家用扫地机器人集成行走轮驱动、滚刷驱动、边刷驱动、风机吸尘驱动四类执行马达,其驱动板作为整机动力控制核心,承担电源转换、信号隔离、功率放大、调速换向、过流保护及逻辑联动功能。本文以主流双目视觉 + 激光雷达款扫地机硬件方案为研究对象,系统性剖析扫地机马达驱动板整体硬件架构、电源层级拓扑、各支路驱动电路结构,深入解析直流有刷马达调速原理、正反转控制逻辑、风机恒功率控风原理,同时阐述电流采样、堵转保护、EMC 抗干扰设计与休眠节能控制实现方式,梳理量产电路设计要点与故障调试思路,为扫地机器人驱动电路研发、硬件改版及维修运维提供完整技术依据。
1 引言
随着全屋智能清洁设备普及,家用扫地机器人逐步从基础扫拖升级为自动集尘、自动补水、自动回充、智能规划路线一体化机型。整机运动与清洁动作完全依靠多路直流马达协同完成:左右行走轮电机实现前进、后退、差速转向;双边刷电机完成边缘聚拢清扫;中滚刷电机实现地面毛发与垃圾剥离;高压吸尘风机提供负压吸力完成垃圾吸入。
整机主控 MCU 仅输出低压逻辑控制信号,无法直接驱动大功率马达,因此专用马达驱动板成为连接主控与动力执行机构的关键硬件单元。受整机体积紧凑、电池供电、成本管控、静音低功耗、长时间续航等约束,扫地机马达驱动电路普遍采用低压大电流、分立器件 + 集成驱动芯片混合架构,区别于工业大功率驱动方案,具备小型化、高集成、低成本、多重保护的鲜明特征。本文从硬件分层架构入手,逐层拆解电源电路、信号接口电路、各路马达驱动电路及保护电路工作原理。
2 扫地机器人整机动力系统总体架构
2.1 系统层级划分
整机动力控制分为三层架构:
1)上层主控层:扫地机主控制板,搭载主 MCU、雷达驱动、传感器采集、触控按键、无线通信模块,下发行走、清扫、吸力档位、启停等 PWM 控制指令与电平换向信号;
2)中层信号转接层:排线线束、电平转换电路、光耦隔离电路,实现强弱电隔离、电平匹配、抗干扰传输;
3)下层功率驱动层:马达驱动板,完成锂电池电压稳压、功率放大、马达驱动、电流检测、故障反馈,直接驱动全部执行电机。
2.2 驱动板负载分布
主流家用扫地机器人标配四路动力马达:
左行走电机、右行走电机:负责整机移动与转向,低转速大扭矩,支持正反转与无级调速;
边刷电机(左 / 右):低速平稳运转,多为单向定速或简易调速;
滚刷电机:中速恒转,具备防毛发缠绕堵转停机逻辑;
吸尘风机电机:大功率高速直流电机,分多档位吸力调节,为整机功耗最高负载。
2.3 供电基础条件
整机统一采用锂电池组供电,主流电压规格:10.8V、12V、14.4V、18.5V,充满电压随串数上升,空载电压波动范围大,驱动板必须适配宽压输入,同时兼容回充稳压充电电压。
3 马达驱动板整体电路架构设计
3.1 驱动板硬件分层拓扑
从电路功能可划分为五大核心单元,布局遵循强弱电分区、功率回路短直、信号回路屏蔽原则:
1)电池输入与防反接单元:整机电池正极、负极接入端,集成防反接、保险丝、TVS 浪涌防护;
2)多级 DC-DC 电源转换单元:为驱动芯片、运放、光耦、采样电路、指示灯提供低压稳压电源;
3)主控信号隔离接收单元:接收主板 PWM 调速信号、DIR 换向信号、EN 使能信号,完成电平隔离与整形;
4)多路马达功率驱动单元:H 桥全桥驱动、半桥驱动、单管调速电路,分别适配行走电机、刷类电机、风机电机;
5)电流采样与故障保护单元:采样电阻电流采集、运放放大、过流阈值判断、堵转保护、过热保护及故障上报。
