MT6701车规磁编码器 高可靠位置感知 解锁车载空调与座椅调节新高度
智能座舱的舒适与便捷,离不开精准的位置感知技术——车载空调出风口的风向调节、电动座椅的姿态切换,均需依赖稳定的位置信号实现闭环控制。出风口叶片的角度精准度,直接影响车内气流的合理分布,决定驾乘人员的体感舒适度;电动座椅的位置数据,更是座椅记忆、多姿态联动等智能化功能的核心支撑,直接关乎座舱体验的升级。而这类位置传感器件,需长期工作在仪表台等狭小密闭区域,面临着温度骤变、粉尘湿气侵蚀、高频机械磨损等严苛车载工况,对器件的可靠性、精度及耐久性提出了严苛挑战。
面对车载场景的特殊需求,传统位置检测方案均存在明显局限,难以满足整车高品质要求:微动开关仅能实现固定档位的粗放式检测,无法实现细腻的连续调节,制约座舱智能化升级;接触式电位器依赖物理触点感应,在高温密闭环境下易出现触点氧化、磨损,导致使用寿命缩短,增加售后维护成本;光电传感器易受粉尘干扰,且安装空间要求较高,适配性不足;多点位检测方案线束繁琐,不仅提升了装配难度与成本,还易出现故障,导致返修率攀升,影响整车品牌形象。
专为车载场景量身定制的MT6701车规级磁编码器,采用先进的非接触式磁场感应技术,精准适配车载空调出风口、电动座椅两大核心应用,从根本上解决传统方案的痛点。该器件与磁铁配合时无需预留任何开孔与缝隙,可实现全密封装配,彻底隔绝粉尘、水汽等杂质,避免环境因素对器件性能的影响;采用小型QFN紧凑封装,体积小巧,可灵活集成于出风口狭小总成内,适配车载狭小安装空间,同时具备-40℃~+125℃宽温工作能力,在各类极端用车环境下均可稳定输出精准信号。
MT6701采用全密封结构设计,本体防护等级达到IP67,可轻松应对北方沙尘天气、南方潮湿气候,以及车内冷热交替的复杂环境,有效规避传统方案进灰、进水、触点损耗等常见问题,大幅降低零部件故障发生率,提升整车长期运行的可靠性,减少售后维护压力。
在检测精度上,MT6701表现突出,角度检测精度高达±1°,可精准捕捉空调出风口叶片的细微角度变化,实现风向的精细化调节,结合车内温度、阳光传感数据,可助力车企实现自动风向跟随、分区智能控风等高端座舱功能,提升驾乘舒适度;在电动座椅应用中,位移检测精度可达0.1mm,为座椅记忆、多用户模式切换、姿态联动等功能提供精准、稳定的位置依据,进一步强化座舱智能化体验。
MT6701采用单芯片集成设计,大幅简化整车线束布局,有效降低装配成本与故障风险。器件支持I2C总线通讯,多颗传感器可共用一组总线,电动座椅多向调节仅需两根信号线即可完成全维度位置信号采集;同时兼容ABZ增量输出,可直接对接现有车载控制模块,无需改动原有硬件设计,缩短项目开发周期,降低研发成本。内置EEPROM可存储校准参数,能够灵活适配量产装配过程中的公差差异,确保批量产品的性能一致性,助力车企提升生产效率。
作为严格符合车规标准的器件,MT6701已通过AEC-Q100车规级认证,宽温覆盖-40℃~+125℃,经过十万次座椅循环调节、仪表台冷热冲击等严苛测试,实车验证性能稳定,可满足整车长期使用需求。芯片内置过压、反接保护电路,搭配外围TVS二极管,构建全方位硬件防护体系,有效抵御车载复杂电路环境的干扰,保障整车十年稳定运行。
依托全密封防护、高精度检测、极简布线、车规级高可靠四大核心竞争力,MT6701为车载空调与座椅调节系统提供一体化、高适配的位置感知解决方案,既精简了产品结构,降低了整车装配与售后成本,又能全面提升智能座舱的舒适感与智能化水平,助力车企打造更具市场竞争力的产品。
目前,MT6701已成功配套多款主流车型的空调及座椅模块,实现批量装车,积累了丰富的车载应用经验。我们致力于为行业伙伴提供全方位支持,可提供传感器选型、磁路设计、应用调试等一站式车载位置感知解决方案,诚邀各界合作伙伴携手,共推智能座舱产业升级。
