数字化赋能:源网荷储系统的智慧化转型之路
在“双碳”目标引领下,新型电力系统加速向清洁低碳、安全高效、柔性协同转型,源网荷储一体化作为破解高比例新能源接入痛点、优化能源资源配置的核心载体,正从“物理聚合”向“化学融合”跨越。传统源网荷储系统存在各环节“各自为战”、协同效率低下、调度响应滞后、数据孤岛突出等瓶颈,难以适配新能源的间歇性、波动性与负荷的多元化需求。数字化技术的深度渗透,以大数据、人工智能、数字孪生、物联网等为核心抓手,为源网荷储系统注入智慧动能,推动其实现从“被动控制”到“主动智控”、从“分散运行”到“协同联动”、从“经验驱动”到“数据驱动”的根本性转型,成为新型电力系统建设的关键支撑。
源网荷储系统的智慧化转型,本质是通过数字化技术打破电源、电网、负荷、储能四大环节的壁垒,构建“源随荷动、荷随源引、储调供需、网联协同”的动态平衡体系。数字化不仅是技术手段的升级,更是能源生产、传输、消费、存储全链条运行模式的重构,其核心价值在于提升系统运行效率、优化能源配置、保障供电安全、推动绿色低碳发展,为源网荷储一体化的规模化、高质量发展开辟了全新路径。
一、数字化赋能:源网荷储智慧化转型的核心价值
传统源网荷储系统的运行高度依赖人工调度与经验判断,存在新能源消纳率偏低、调度精度不足、运维成本偏高、安全隐患突出等问题。数字化技术的赋能,精准破解上述痛点,从效率、安全、经济、环保四大维度,彰显智慧化转型的核心价值,为系统升级提供坚实支撑。
电力系统
  • 其一,提升协同效率,破解消纳难题
数字化技术实现了源、网、荷、储各环节数据的实时采集、传输与分析,打破数据孤岛,推动各主体从“独立运行”向“协同作战”转型。通过精准预测新能源出力与负荷需求,优化调度策略,平抑光伏、风电的间歇性波动,大幅提升新能源消纳率,破解传统模式下“弃风弃光”的困境。例如,融合气象学与大数据分析的风光负荷曲线精准预测技术,能够提供分钟级到日级的发电出力预测,为多能融合项目稳定运行提供核心数据支撑。
  • 其二,强化安全管控,提升供电韧性
依托数字化监控与智能预警系统,实现对源网荷储全环节设备运行状态的实时监测,提前预判设备故障与电网扰动,通过自动控制与快速响应,降低安全风险。在极端天气或电网故障场景下,数字化调度系统可快速实现并网与孤岛模式切换,保障关键负荷供电,筑牢能源安全防线。
  • 其三,优化成本管控,提升经济效能
通过数字化建模与仿真优化,合理配置源、网、荷、储资源,降低项目建设与运维成本;依托智能调度与市场化交易辅助决策,拓宽盈利渠道,提升项目投资回报率。如霍林河循环经济示范项目,通过数字化协同调度实现新能源“零弃用”,电解铝成本较行业平均低10%—15%,年均减排二氧化碳超百万吨。
  • 其四,助力双碳落地,推动绿色转型
数字化技术推动新能源资源的高效开发与利用,优化能源消费结构,减少化石能源消耗,同时通过全链条碳足迹监测,实现碳排放的精准管控,为“双碳”目标落地提供有力支撑,契合国家绿色发展导向。
二、核心数字化技术:源网荷储智慧化转型的“赋能引擎”
源网荷储系统的智慧化转型,离不开核心数字化技术的支撑。大数据、人工智能、数字孪生、物联网、边缘计算等技术的深度融合,构建起“感知—分析—决策—执行”的全流程智慧管控体系,推动系统各环节实现智能化升级,成为转型之路的核心驱动力。
电力系统
(一)人工智能:构建智能决策与调度核心
人工智能技术是源网荷储智慧化调度的“大脑”,通过机器学习、深度学习等算法,实现新能源出力预测、负荷需求预判、调度策略优化、故障智能诊断等功能。AI电力系统,以气象大模型与能源大模型为核心,实现对风光资源分钟级的高精度预测,同时通过实时感知电网状态,智能调度各类资源,确保电力供需平衡并降低运营成本。在调度优化方面,AI算法可结合实时运行数据,动态调整储能充放电策略与负荷响应方案,实现源网荷储全环节的最优协同,提升系统运行效率。
(二)数字孪生:打造全生命周期可视化管控
数字孪生技术通过构建源网荷储系统的虚拟镜像,实现物理系统与虚拟系统的实时映射、同步联动。依托数字孪生模型,可实现系统运行状态的可视化监测、调度策略的仿真推演、故障的模拟预判与运维的精准管控,让能源系统“看得见、管得好”。例如,在园区级源网荷储项目中,数字孪生模型可仿真不同场景下的系统运行状态,为资源配置优化提供科学依据。
(三)物联网(IoT):实现全环节精准感知