3.2 电源电路架构与稳压原理
3.2.1 主功率电源
锂电池原始电压直接作为马达驱动主母线电压,不做降压处理,最大限度提升马达输出扭矩与转速,减少功率损耗,行走电机、滚刷、风机均直接使用电池母线电压驱动。
3.2.2 辅助低压电源
驱动板内部弱电电路依靠两级稳压生成:
1)第一级降压:高压电池电压经非隔离 DC-DC 降压芯片降至 5V,供给光耦、指示灯、运放、驱动芯片外围电路;
2)第二级 LDO 线性稳压:5V 转 3.3V,供给驱动板本地小逻辑芯片、采样比较电路,保证基准电压稳定。
电路标配:自恢复保险丝、大容量电解滤波电容、陶瓷高频滤波电容,抑制马达启停产生的电压尖峰,避免主控电路复位死机。
3.2.3 防反接与浪涌防护
输入端口串联P 沟道 MOS 管防反接电路,替代传统二极管降低导通损耗;并联 TVS 瞬态抑制二极管,吸收电机反向电动势与插拔瞬间浪涌电流,提升整机静电与浪涌抗扰能力。
3.3 主控信号接口电路原理
主板发送至驱动板的控制信号主要分为三类:
1)EN 使能信号:高电平启动电机,低电平停机休眠;
2)DIR 方向信号:高低电平切换实现电机正转、反转;
3)PWM 调速信号:固定频率、可变占空比方波,调节电机平均电压实现无级调速。
为避免马达大电流干扰窜入主控电路,所有控制信号均采用贴片光耦隔离传输,实现强弱电气完全隔离,提升整机 EMC 电磁兼容性能,杜绝电机电火花干扰雷达、陀螺仪、传感器精度。
4 各类马达细分驱动电路架构与工作原理
4.1 行走轮电机 H 桥全桥驱动电路(核心驱动)
4.1.1 电路结构
左右行走电机采用标准 NMOS 组成对称 H 桥驱动架构,也可集成专用有刷电机 H 桥驱动 IC(如 DRV8833、MX1508、LB1909 等扫地机通用驱动芯片),集成度高、外围简洁,适合小型化布局。
H 桥由四路功率 MOS 管构成:左上、右上、左下、右下组成桥式回路,电机两端跨接在桥臂中点。
4.1.2 正反转控制原理
正转:对角 MOS 管同时导通,电流沿固定方向流过电机绕组;
反转:切换另一组对角 MOS 管导通,绕组电流反向,电机转向反转;
刹车停机:同侧上下管同时导通,电机绕组短路实现能耗制动,快速停稳;
悬空停机:全部 MOS 管关断,电机自由滑行停机。
4.1.3 PWM 无级调速原理
主控输出固定频率 PWM 波(扫地机常用频率 20kHz~50kHz),通过改变高电平占空比控制 H 桥导通平均时长:
占空比越大→电机两端平均电压越高→转速越快、扭矩越大;
占空比越小→平均电压越低→低速平稳运行。
左右轮独立 PWM 调速,通过转速差实现扫地机原地转向、圆弧行走、直线纠偏。
4.2 边刷与滚刷电机简易驱动电路
边刷、滚刷负载扭矩波动小、调速需求低,为压缩成本简化电路:
1)单边单向驱动架构:采用单 N 沟道 MOS 管低端开关驱动,仅控制通断与简易调速,无反向运转需求;
2)恒定转速控制:日常清扫模式固定占空比输出,仅在缠绕异物触发堵转时停机反转脱困;
3)防缠绕逻辑:驱动板采集实时电流,电流骤升判定毛发缠绕,主控下发短时反转指令,实现自动退毛。
4.3 吸尘风机大功率驱动电路原理
吸尘风机为整机最大功耗负载,电路设计区别于普通行走电机:
1)采用大功率 MOS 管半桥 / 单管大电流驱动,加大走线铜箔厚度,增加散热焊盘;
2)多档位吸力分级控制:主控预设低档静音、中档日常、高档强力三档 PWM 占空比,对应不同负压吸力;
