在电子设备的设计中,振荡器作为关键的时钟源,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的高温可编程SMD MEMS振荡器——ASTMHT。
文件下载:ASTMHTV-24.576MHZ-XC-E-T3.pdf
ASTMHT是一款高温可编程SMD MEMS振荡器,具有多种标准封装尺寸,包括2.0 x 1.6 x 0.75mm、2.5 x 2.0 x 0.75mm、3.2 x 2.5 x 0.75mm、5.0 x 3.2 x 0.75mm和7.0 x 5.0 x 0.9mm。它符合RoHS/RoHS II标准,适用于多种工业、医疗、非汽车和航空电子等高温应用场景。
输出频率范围为1MHz至137MHz,可满足不同应用对频率的需求。具体频率范围根据不同的工作温度选项有所不同,例如在-40°C至+105°C或-40°C至+125°C的温度范围内,频率范围为1.000000至110.000000MHz等。
提供多种供电电压选项,包括3.3V、3.0V、2.8V、2.5V、1.8V以及2.25V至3.63V,方便工程师根据实际应用进行选择。
在不同频率和电压下,电流消耗较低。例如,在20MHz、1.8V无负载的情况下,典型电流消耗为3.5mA;在125MHz、1.8V无负载时,典型电流消耗为4.9mA。
有-40°C至+105°C、-40°C至+125°C和-55°C至+125°C三种工作温度范围可供选择,适应不同的恶劣环境。
提供±20ppm、±25ppm、±30ppm和±50ppm等多种频率稳定性选项,以满足不同精度要求的应用。
工厂可编程的驱动强度可改善抖动、降低EMI或提高电容性输出负载能力。
| 输出频率范围根据不同的工作温度选项有所差异,具体如下表所示: | 工作温度范围 | 最小频率(MHz) | 最大频率(MHz) |
| -40°C至+105°C / -40°C至+125°C | 1.000000 | 110.000000(部分范围分段列出) | |
| -55°C至+125°C | 1.000000 | 110.000000(部分范围分段列出) |
频率稳定性包含初始公差、第一年老化以及在工作温度、额定电源电压和负载变化时的变化,可选值有±20ppm、±25ppm、±30ppm和±50ppm。
提供三种工作温度范围选项:
| 提供多种电源电压选项: | 选项 | 最小电压(V) | 典型电压(V) | 最大电压(V) |
| “18” | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
| “25” | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |
| “28” | 2.52 | 2.8 | 3.08 | |
| “30” | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
| “33” | 2.97 | 3.3 | 3.63 | |
| “Blank”(默认) | 2.25 | - | 3.63 |
在不同频率和电压下,电流消耗不同,例如:
还包括OE禁用电流、待机电流、输出类型、占空比、上升/下降时间、输出高/低电压、输入高/低电压、输入上拉阻抗、启动时间、启用/禁用时间、恢复时间、RMS周期抖动、峰 - 峰周期抖动和RMS相位抖动等参数,具体数值可参考文档中的表格。
| 为了确保器件的安全和正常工作,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | - 65 | 150 | °C | |
| VDD | - 5.0 | 4 | V | |
| 静电放电(HBM) | - | 2000 | V | |
| 焊接温度 | - | 260 | °C | |
| 结温 | - | 150 | °C |
| 不同封装的热阻参数如下: | 封装 | 4层板θJA(°C/W) | 2层板θJA(°C/W) | 底部θJC(°C/W) |
| 7.0 x 5.0mm | 142 | 273 | 30 | |
| 5.0 x 3.2mm | 97 | 199 | 24 | |
| 3.2 x 2.5mm | 109 | 212 | 27 | |
| 2.5 x 2.0mm | 117 | 222 | 26 | |
| 2.0 x 1.6mm | 152 | 252 | 36 |
同时,不同环境温度下的最大工作结温也有相应规定,超过最大工作结温可能无法保证数据手册中的规格。
产品标识包含了封装尺寸、输出频率、工作温度、引脚功能、封装形式、频率稳定性、输出驱动强度和电源电压等信息,方便工程师进行选型和识别。
不同工作温度范围下支持的频率范围不同,具体可参考文档中的表格。
不同电源电压和负载电容下,不同驱动强度选项对应的上升/下降时间不同,文档中给出了详细的表格数据。通过这些数据,可以根据实际需求选择合适的驱动强度和负载电容,以满足特定的频率要求。
还提供了IDD与频率、RMS周期抖动与频率、占空比与频率、20% - 80%上升/下降时间与温度以及RMS集成相位抖动随机(12kHz至20MHz)与频率等典型性能曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
| 以5.0 x 3.2mm封装(选项“FL”)为例,引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OE/ST | 输出使能或待机功能,不同电平状态对应不同的输出状态 | |
| 2 | GND | 电源地 | |
| 3 | Out | 振荡器时钟输出 | |
| 4 | Vdd | 电源供电 |
同时,对于引脚1在OE或ST模式下的使用有一些建议,如推荐使用10kΩ或更小的上拉电阻,以及在(V_{dd})和GND之间需要使用0.1µF或更高的电容。
回流焊过程中有严格的温度和时间要求,包括升温速率、预热温度、保温时间、峰值温度等参数,以确保器件的焊接质量。
不同封装尺寸对应不同的编带规格,包括编带的尺寸、间距等参数,方便自动化生产和贴片操作。
Abracon Corporation的产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不适用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何需要高可靠性的应用,因为器件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑ASTMHT的各项特性和参数,合理选择工作温度范围、电源电压、频率稳定性等,以确保系统的性能和可靠性。同时,在焊接和使用过程中,要严格按照文档中的要求进行操作,避免因不当操作导致器件损坏。大家在使用这款振荡器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