物联网技术通过在电源、电网、负荷、储能设备上部署智能传感器,构建全方位、多层次的感知网络,实现设备运行参数、环境数据、负荷变化等信息的实时采集与传输。固镇经济开发区智慧电网储能项目,通过部署大量智能传感器,汇聚园区内光伏电站、储能系统、变电站及可中断负荷资源,实现能量全链路的实时感知与协调运行。这些数据为后续的分析、决策与调度提供基础支撑,打破传统系统“感知不全面、数据不及时”的短板,实现“万物互联、精准感知”。
(四)大数据:夯实数据驱动基础
源网荷储系统运行过程中产生海量数据,包括新能源出力数据、电网运行数据、负荷消费数据、储能充放电数据等。大数据技术通过对这些数据的清洗、分析与挖掘,提取有价值的信息,为系统优化运行、策略制定、风险预判提供数据支撑。例如,通过分析历史负荷数据与新能源出力数据,可精准预判未来负荷需求与新能源出力趋势,为调度优化提供依据;通过分析设备运行数据,可实现设备健康状态评估与故障提前预警,降低运维成本。
(五)边缘计算:实现本地实时响应
边缘计算技术将数据处理与控制功能下沉至终端设备,减少数据传输时延,实现本地实时响应,有效应对新能源波动与负荷突变的快速调节需求。在源网荷储系统中,边缘计算节点部署于新能源电站、储能电站、负荷终端等现场,可快速处理本地数据,执行调度指令,将控制响应时延从秒级压缩至毫秒级,提升系统的实时调节能力。同时,边缘计算与云端平台协同,形成“云端全局优化+边缘本地执行”的协同模式,平衡全局优化与本地响应的需求,提升系统运行灵活性。
三、数字化赋能全环节:源网荷储系统的智慧化重构
数字化技术对源网荷储系统的赋能,贯穿电源、电网、负荷、储能四大核心环节,实现各环节的智能化升级与全链条协同联动,推动系统从“分散管控”向“全域智控”转型,构建起协同高效、安全可靠、绿色低碳的智慧能源体系。
电力系统
(一)电源侧:数字化驱动新能源高效开发
电源侧的智慧化转型,核心是实现新能源发电的精准预测、高效运维与灵活出力。通过物联网传感器与大数据分析,实时监测光伏辐照、风速等环境参数,结合AI预测模型,精准预判新能源出力,为系统调度提供依据;通过数字孪生技术构建新能源电站虚拟模型,实现电站运行状态的可视化监测与运维的精准管控,降低运维成本;依托智能控制技术,实现新能源电站的柔性出力调节,平抑出力波动,提升与电网的适配性。在内蒙古鄂尔多斯10万吨级“液态阳光”项目中,通过自主研发的“风光氢+系统优化及仿真验证平台”,成功将波动的风电、光伏与制氢、化工生产无缝衔接,打通新能源与化工两大行业壁垒,实现新能源高效利用。
(二)电网侧:数字化推动柔性协同升级
电网侧的智慧化转型,重点是提升电网的柔性承载能力、协同调度能力与安全管控能力。通过数字化技术构建智能配网体系,实现电网运行状态的实时监测、故障精准定位与快速抢修,提升电网供电可靠性;依托大数据与AI算法,优化电网潮流分布,推动分布式新能源的就地消纳与高效外送,破解电网输送瓶颈;通过虚拟电厂聚合技术,将分散的新能源、储能与柔性负荷聚合,参与电网调峰、调频等辅助服务,提升电网调节能力。
(三)负荷侧:数字化激活柔性响应潜力
负荷侧的智慧化转型,核心是激活负荷的柔性响应能力,实现“荷随源动”,优化负荷消费结构。通过智能电表、物联网终端等设备,实时采集负荷消费数据,精准分析负荷特性与消费规律;依托需求响应平台,引导工业负荷、商业负荷、居民负荷参与柔性调节,在新能源出力高峰时增加负荷消纳,在出力低谷时减少负荷消耗,实现源荷协同平衡。内蒙古乌兰察布数据中心低碳算力基地源网荷储一体化项目,首次实现将数据中心负荷与电源出力深度耦合,通过数字化调度,让数据中心负荷灵活响应新能源出力变化,打造绿色低碳算力基地典范。同时,数字化技术推动负荷消费的智能化升级,实现居民用电、工业用电的精准管控与优化配置,降低用电成本。
(四)储能侧:数字化提升调节与运维效能
储能作为源网荷储系统的“缓冲器”与“调节器”,其智慧化转型是实现系统协同的关键。通过数字化技术,实时监测储能设备的充放电状态、SOC(剩余电量)、健康状态等参数,实现储能系统的精准管控与优化调度;依托AI算法,根据新能源出力与负荷需求,动态调整储能充放电策略,提升储能利用效率,平抑新能源波动;通过数字孪生技术构建储能系统虚拟模型,实现故障预判与精准运维,延长设备使用寿命,降低运维成本。
四、实践落地:数字化赋能智慧化转型的典型样板
随着数字化技术的持续渗透,国内已有多个源网荷储项目实现智慧化转型落地,形成了可复制、可推广的实践经验,彰显了数字化赋能的实际成效,为行业转型提供了生动样板。