3)恒风速补偿逻辑:电池电压下降过程中,动态微调 PWM 占空比,补偿电压跌落带来的吸力衰减,保证清扫一致性;
4)软启动控制:风机启动阶段缓慢提升 PWM 占空比,抑制启动冲击电流,保护电池与功率器件。
5 电流采样与多重保护电路工作原理
5.1 电流采样检测原理
在所有马达功率回路低端串联精密毫欧级采样电阻,电机工作电流流经采样电阻产生微弱电压信号,经轨至轨运算放大器同相放大后,送入驱动板比较电路或直接回传主控 ADC 端口。
主控通过采集电压换算实时工作电流,精准判断负载状态。
5.2 典型保护功能实现机制
1)过流保护:当电机卡死、异物堵转时工作电流急剧上升,采样电压超过设定阈值,驱动电路立即封锁 PWM 输出,停止电机运转,避免 MOS 管烧毁与电池过流放电;
2)堵转保护:针对滚刷、行走轮高频堵转场景,设置延时保护,瞬时冲击电流不触发保护,长时间大电流直接停机并上报故障码;
3)过热保护:集成驱动芯片内置温度检测,芯片结温超过阈值自动降功率或停机;
4)反电动势吸收保护:电机断电瞬间产生反向感应电动势,通过续流二极管 / 芯片内置续流回路泄放,保护功率器件不被击穿;
5)低压休眠保护:电池电压低于欠压阈值时,驱动板逐级关闭风机、刷类电机,最后关停行走电机,强制进入回充模式,防止锂电池过放损坏。
6 驱动板静音与低功耗优化设计原理
1)PWM 频率优化:避开人耳听觉敏感频段,选用 25kHz 以上高频调速,降低电机运行啸叫噪音,提升整机静音效果;
2)间歇休眠控制:待机未清扫时,驱动板关闭所有功率驱动回路,仅保留低压待机电源,大幅降低静态功耗,延长整机待机时长;
3)缓启停算法配合电路:硬件软启动 + 软件斜率调速结合,避免电机急起急停产生冲击震动与异响;
4)功率回路布局优化:大电流走线短而粗,减少线路压降与发热,同时降低走线寄生电感带来的电磁干扰。
7 常见电路故障与设计注意要点
7.1 量产设计要点
1)功率 MOS 管与驱动芯片预留足够散热面积,密集布局机型增加散热贴片;
2)强弱电线路严格分开,PWM 信号线远离电机功率大电流走线;
3)采样电阻功率选型预留 1.5 倍以上余量,杜绝长时间大电流发热漂移;
4)所有马达端口增加续流保护器件,杜绝反向电动势击穿主控 IO 口。
7.2 典型电路故障现象
1)电机不转:使能信号异常、光耦断路、MOS 管击穿损坏、采样保护误触发;
2)电机单向转动异常:H 桥单边桥臂损坏、DIR 换向线路虚焊;
3)转速无力吸力不足:电池压降过大、PWM 线路损耗大、采样电阻阻值偏移;
4)工作异响抖动:PWM 频率偏低、滤波电容容量不足、EMC 防护不到位。
8 结论
家用扫地机器人马达驱动板采用电池直驱主功率 + 多级低压辅助电源 + 光耦隔离信号传输 + H 桥主流驱动 + 采样多重保护的成熟电路架构,架构简洁、成本可控、适配家用设备小型化需求。
行走电机依靠集成 H 桥驱动实现正反转差速行走与 PWM 无级调速,刷类电机采用简化开关驱动实现启停与防缠绕控制,大功率吸尘风机依靠大电流 MOS 驱动配合多档位占空比调节实现吸力分级。配合电流采样、堵转、过流、欠压全维度保护电路,既满足扫地机器人灵活移动、高效清扫的功能需求,又兼顾续航、静音、可靠性与量产成本要求。
该驱动电路架构已广泛应用于主流品牌扫拖一体机、自动集尘扫地机硬件方案中,可直接适配 12V~18.5V 全系列锂电家用清洁机器人动力系统设计。
