Knowles KAS - 700 - 0176 V2S200D:高性能多模式语音振动传感器的技术剖析
在当今的电子产品设计领域,对于语音交互和音频质量的要求越来越高。Knowles推出的KAS - 700 - 0176 V2S200D多模式语音振动传感器,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。下面,我们就来深入了解这款传感器的特点和性能。
文件下载:KAS-700-0177.pdf
产品概述
Knowles V2S200D是一款高性能的多模式数字语音振动传感器,它被安装在柔性偏置板上。该传感器旨在提升语音通话质量,无论是在室内还是室外环境,都能发挥出色的性能。
环境噪声抑制
这款传感器具备高达50dB的环境噪声抑制能力,无论是室内的嘈杂背景音,还是室外的各种噪音,都能有效过滤,为用户提供清晰的语音通话体验。
高信噪比和带宽
与典型的传感器相比,V2S200D拥有更高的信噪比(SNR)和带宽。其信噪比达到64.5 dB (A),带宽(±3dB)为4 kHz,能够提供出色的音频保真度,让声音更加清晰、自然。
优化设计
在尺寸和功耗方面,V2S200D针对TWS(真无线立体声)应用进行了优化。它的低功耗特性使得设备在长时间使用时更加节能,同时小巧的尺寸也方便集成到各种小型设备中。
易于集成
传感器采用PDM(脉冲密度调制)数字接口,这种接口简单易用,便于与其他设备进行集成。而且在将其集成到最终产品的过程中,不需要特殊的处理,大大简化了设计流程。
关键参数规格
电气性能
  • 信噪比(SNR):64.5 dB (A),这一数值表明传感器在处理音频信号时能够有效抑制噪声,提供高质量的音频输出。
  • 带宽(±3dB):4 kHz,较宽的带宽能够保证音频信号的完整性,使得声音更加丰富。
  • 电流消耗:在低功耗模式下为290uA,正常模式下为700 uA,不同的模式可以根据实际需求进行选择,以平衡功耗和性能。
  • 灵敏度和公差:-25 ± 1.5 dB FS,确保了传感器对声音的准确感知和稳定输出。
  • 供电电压:1.65 to 3.3V,较宽的供电电压范围使得传感器能够适应不同的电源环境。
  • 时钟速率:低功耗模式下支持600KHz – 950KHz,正常模式下支持1.2MHz - 3.3 MHz,可根据具体应用场景进行灵活调整。
物理规格
  • 封装尺寸:3.30 x 2.30 x 0.93 mm,小巧的尺寸使得传感器能够轻松集成到各种小型设备中。
柔性电路信息
柔性电路尺寸
文档中虽未详细给出柔性电路的具体尺寸,但强调了其在设计中的重要性。柔性电路的使用使得传感器能够更好地适应不同的安装环境,提高了产品的灵活性。
柔性电路引脚定义
Flex Pin# Marking Flex Signal
1 G Ground
2 P Power
3 D Data
4 K Bit Clock
5 S Select
6 G Ground
这种统一的引脚定义使得该连接器可以用于所有麦克风柔性电路,无论端口方向或电气接口如何,都能实现兼容,大大提高了设计的通用性。
更多信息获取
如果您想了解更多关于Knowles V2S200D传感器的信息,可以访问官方网站,或者通过发送邮件至sales@knowles.com与他们联系,也可以联系您附近的Knowles代表。
免责声明
需要注意的是,文档中提供的信息不构成对产品条件或特性的保证。对于文档中给出的任何示例、典型值以及设备应用信息,Knowles Electronics, LLC不承担任何形式的保证和责任,包括但不限于对第三方知识产权的非侵权保证。
在实际的电子设计中,您是否会考虑使用这款传感器呢?它的各项性能是否能满足您的设计需求?欢迎在评论区分享您的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
