在现代电子工业中,石英晶体谐振器(无源晶振)作为提供高精度频率信号的核心元器件,其性能的稳定性很大程度上取决于封装工艺。随着应用场景从传统的消费电子向汽车电子、AI服务器及航空航天领域扩展,晶振的生产工艺也经历了从玻璃封装到金属焊封,再到激光焊接的演变。
本文将深度解析这三种主流制造工艺的技术差异、性能优劣及适用场景,帮助工程师和采购人员进行精准选型。
1. 玻璃封装工艺(Glass Sealing)
玻璃封装(GLASS封装)同样是重要的密封方式,其核心区别在于上盖材料采用与基座相同的陶瓷材质,通过高纯度玻璃材料实现密封。在工艺上,封装工件在高纯度高温的氮气隧道炉中运行,按照设定的升降温曲线进行处理:在较低温度时排出内腔气体,到达最高温区时玻璃材料熔融,将基座与上盖封合为一体。降温固化后形成气密性优异的密封结构。
玻璃封装工艺的一个关键设计在于,玻璃材料的热膨胀系数与陶瓷基座非常接近。这使得封装结构在温度变化时,陶瓷与玻璃的膨胀和收缩保持一致,显著降低了因热应力导致微裂或密封失效的风险。在密封环境方面,金属焊封通常采用真空密封或充入氮气,而玻璃封装内部充入的是高纯度氮气。
此外,玻璃外壳具有良好的避光性,能有效遮蔽可见光并反射红外线,这对于对光学环境敏感的精密通信应用具有特殊价值。高真空环境也大大减少了气体吸附,有助于实现极低的年老化率。不过,玻璃封装的耐冲击性相对弱于金属封装,体积通常也略大于同规格的金属封装产品
2. 金属焊封工艺(Seam Welding)
金属焊封,又称电阻缝焊,是目前中高端无源晶振(如3225、2520封装)应用最广泛、最为主流的工艺。
金属焊封中最具代表性的是滚边焊技术,行业中也常称作SEAM封装。这是目前晶体振荡器封装过程中应用最广泛、技术最成熟的工艺。该工艺在氮气环境中进行,通过滚轮式电极将金属上盖与基座压合,施加低电压和高电流的脉冲直流电,利用接触电阻产生的焦耳热使金属环和盖板的接触面局部熔化,形成连续牢固的焊缝。
SEAM工艺的特别之处在于封装分为两个步骤:长边在氮气环境中滚动封焊,短边在真空中滚动封焊。这种分段处理的方式能够有效防止氧化,确保焊缝质量和密封性能的稳定性。从外观上看,焊缝完整美观、结构牢靠。金属上盖通常采用KOVAR合金(铁-镍-钴合金),基座则为陶瓷材质,其上带有KOVAR金属环,通过钨和金等材料镀焊在基座上。
在可靠性方面,金属外壳本身具有良好的电磁屏蔽性能,上盖经PAD接地后可有效衰减高频辐射干扰。耐机械冲击性也优于其他材质的封装。滚边焊技术的市场应用极为广泛,几乎覆盖从1008到7050的全系列金属面贴片晶振产品
3. 激光焊接工艺(Laser Welding)
激光焊接工艺是近年来随着SMD小型化趋势发展而来的一种晶振密封方式。该工艺利用高能量密度的激光束作为热源,通过光学系统聚焦形成微米级光斑,使晶振盖板与基座局部快速熔融凝固,完成焊接。整个加工过程同样在氮气环境中进行,以防止氧化。
激光焊接的核心优势在于其高精度和局部热效应。焊接能量密度可达10⁶ ~ 10⁸ W/cm²,热影响区极小,焊缝之外的材料性质几乎不受影响,整体加工速度较快。这对于封装尺寸日益微小的贴片晶振(如3225规格)来说,理论上具备一定吸引力。
但是,我们也需要指出,目前激光焊封工艺在晶振领域仍属于相对不成熟的技术路线。其技术难点主要在于:焊接时激光移动产生极高温度的熔融,液态金属的喷溅可能污染晶振内部,导致电性能不稳定;同时,激光容易熔融上盖镀镍层,使暴露部位在后续使用中易生锈;封焊外观也常因残胶或焊缝不均匀而不够美观。因此,激光焊目前市场份额较小,电性能一致性和长期可靠性尚需市场和时间的进一步检验。
三种工艺综合对比表
从密封可靠性来看,滚边焊(SEAM)工艺因技术积累数十年、工艺成熟稳定,被普遍认为是密封性最好、可靠性最高的封装方式,广泛用于工业自动化、医疗设备和安防监控等对稳定性要求严苛的场景。玻璃封装同样能够提供优异的气密性,在良好设计和工艺控制下,完全可满足商业级甚至汽车工业级的可靠性要求。激光焊在密封一致性方面仍有待提高。
从电磁兼容性角度分析,金属封装的SEAM工艺因其金属上盖接地后能有效屏蔽高频辐射,在EMI控制上具有一定优势;而玻璃封装内部充有高纯度氮气,氮气分子本身对电场也有一定的衰减作用,两者在不同应用场景中各有长处。
从成本角度考量,玻璃封装因其材料成本和工艺的相对优势,在消费类电子产品(如蓝牙设备、智能手机等)中更具成本竞争力,能满足大批量、低成本的应用需求。金属焊封工艺虽成本略高,但其综合性能和可靠性优势使其在高可靠性应用中占据主导地位。
从适用尺寸来看,玻璃封装目前主要集中在2016、3225、5032等主流规格,而金属焊封的SEAM工艺已覆盖从1008、1612、2016、2520、3225到5032等几乎全系列尺寸,在小型化和通用性方面更胜一筹。
那该如何选择不同制造工艺的产品呢
综合来看,选择何种封装工艺,核心取决于具体应用对可靠性、成本和电磁兼容性的综合需求。若产品用于工业控制、汽车电子、通信基站等对长期稳定性和抗干扰能力要求极高的场景,优先考虑滚边焊(SEAM)工艺的金属封装晶振。若产品为手机、蓝牙耳机、智能穿戴设备等消费类电子,且对体积和成本有较高敏感度,玻璃封装晶振是性价比理想的选择。对于激光焊封装,目前建议保持关注但审慎选用,待其技术成熟度和市场验证进一步充分后再做评估。
从行业发展动向来看,晶振封装技术正朝着更小型化、更高精度和更低功耗的方向演进。随着5G通信、物联网和可穿戴设备的普及,1008(1.0×0.8mm)等更小尺寸封装的占比将持续提升,这对封装工艺提出了更高要求。金属焊封和玻璃封装两大技术路线预计将在相当长的时间内并存发展,各自在不同的市场定位中发挥优势。
无源晶振的制造工艺正朝着高气密性、高小型化、高可靠性的方向演进。玻璃封装满足基础需求,金属焊封提供主流保障,而激光焊接还需要市场的验证。
在实际设计中,工程师应根据PCB空间、成本预算及终端环境(如温升和震动频率)来综合评估。随着晶体行业技术的不断突破,以SJK(晶科鑫)为代表的厂商正在持续优化这些工艺,确保每一颗石英晶体都能在复杂电路中精准地跳动。
