YAGEO RC_L系列通用片式电阻器:特性、参数与应用全解析
在电子设备的设计中,电阻器作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。YAGEO的RC_L系列通用片式电阻器,以其丰富的规格和出色的性能,在电子工程师的设计中占据着重要地位。下面我们就来详细了解一下这款电阻器。
文件下载:RC1206FR-07953RL.pdf
一、产品概述
YAGEO RC_L系列通用片式电阻器采用厚膜工艺制造,具有无铅端接,符合RoHS标准且无卤。该系列产品尺寸多样,涵盖了从0075到2512等多种规格,公差范围包括±0.1%、±0.5%、±1%、±5%,能满足不同的设计需求。其应用广泛,适用于各种通用目的的电路设计。
二、产品特性
环保特性
  • 无卤环氧树脂:产品采用无卤环氧树脂,符合环保要求,有助于减少对环境的危害。
  • RoHS合规:电阻器的无铅端接符合RoHS要求,虽然电极、电阻元件和玻璃中含有的铅玻璃在RoHS标准中有豁免,但整体仍能有效减少环境有害废物。
性能优势
  • 高可靠性:能够保证组件和设备的高可靠性,为电路的稳定运行提供保障。
  • 节省PCB空间:片式电阻器的设计可以有效节省PCB空间,使电路板的布局更加紧凑。
  • 无禁用材料:产品及其生产过程中不使用任何禁用材料,确保了产品的质量和安全性。
三、订购信息
全球部件编号规则
全球部件编号由系列、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷带盘和电阻值等信息组成,具体规则如下:
  1. 尺寸(SIZE):有0075/0100/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512等多种选择。
  2. 公差(TOLERANCE):用不同字母表示不同公差,如B = ±0.1%,D = ±0.5%,F = ±1.0%,J = ±5.0% (跳线订购使用代码J)。
  3. 包装类型(PACKAGING TYPE):R表示纸质卷带盘,K表示压纹卷带盘,S表示ESD安全卷带盘(仅适用于0075/0100)。
  4. 温度系数(TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE):通常基于规格要求。
  5. 卷带盘(TAPING REEL):有7英寸、10英寸、13英寸等不同直径的卷带盘可供选择,部分还有双功率或ESD安全等特殊规格。
  6. 电阻值(RESISTANCE VALUE):用2 - 4位数字表示,字母R、K、M表示小数点,例如97R6 = 97.6Ω,9K76 = 9760Ω,M = 1,000,000Ω。
  7. 默认代码(DEFAULT CODE):字母L是系统默认的订购代码。
订购示例
例如,一个RC0402 0.0625W、电阻值为100KΩ、公差为±5%、采用7英寸卷带盘且每盘10,000个的芯片电阻器,其订购代码为:RC0402JR - 07100KL。
四、标记规则
不同尺寸的电阻器标记规则有所不同:
  • RC0075 / RC0100 / RC0201 / RC0402:无标记。
  • RC0603:对于1%、0.5%公差且为E24系列中特定值(如10/11/13/15/20/75),采用特定标记方法;对于5%公差的E24系列,用3位数字表示,前两位为有效数字,第三位为零的个数。
  • RC0805 / RC1206 / RC1210 / RC2010 / RC2512:对于1%、0.5%公差的E24/E96系列,用4位数字表示,前三位为有效数字,第四位为零的个数;对于5%公差的E24系列,用3位数字表示,规则同RC0603。
  • RC1218:E - 24系列(±5%)用3位数字表示,E - 24和E - 96系列(±1% & ±0.5%)用4位数字表示,规则同上。
五、结构与尺寸
结构
电阻器构建在高级陶瓷体上,两端添加内部金属电极与厚膜电阻元件接触。电阻元件由嵌入玻璃中的贵金属组成,并覆盖第二层玻璃以防止环境影响。通过激光修整使电阻达到额定值,最后覆盖保护环氧树脂涂层,并添加两个外部端接(镍屏障上的哑光锡)。
尺寸
不同型号的电阻器尺寸各不相同,具体如下表所示: TYPE L (mm) W (mm) H (mm) I1 (mm) I2 (mm)
RC0075 0.30±0.015 0.15±0.015 0.13±0.02 0.08±0.03 0.08±0.03
RC0100 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.03 0.10±0.03
RC0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
RC0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
RC0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.25±0.15 0.25±0.15
RC0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20
RC1206 3.10±0.10 1.60±0.10 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20
RC1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.45±0.15 0.50±0.20
RC1218 3.10±0.10 4.60±0.10 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20
RC2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.45±0.15 0.50±0.20
RC2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.20 0.50±0.20
六、电气特性
功率
不同型号的电阻器在70°C时的额定功率不同,例如RC0075为1/50 W,RC0100为1/32 W等。
工作温度范围
RC0402到RC2512的工作温度范围为 - 55°C到 + 155°C,RC0075到RC0201的工作温度范围为 - 55°C到 + 125°C。
其他参数
还包括最大工作电压、最大过载电压、介电耐压、电阻范围、温度系数和跳线标准等参数,具体数值因型号而异,可参考数据表中的详细信息。
七、包装与焊接
包装风格与数量
不同型号的电阻器有不同的包装风格和包装数量,常见的包装风格有纸质卷带盘(R)、ESD安全卷带盘(S)和压纹卷带盘等,具体数量如下表所示: PACKING STYLE PAPER TAPING REEL (R) ESD SAFE REEL (S) (4MM WIDTH, 1MM PITCH PLASTIC EMBOSSED) EMBOSSED TAPING REEL
REEL DIMENSION 7" (178 mm) 10" (254mm) 13" (330 mm) 7" (178 mm) 7" (178 mm)
RC0075 --- --- --- 20000 ---
RC0100 20000 --- 80000 40000 ---
RC0201 10000 20000 50000 --- ---
RC0402 10000 20000 50000 --- ---
RC0603 5000 10000 20000 --- ---
RC0805 5000 10000 20000 --- ---
RC1206 5000 10000 20000 --- ---
RC1210 5000 10000 20000 --- ---
RC1218 --- --- --- --- 4000
RC2010 --- --- --- --- 4000
RC2512 --- --- --- --- 4000
焊接
推荐的焊盘尺寸和焊接曲线可参考“Chip resistors mounting”数据表。
八、测试与要求
该系列电阻器需要进行多项测试,包括电阻温度系数(T.C.R.)、高温暴露、耐湿性、湿度、热冲击、电路板弯曲、可焊性、抗焊热等测试,各项测试都有相应的测试方法、程序和要求。例如,电阻温度系数测试按照MIL - STD - 202 Method 304进行,在 + 25/–55°C和 + 25/+125°C条件下测试,具体要求参考数据表。
九、修订历史
该产品规格书有多次修订,每次修订都有相应的变更说明,如更新尺寸、添加标记规则、扩展电阻范围等。例如,2018年12月12日的版本10更新了0075的尺寸;2018年3月6日的版本9添加了RC0603 - RC2512基于标记数据表的0.5%/1%标记规则。
YAGEO RC_L系列通用片式电阻器凭借其丰富的规格、出色的性能和严格的质量控制,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择电阻器的型号和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款电阻器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
