Vishay VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器:高频应用的理想之选
在电子设备设计中,电容器是不可或缺的基础元件,特别是在高频应用领域,对电容器的性能要求更为严苛。Vishay Vitramon推出的VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器,凭借其卓越的高频特性和稳定的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的特点、参数及应用。
文件下载:VJ0805D271MLCAJ.pdf
一、基本参数与特性
1. 工作温度与电容范围
VJ HIFREQ系列电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,能适应较为恶劣的环境条件。不同尺寸的电容范围有所不同,例如0402尺寸的电容范围是0.1 pF至82 pF,0505尺寸为0.1 pF至1.0 nF ,1111尺寸则是0.2 pF至5.1 nF等。如此广泛的电容范围可以满足不同电路的设计需求。
2. 额定电压
各尺寸的额定电压也存在差异,像0402尺寸的额定电压为25 (V{DC}) 至 (200 V{DC}) ,1111尺寸为50 (V{DC}) 至1500 (V{DC}) ,2525尺寸为300 (V{DC}) 至3600 (V{DC}) 。工程师可以根据实际电路的电压要求来选择合适的尺寸和额定电压。
3. 特性亮点
  • 高频特性:该系列电容器专为高频应用设计,能够在高频环境下保持稳定的性能,满足RF和微波仪器、基站等高频设备的需求。
  • 超稳定的高Q电介质材料:采用超稳定的高Q电介质材料,确保了电容器在工作过程中的稳定性和可靠性,减少了信号的损耗和失真。
  • 非磁性铜端接:“C”型非磁性铜端接,有助于减少电磁干扰,提高电路的抗干扰能力。
  • 环保设计:提供多种端接选项,其中“X”型Ni屏障100%镀锡哑光表面和“E”型AgPd端接符合RoHS标准,而“L”型含铅端接则不符合RoHS标准,方便工程师根据环保要求进行选择。
二、电气性能指标
1. 电容温度系数(TCC)
C0G(D)的电容温度系数为0 ppm/°C ± 30 ppm/°C ,在 -55 °C 至 +125 °C 的温度范围内,且施加零(0) (V_{DC}) 时,电容值的变化非常小,保证了在不同温度环境下电容性能的稳定性。
2. 损耗因数(DF)
对于电容值 ≤1000 pF 的电容器,在 (1.0 V{RMS}) 和 1 MHz 条件下,损耗因数最大为0.05 %;对于电容值 >1000 pF 的电容器,在 (1.0 V{RMS}) 和 1 kHz 条件下,损耗因数最大同样为0.05 %。低损耗因数意味着电容器在工作过程中能量损耗较小,提高了电路的效率。
3. 老化率
该系列电容器的老化率最大为每十年0 %,这表明其电容值在长时间使用过程中基本保持稳定,减少了因电容值变化而对电路性能产生的影响。
4. 绝缘电阻(IR)
在 +25 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为100 000 MΩ 或1000 ΩF(取较小值);在 +125 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为10 000 MΩ 或100 ΩF(取较小值)。高绝缘电阻有助于减少漏电流,提高电路的安全性和稳定性。
5. 介电强度测试
介电强度测试按照EIA - 198 - 2 - E的方法103进行。不同额定电压的电容器,施加的测试电压不同:额定电压 ≤250 (V{DC}) 的,测试电压最小为额定电压的200 %;额定电压 >250 (V{DC}) 至1000 (V{DC}) 的,测试电压最小为额定电压的150 %;额定电压1500 (V{DC}) 及以上的,测试电压为额定电压的120 %。通过严格的介电强度测试,确保了电容器在高压环境下的可靠性。
三、选型与订购信息
1. 选型图表
文档中提供了详细的选型图表,涵盖了不同尺寸、电压和电容值的组合,方便工程师根据具体需求进行选择。例如,对于0402尺寸、C0G(D)电介质的电容器,在不同电压下有多种电容值可供选择,并且标注了相应的公差范围。
2. 订购信息
订购时需要关注多个参数,如外壳代码、电介质代码、电容标称代码、电容公差、端接方式、包装方式等。以VJ0603为例,电容标称代码用皮法(pF)表示,前两位数字为有效数字,第三位为乘数,“R”表示小数点。不同的端接方式和包装方式有不同的代码,工程师可以根据实际需求进行组合选择。
四、应用领域
VJ HIFREQ系列电容器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下方面:
  • RF和微波仪器:在高频信号处理和传输中,该系列电容器的高频特性和稳定性能能够确保信号的准确传输和处理。
  • 基站:基站需要稳定可靠的电子元件来保证通信质量,VJ HIFREQ系列电容器的高性能能够满足基站的需求。
  • 无线设备:如手机、无线接入点等,对电容器的尺寸和性能有较高要求,该系列电容器的多种尺寸和良好性能可以满足无线设备的设计需求。
  • 宽带通信:在宽带通信系统中,需要电容器具有低损耗和高稳定性,以确保信号的高质量传输。
  • 医疗仪器和测试设备:医疗设备对电子元件的可靠性和稳定性要求极高,VJ HIFREQ系列电容器的高性能可以满足医疗仪器和测试设备的严格要求。
  • 军事设备:如雷达、通信设备等,在恶劣的环境条件下需要稳定可靠的电子元件,该系列电容器的宽温度范围和高可靠性能够满足军事设备的需求。
  • 卫星通信:卫星通信对电子元件的性能和可靠性要求更为严苛,VJ HIFREQ系列电容器能够适应卫星通信的特殊环境和要求。
五、存储和处理条件
为了保证电容器的性能和可靠性,需要注意存储和处理条件。建议将电容器存储在5 °C 至 +40 °C 的环境温度下,相对湿度 ≤ 70 %。产品建议在发货后2年内使用,如果需要延长保质期,需要检查可焊性。同时,要避免将产品存储在含有腐蚀性元素的环境中,避免产品暴露在潮湿、灰尘、过度冲击、振动和直射阳光下。
Vishay VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器以其卓越的高频特性、稳定的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高频电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,结合选型图表和订购信息,选择合适的电容器,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过电容器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