  • 内蒙古乌兰察布数据中心低碳算力基地项目
作为全国首个以数据中心为负荷的源网荷储一体化送电项目,依托数字化技术实现多项行业首创:首次实现风光储荷实时协同,首次实现基于数据中心的源网荷储一体化指挥调度和管控,首次实现将数据中心负荷与电源出力深度耦合。该项目应用中国能建华北院开发的“源网荷储一体化智能调控平台软件系统”,整合风力发电、光伏发电、储能调节与电力负荷响应资源,实现“风光火储抽”协同控制和优化调度,被评为“算力电力协同典型案例”,展示了数字化赋能下算电协同的巨大潜力。
  • 固镇经济开发区智慧电网储能项目
以能源管理系统为核心平台,汇聚园区内光伏电站、液冷储能系统、变电站及可中断负荷资源,搭建起园区级“源网荷储”一体化智能电力系统。项目通过数字化调度实现能量全链路协调运行,具备秒级响应能力和远程调控功能,年绿电消纳量超过3000万千瓦时,占园区总用电比例30%以上,年综合经济效益可达140万元,成为工业园区绿色转型的典范。
  • 霍林河循环经济示范项目
构建了全球首个“煤—新能源—电—铝”循环经济新范式,依托数字化协同调度技术,采用“风火储”多能互补模式实现新能源“零弃用”。截至2025年6月,项目累计发电量突破1400亿千瓦时,其中新能源发电占比达36.8%,风机年利用小时数超3600小时,处于全国领先水平,绿电替代率已达26.7%,为高载能产业智慧化转型提供了可复制路径。
五、转型路径与未来展望
源网荷储系统的智慧化转型是一项系统性工程,需依托数字化技术,从技术融合、机制完善、场景拓展、标准建设四个维度协同发力,推动转型走深走实,实现高质量发展。
  • 一是深化技术融合应用
推动人工智能、数字孪生、物联网、大数据等核心数字化技术与源网荷储各环节深度融合,优化智能调控平台,提升系统协同效率与调度精度;加强技术创新,突破长时储能、边缘智能、数据安全等关键技术瓶颈,为智慧化转型提供技术支撑。
  • 二是完善协同机制建设
打破源、网、荷、储各主体的利益壁垒,建立健全数字化协同调度机制与市场化交易机制,推动各主体协同发力;完善数据共享机制,打破数据孤岛,实现各环节数据的互联互通,为智慧化调度提供数据支撑。落实国家政策要求,建立源网荷储灵活高效互动的电力运行与市场体系,充分发挥区域电网的调节作用。
  • 三是拓展多元应用场景
结合工业园区、数据中心、乡村、海岛等不同场景的能源需求,打造差异化的数字化智慧源网荷储解决方案,推动智慧化转型在多场景落地;推动源网荷储与“东数西算”、产业绿色转型、乡村振兴等国家战略深度衔接,拓展应用边界,提升系统价值。重点推进园区(居民区)级源网荷储一体化建设,运用“互联网+”新模式,调动负荷侧调节响应能力。
  • 四是加快标准体系建设
制定源网荷储数字化、智慧化相关标准,规范数据接口、通信协议、智能调控、安全防护等要求,推动行业标准化发展;加强人才培养,培育兼具数字化技术与能源专业知识的复合型人才,为智慧化转型提供人才保障。破解当前行业标准滞后、设备通信协议不统一等问题,推动项目规模化复制推广。
未来,随着数字化技术的持续迭代与新型电力系统的不断完善,源网荷储系统的智慧化转型将进入新阶段。数字化赋能将进一步打破各环节壁垒,推动源网荷储实现全链条、全场景、全生命周期的智慧化管控,实现新能源最大化消纳、电网安全稳定运行、能源高效利用与绿色低碳发展的多重目标。依托物理人工智能、数字孪生等新技术,源网荷储系统将逐步实现“自感知、自决策、自调节、自修复”的智慧化运行,成为新型电力系统的核心组成部分,为“双碳”目标落地与现代能源体系建设注入强劲动力。
数字化赋能是源网荷储系统智慧化转型的必由之路,更是推动新型电力系统建设、实现“双碳”目标的关键举措。从核心技术的深度融合到全环节的智慧化重构,从典型项目的实践落地到行业标准的逐步完善,源网荷储系统的智慧化转型正在稳步推进,逐步破解传统模式的发展瓶颈,彰显出强大的发展活力。
在数字化浪潮下,唯有持续深化技术创新、完善协同机制、拓展应用场景,才能推动源网荷储系统实现更高质量的智慧化转型,让能源系统更智能、更高效、更绿色、更安全,为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系提供坚实支撑,助力我国能源绿色转型事业迈向新台阶。
以上是由源网荷储一体化系统方案厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
