深圳德宇科技有限公司
2026-05-19
310
A-59F AI ENC 双向通话消回音设计方案
适用:TWS 耳机、车载蓝牙、会议机、对讲机、智能对讲终端
一、方案概述
本方案基于 A-59F AI 神经网络语音处理芯片,采用 AI ENC 降噪 + 高性能 AEC 全双工回音消除 架构,在单麦克风硬件条件下,实现双向实时清晰通话。 核心解决:
- 通话时喇叭声音回传给麦克风产生的回音
- 远端啸叫、声音卡顿、断续
- 嘈杂环境下双向通话不清晰
- 传统多麦结构复杂、成本高、调试难
最终实现:近端干净人声 + 远端无回音 + 全双工流畅对话。
二、核心技术架构
1. 硬件架构(极简单麦方案)
- 拾音:单颗模拟麦 / 数字 MEMS 麦
- 主控:A-59F AI 语音处理芯片
- 输出:喇叭播放 + 远端通话输出
- 接口:I2S / PDM / 模拟音频 兼容
优势:无需双麦、无需阵列、无需严格布局
2. 算法架构(A-59F 核心)
- AEC 线性回音消除(100ms + 尾音消除)
- AI ENC 环境噪声抑制
- NLP 人声结构识别
- AGC 自动增益控制
- AFC 防啸叫抑制
- 动态舒适噪声生成
三、双向通话消回音工作流程
近端(本端说话)
- 麦克风采集:人声 + 环境噪音 + 喇叭回音
- A-59F 回音消除:剥离喇叭回音成分
- AI ENC:识别并保留人声,压制风噪 / 人群 / 键盘 / 机械噪音
- 输出干净语音给对端
远端(对方说话)
- 接收对方语音,本地喇叭播放
- A-59F 同步监测播放信号
- 实时抵消回传到麦克风的声音
- 确保对方听不到自己的回音
全双工机制
- 说话与收听同时进行,无半双工切断
- 无延迟、无断音、无 “掐头去尾”
四、关键性能指标(工程可直接使用)
表格
| 参数 | 指标 |
| 回音消除深度 | ≥ 90dB |
| 回音尾音处理 | 支持 100ms 长尾音 |
| 降噪能力 | 45–90dB 动态 AI 降噪 |
| 全双工模式 | 支持,不间断双向通话 |
| 人声失真 | ≤ 0.5% |
| 工作电流 | 典型 25mA |
| 工作电压 | 3.3V–5.5V |
| 啸叫抑制 | 支持近距离喇叭防啸叫 |
| 适用距离 | 0–5 米(近场通话最优) |
五、方案优势(对比传统方案)
1. 单麦即可实现强回音消除
- 传统:必须双麦 + 结构隔离
- A-59F:单麦 = 回音消除 + 降噪
2. 不怕喇叭贴麦(超强抗回灌)
- 喇叭与麦克风间距 1cm 仍可正常消回音
- 适合耳机、小型对讲、紧凑型设备
3. AI 智能识别人声,不切音
- 传统 AEC 容易切断轻声、尾音
- A-59F 保留完整人声自然度
4. 复杂环境依然稳定
- 有风噪、键盘声、人群噪音时
- 依然保持无回音、低噪声、高清晰
5. 免调试、易量产
六、典型应用场景设计
1. TWS 耳机 / 头戴耳机
2. 车载蓝牙 / 车机通话
3. 对讲机 / 手持台
4. 会议麦克风 / 会议终端
5. 智能语音设备
- 对讲门铃、猫眼、智能音箱
- 远场拾音 + 消回音 + 降噪三合一
七、硬件设计要点
- 麦克风远离喇叭直射方向
- 麦克风做简单减震、密封处理
- 供电稳定,避免电源噪声引入
- 音频走线短,避免干扰
- 无需声学腔体内复杂结构
八、方案总结
A-59F 双向通话消回音方案,以 AI 算法替代硬件堆叠,用单麦克风实现: 高深度回音消除 + AI 全场景降噪 + 全双工流畅通话。
- 结构更简单
- 成本更低
- 效果远超传统双麦方案
- 调试更轻松、量产更稳定
是耳机、车载、会议、对讲、智能设备的最优语音通话升级方案。
