F-51477GNF-SLY-ALN LCD模块技术详解
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示部件。今天,我们来深入了解一下OPTREX CORPORATION生产的F - 51477GNF - SLY - ALN LCD模块,看看它的各项技术指标和设计要点。
文件下载:F-51477GNF-SLY-ALN.pdf
一、基本规格
1. 工作与存储条件
该LCD模块的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 - 20°C至60°C。这意味着在设计使用该模块的设备时,需要确保设备的工作环境温度在这个范围内,否则可能会影响模块的性能。
2. 显示参数
  • 像素:320(宽)×240(高)个点,能满足一般的显示需求。
  • 点尺寸:0.285(宽)×0.285(高)mm,点间距为0.3(宽)×0.3(高)mm。
  • 可视区域:99.85(宽)×77.0(高)mm。
    3. 其他参数
  • 外形尺寸:116.4(宽)×94.0(高)×6.0(最大厚度)mm(不含FPC),重量最大为102g。
  • LCD类型:NSD - 21295(F - STN / 黑白模式 / 半透反射式),视角为6:00方向。
  • 数据传输:采用4位并行数据传输方式。
  • 背光源:LED背光源,颜色为黄绿色。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS):范围为 - 0.3V至7.0V。
  • LCD驱动电源电压(V0 - V5):范围为 - 0.3V至30.0V。
  • 输入电压(VI):范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V。
    2. 直流特性
  • 逻辑电源电压(VDD - Vss):典型值在4.5V至5.5V之间。
  • LCD驱动电源电压(V0 - V5):在不同温度下有不同的推荐值,如25°C时为20.8 - 23.9V。
  • 还有输入输出电压、电源电流等参数,这些参数对于电路设计中电源的选择和稳定性设计非常重要。
    3. 交流特性
    规定了各种时钟信号的周期、脉冲宽度以及数据的建立和保持时间等参数。例如,移位时钟周期(tWCK)最小为71ns,数据建立时间(tDS)最小为10ns等。这些参数决定了模块的数据传输速度和时序要求,在设计与之配合的电路时必须严格遵守。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
不同温度下有不同的推荐驱动电压,如0°C时最大为25.4V,25°C时为20.8 - 23.9V,50°C时为19.4V。这是为了保证在不同温度下都能获得较好的显示对比度。
2. 光学特性
  • 对比度:在特定条件下(Ta = 25°C,1/240 Duty,1/14 Bias,VOD = 22.4V,θ = 0°),对比度(CR)最小为3.5。
  • 响应时间:上升时间(TON)为360 - 540ms,衰减时间(TOFF)为280 - 420ms。响应时间影响着显示内容的动态效果,在设计对动态显示要求较高的设备时需要特别关注。
四、I/O端子
1. 引脚分配
详细列出了CN1的23个引脚的功能,包括电源引脚、信号引脚等。例如,V0 - V5是LCD驱动电源引脚,D0 - D3是数据总线引脚。在设计PCB时,需要根据这些引脚功能进行合理的布线。
2. 电源供应建议
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调整。这可以保证在不同的工作条件下都能获得良好的显示效果。
五、测试
对模块进行了多项测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、冲击测试等。测试条件为温度20±5°C,湿度65±5%RH。在产品设计完成后,也需要进行类似的测试来确保产品的可靠性。
六、外观标准
1. 检查条件
在40W白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂线夹角在45°以内。
2. 适用区域定义
分为A区(有效显示区域)、B区(有效显示区域外至最大密封线)和C区(其余部分)。
3. 具体标准
对各种外观缺陷,如点的形状、黑点和异物、气泡、偏光片划痕等都有详细的尺寸和数量要求。在生产过程中,需要严格按照这些标准进行检验,以保证产品的外观质量。
七、使用注意事项
1. 产品处理
  • 避免对液晶显示面板施加强烈的机械冲击,防止玻璃破碎。
  • 注意保护偏光片,避免刮伤。
    2. 静电防护
  • 工作时要确保身体和设备接地,推荐使用防静电垫。
  • 避免穿着合成纤维工作服,推荐使用棉质或经过导电处理的纤维衣物。
    3. 存储要求
    长时间存储时,要避免高温、高湿度、阳光直射和过度外力。
    4. 电源使用
    使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有此保护功能。
    5. 其他注意事项
    还包括避免误食泄漏的液晶、注意不同类型模块(如使用CFL、触摸面板、COG等)的特殊注意事项等。
八、保修说明
该产品按交付规格保证性能,但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等),需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、施加外力、静电影响等导致的缺陷,厂家不承担责任。
通过对F - 51477GNF - SLY - ALN LCD模块的详细了解,电子工程师在设计相关产品时可以更好地利用其性能,同时注意各项注意事项,以确保产品的质量和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与LCD模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
