261NYJ-LY-BCE这款LCD模块的各项技术参数和设计要点。
文件下载:DMC-20261NYJ-LY-BCE.pdf
一、基本规格
1. 工作与存储条件
该模块的工作温度范围是 -20℃ 到 70℃,存储温度同样是 -20℃ 到 70℃。这意味着它能在较宽的温度环境下稳定工作,适应不同的使用场景。
2. 显示规格
- 显示格式:20 字符 × 2 行,能够满足一般信息显示需求。
- 显示字体:每个字符由 8 个点组成,保证了一定的显示清晰度。
- 可视区域:83.0 (W) × 18.6 (H) mm,为用户提供了合适的观看范围。
- 外形尺寸:116.0 (W) × 37.0 (H) × 15.7 max. (D) mm,整体较为小巧,便于集成到各种设备中。
- 重量:最大 90g,轻便易携带。
3. 其他特性
- LCD 类型:NTD - 7057(STN / 黄色模式 / 透射式),具有特定的显示特性。
- 视角:6:00,从特定角度观看效果较好。
- 背光源:LED 背光源,颜色为黄绿色,提供稳定的照明。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
- 逻辑电源电压:VDD - VSS 范围是 -0.3V 到 7.0V。
- LCD 驱动电源电压:VDD - VEE 范围是 0V 到 13.0V。
- 输入电压:VI 范围是 -0.3V 到 VDD + 0.3V。在设计电源电路时,必须严格保证电压在这些范围内,否则可能会损坏模块。
2. 直流特性
- 逻辑电源电压:典型值为 5.0V,范围在 4.5V 到 5.5V 之间。
- LCD 驱动电源电压:在不同温度下有不同的推荐值,例如在 25℃ 时为 7.2V 到 8.2V,典型值 7.7V。
- 输入输出电压:高电平输入电压(VIH)在 VDD = 5.0V ± 10% 时,最小值为 2.2V;低电平输入电压(VIL)最大值为 0.6V。高电平输出电压(VOH)在 IOH = -0.205mA 时,最小值为 2.4V;低电平输出电压(VOL)在 IOL = 1.2mA 时,最大值为 0.4V。
- 电源电流:IDD 在 VDD - VSS = 5.0V 时,典型值为 2.0mA,最大值为 3.0mA;IEE 在 VDD - VEE = 7.7V 时,典型值为 0.9mA,最大值为 2.0mA。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
3. 交流特性
- 使能周期时间:tCYC 最小值为 500ns。
- 使能脉冲宽度:PWEH 最小值为 230ns。
- 使能上升/下降时间:tEr 和 tEf 最大值为 20ns。
- 地址建立时间:tAS 最小值为 40ns。
- 地址保持时间:tAH 最小值为 10ns。
- 写数据建立时间:tDSW 最小值为 80ns。
- 写数据保持时间:tDHW 最小值为 10ns。
- 读数据延迟时间:tDDR 最大值为 160ns。
- 读数据保持时间:tDHR 最小值为 5ns。这些时间参数决定了模块的操作速度和时序要求,在设计接口电路时需要严格匹配。
4. 照明规格
- 绝对最大额定值:正向电流(IF)最大值为 260mA,反向电压(VR)最大值为 8V,LED 功率耗散(PD)最大值为 1.2W。
- 工作特性:在 IF = 130mA 时,正向电压(VF)范围是 3.8V 到 4.4V,典型值 4.1V;背光源表面亮度(L)最小值为 40cd/㎡。
三、光学规格
1. LCD 驱动电压
不同温度下有不同的推荐值,如 -20℃ 时最大值为 8.9V,25℃ 时为 7.2V 到 8.2V,70℃ 时最小值为 6.3V。这是为了保证在不同温度下都能获得较好的对比度。
2. 光学特性
四、I/O 终端
1. 引脚分配
模块共有 16 个引脚,包括电源引脚(VSS、VDD、VEE)、信号引脚(RS、R/W、E)、数据总线引脚(DB0 - DB7)以及 LED 引脚(ANODE、CATHODE)。每个引脚都有明确的功能,在设计电路连接时需要准确对应。
2. 电源示例
建议使用电位器进行对比度调节,VR 取值范围为 10 - 20KΩ,以应对驱动电压的公差和温度依赖性。
五、测试
模块需要经过一系列测试,包括高温、低温、存储、防潮、振动、冲击等测试,以确保其在不同环境下的稳定性和可靠性。例如,在 70℃±2℃ 下进行 96 小时的高温运行测试,在 -20℃±2℃ 下进行 96 小时的低温运行测试等。
六、外观标准
1. 检查条件
在 40W 白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于 30cm,检查角度应在垂直方向 ±45° 范围内。
2. 区域定义
分为 A 区(有效显示区域)、B 区(A 区外部到有效可视区域)和 C 区(其余部分)。
3. 标准
对于白点、黑点、异物、气泡等缺陷,根据不同区域和尺寸有不同的可接受数量标准。例如,在 A 区,直径 D ≤ 0.1mm 的缺陷可忽略,0.1 < D ≤ 0.2mm 的缺陷最多允许 5 个等。
七、注意事项
1. 应用注意
如果遇到本规格中未提及的问题或新问题,请及时联系厂家。
2. 产品处理注意
- 液晶显示设备:避免机械冲击,防止偏振片刮伤。
- 静电防护:工作时要接地,使用防静电垫,避免穿合成纤维工作服,缓慢小心地去除保护膜。
- 长期存储:避免高温、高湿度、阳光直射和外力挤压。
- 电源使用:使用带有过流保护电路的电源。
- 液体泄漏处理:避免接触泄漏的液晶流体,如接触应立即用肥皂清洗。
- 其他情况:对于使用金属支架、CFL、触摸面板、COG/TAB/COF、柔性电缆等的型号,还有各自的注意事项,如避免触摸 CFL 电缆连接区域、保护 IC 芯片后部等。
八、保修说明
该产品按照公司规格制造,保证按交付规格运行。但对于用于医疗设备、核电控制设备等对可靠性要求极高的应用,需要另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力破坏、静电影响、CFL 性能等问题,厂家不承担责任,并且产品质量保证期限有限。
通过对 DMC20261NYJ-LY-BCE LCD 模块的详细解析,我们可以看到它在设计和性能上有诸多特点。在实际应用中,电子工程师需要根据这些参数和注意事项进行合理的设计和使用,以确保模块的正常运行和设备的可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
