在电子设计领域,尤其是涉及到 RF 和 DC 电路交叉的场景,Multilayer Organic (MLO®) SMT Crossovers RF - DC 成为了众多工程师的热门选择。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:X2A2020RFDCT.pdf
MLO® SMT RF - DC Crossover 是一种超薄型交叉器件,它能在 SMT 封装中实现 RF 和 DC 电路走线的交叉。对于那些关键 RF 电路走线与 DC 电路交叉的应用场景,它提供了一种低成本的解决方案,避免了使用昂贵的多层印刷电路板。该 SMT 封装可支持高达 6 GHz 的频率,并且经过 JEDEC 可靠性标准测试,100% 进行电气测试。其引脚采用 NiSn 材质。
支持从 DC 到 6.0 GHz 的频率,能满足多种不同频率需求的应用。
实现 RF - DC 交叉,为复杂电路设计提供便利。
在信号传输过程中,能有效减少信号损耗,保证信号质量。
确保 DC 电路与 RF 电路之间的有效隔离,避免相互干扰。
采用 SMT 封装,便于进行表面贴装,适合自动化生产。
采用 Tape and Reel 包装形式,方便自动化组装。
所有产品都经过 100% 测试,保证产品质量。
在雷达系统中,需要处理高频信号和稳定的 DC 供电,MLO® SMT Crossovers RF - DC 能够满足其对信号传输和隔离的要求。
医学成像设备对信号的精度和稳定性要求极高,该产品的低损耗和 DC 隔离特性有助于提高成像质量。
在通信发射机中,需要对 RF 信号进行高效处理和传输,同时保证 DC 电路的稳定,这款产品可以很好地满足这些需求。
光驱动器对信号的准确性和稳定性有较高要求,MLO® SMT Crossovers RF - DC 能够提供可靠的信号交叉解决方案。
天生具有低轮廓的特点,适合对空间要求较高的设计。
确保在焊接过程中能够形成可靠的连接,提高产品的可靠性。
减少寄生电容和电感的影响,提高电路的性能。
有助于将热量散发出去,保证产品在工作过程中的稳定性。
| 频率 (GHz) | 端口阻抗 (ohms) | 插入损耗 (dB max) | 回波损耗 (dB min) | 功率 (Watts) | θJC (ºC /Watts) | 工作温度 (ºC) |
| DC - 2.5 | 50 | 0.05 | 20 | 30 | 140 | -55 到 +85 |
| 2.5 – 4.0 | 50 | 0.10 | 20 | 19 | 140 | -55 到 +85 |
| 4.0 – 6.0 | 50 | 0.15 | 15 | 9 | 140 | -55 到 +85 |
需要注意的是,这里的阻抗标称值为 50Ω,并且规格是基于在印刷电路板上正确组装的元件性能。
成品会进行 100% 的电气参数和外观特性测试。NiSn 引脚兼容多种自动焊接技术,如无铅回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接。工作温度范围为 - 55ºC 到 +85ºC。
MLO® SMT 交叉器要求所有 RF 端口的进出传输线为 50Ω。
为确保设备的最佳性能,需要进行适当的接地。如果不满足这些条件,包括插入损耗、回波损耗和隔离等性能参数可能无法达到公布的值。
所有 MLO® 组件都采用了 castellated 互连,这有助于实现高产组装、膨胀匹配和无卤介质。在安装时,用户需要注意以下两点:一是确保设备的 RF 焊盘与印刷电路板的电路走线接触;二是组件和 PCB 的接地平面都不能与 RF 信号接触。此外,零件在卷带中是有特定方向的。
为确保良好的电气和热性能,零件下方必须有一个 100% 焊接连接的接地平面。
大家在使用 MLO® SMT Crossovers RF - DC 时,一定要仔细阅读相关的重要信息和免责声明,可参考规格来源的目录或在线访问 www.avx.com/disclaimer/ 。那么,你在实际设计中是否遇到过 RF 和 DC 电路交叉的难题呢?你会考虑使用这款产品来解决问题吗?
