深入了解Power - Cycling Series热循环模块
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。今天我们就来详细探讨一下Laird Technologies公司的Power - Cycling Series热循环模块,看看它在热管理方面能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:108127086001.pdf
产品概述
Power - Cycling Series是一款热电模块(TEM),专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适合医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该模块在设计上进行了特殊构造,能够减少运行过程中对热电元件产生的应力。经过测试,该产品线能够承受50万次循环而性能不下降。其热电模块采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷进行组装。
产品特性
高热循环能力
这意味着它能够在短时间内快速地在不同温度之间切换,满足一些对温度变化速度要求较高的应用场景,比如某些医疗诊断设备可能需要快速的温度变化来进行检测。你可以思考一下,在实际的设计中,这种高循环能力能为我们解决哪些温度控制上的难题呢?
精确温度控制
在很多应用中,精确的温度控制是保证设备性能和稳定性的关键。Power - Cycling Series模块能够实现精确的温度控制,为设备的稳定运行提供了保障。
可靠的固态运行
固态运行意味着没有机械部件的磨损,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和使用寿命。
无噪音和振动
这一特性使得该模块在对噪音和振动敏感的环境中具有很大的优势,比如一些实验室环境或者对安静要求较高的医疗场所。
符合RoHS标准
符合环保要求,这在当今注重环保的大环境下是非常重要的,也体现了产品的绿色设计理念。
应用领域
分子诊断
在分子诊断设备中,温度的精确控制和快速变化对于检测结果的准确性至关重要。Power - Cycling Series模块能够满足分子诊断设备对温度的严格要求。
临床诊断
临床诊断设备同样需要精确的温度控制,该模块可以确保设备在不同的诊断过程中保持稳定的温度环境。
分析仪器
分析仪器对温度的稳定性和精确性要求很高,Power - Cycling Series模块能够为分析仪器提供可靠的热管理解决方案。
电子机箱冷却
对于电子机箱内的散热问题,该模块可以有效地控制机箱内的温度,保护电子元件不受高温的影响。
冷却器(液体冷却)
在液体冷却系统中,该模块也能够发挥其热循环和温度控制的优势,提高冷却效率。
性能规格
热端温度 (°C) Qmax (瓦) Delta Tmax (°C) Imax (安培) Vmax (伏特) 模块电阻 (欧姆)
25°C 72.0 67 8.5 14.5 1.55
50°C 81.5 75 8.5 16.4 1.75
从这些数据中可以看出,随着热端温度的升高,Qmax和Delta Tmax都有所增加,这表明模块在不同温度下的热性能有所变化。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和温度要求来选择合适的参数。你在设计中有没有遇到过因为热性能参数不匹配而导致的问题呢?
模块尺寸和密封选项
尺寸
不同后缀的模块在厚度、平面度和平行度上有不同的规格。例如,TA后缀的模块厚度为0.131” ± 0.001”,平面度和平行度为0.001” / 0.001”,热面和冷面都经过研磨处理,引线长度为6”。
密封选项
有不同的密封后缀可供选择,如RT后缀使用的是RTV白色密封胶,温度范围为 - 60至204 °C,具有无腐蚀性的特点,是一种硅酮粘合剂密封胶。
操作提示
最大工作温度
模块的最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保温度不超过这个限制,否则可能会影响模块的性能和寿命。
电流和电压限制
在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏模块。
安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块能够正确安装和使用。
陶瓷镀锡
在金属化陶瓷上也可以进行镀锡处理。
注意事项
虽然Laird提供的信息被认为是准确可靠的,但所有规格都可能会在不通知的情况下发生变化。最终用户需要对Laird材料的使用和应用负责,因为Laird及其代理商无法了解所有潜在的用途。同时,Laird对其材料或产品的适用性、适销性等不提供任何保证,也不对任何附带或间接损害负责。
总之,Power - Cycling Series热循环模块在热管理方面具有很多优势,能够为不同的应用场景提供可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在选择热管理模块时,需要根据具体的应用需求和性能规格来进行综合考虑。你在热管理模块的选择和应用中有没有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
