在电子设备的世界里,电阻器作为基础元件,其性能和质量直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。YAGEO的AC系列厚膜片式电阻器,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为了汽车电子和工业应用领域的理想选择。今天,就让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:AC0805FR-0747K5L.pdf
YAGEO的AC系列厚膜片式电阻器,涵盖了从0201到2512多种尺寸规格,公差范围包括±5%、±1%、±0.5%,适用于各种通用应用场景,特别是汽车电子和工业应用。该系列产品符合RoHS标准且无卤,环保性能出色。
AC系列的焊接符合J - STD - 020D标准,确保了在焊接过程中的稳定性和可靠性。
AC系列电阻器的部件编号由系列名称、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷带尺寸和电阻值等部分组成。具体规则如下:
例如,订购一个AC0402芯片电阻,阻值为100KΩ,公差为±1%,采用7英寸卷带包装,其订购代码为:AC0402FR - 07100KL。
不同尺寸的AC系列电阻器有不同的标记方式:
电阻器构建在汽车级陶瓷体上,内部两端添加金属电极,通过电阻釉连接。电阻釉覆盖有保护玻璃,通过调整釉的成分和激光微调来实现所需的电阻值,并在整个元件上覆盖保护外涂层。尺寸为0603及以上的电阻器在顶部标记电阻值,最后添加外部端接(Ni / 哑光锡)。
| TYPE | L (mm) | W (mm) | H (mm) | I 1 (mm) | I 2 (mm) |
| AC0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.12±0.05 | 0.15±0.05 |
| AC0402 | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.32 ±0.05 | 0.20 ±0.10 | 0.25 ±0.10 |
| AC0603 | 1.60 ±0.10 | 0.80 ±0.10 | 0.45 ±0.10 | 0.25 ±0.15 | 0.25 ±0.15 |
| AC0805 | 2.00 ±0.10 | 1.25 ±0.10 | 0.50 ±0.10 | 0.35 ±0.20 | 0.35 ±0.20 |
| AC1206 | 3.10 ±0.10 | 1.60 ±0.10 | 0.55 ±0.10 | 0.45 ±0.20 | 0.40 ±0.20 |
| AC1210 | 3.10 ±0.10 | 2.60 ±0.15 | 0.55 ±0.10 | 0.45 ±0.15 | 0.50 ±0.20 |
| AC1218 | 3.10 ±0.10 | 4.60 ±0.10 | 0.55 ±0.10 | 0.45 ±0.20 | 0.40 ±0.20 |
| AC2010 | 5.00 ±0.10 | 2.50 ±0.15 | 0.55 ±0.10 | 0.55 ±0.15 | 0.50 ±0.20 |
| AC2512 | 6.35 ±0.10 | 3.10 ±0.15 | 0.55 ±0.10 | 0.60 ±0.20 | 0.50 ±0.20 |
不同尺寸的AC系列电阻器具有不同的功率、工作温度范围、最大工作电压、过载承受能力、电阻公差和温度系数等电气特性。例如,AC0201的功率为1/20W,工作温度范围为 - 55°C到155°C,最大工作电压为50V等。具体的电气特性可参考产品规格表。
为确保产品质量和性能,AC系列电阻器经过了多项测试,包括高温暴露、耐湿性、偏置湿度、工作寿命、抗焊接热、热冲击、ESD、可焊性、板弯曲、电阻温度系数和短时过载等测试。每种测试都有相应的测试方法、程序和要求,例如高温暴露测试要求在155°C下无电源工作1000小时,电阻变化在一定范围内。
YAGEO的AC系列厚膜片式电阻器以其高可靠性、环保特性和良好的电气性能,为汽车电子和工业应用提供了可靠的解决方案。在选择电阻器时,电子工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的尺寸、公差、功率等参数进行选择。同时,要注意产品的测试要求和使用规范,以确保产品在实际应用中能够稳定工作。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电阻器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
